vor 17 Minuten schrieb GINandTONIC:
Nur um sicher zu gehen, welchen OIS Modus benutzt du? Wie hast du den AF-C Modus eingestellt?   Ich habe mit einer X-S10 keinerlei Probleme, eine X-H2 kann da doch nicht an ihre Grenzen kommen.
AF-C wide tracking, Stabi nur bei Auslösung an, AF+MF OFF (!), drive 15 fps oder 13 in crop mode, performance mode boost 120, Verfolgung 4, Empfindlichkeit 2, Mitte, Vogelerkennung.
Oder beißt sich Vogelerkennung mit Tracking?
bearbeitet von Goldtop 57
  • Antworten 142
Top Posters In This Topic
vor einer Stunde schrieb Goldtop 57:
Wenn das Viech im Visier ist, macht der AF nix.
Wenn die Vogelerkennung an ist, sollte das eigentlich auf jeden Fall funktionieren. Ob das jetzt wirklich am Tamron liegt, kann ich aber natürlich nicht sagen.
Du wohnst nicht zufällig in Südhessen oder Umgebung?
Leider nicht
vor 2 Minuten schrieb naturfotofan:
Die sind halt so schnell wieder weg, dass der AF nichts zum Tracken findet. Bei langsameren Vögeln geht das gut, aber selbst da ist die Ausschußquote locker über 60%. Wie gesagt, AF zeigt grün, oft genug auch das kleine Augenfokusfeld, aber die Bilder sind trotzdem oft nicht scharf. Woran das auch immer liegt.
Ich vermute am Body, denn das Tamron liefert an Vollformatkameras mit besserem AF auch gut ab.
vor 4 Stunden schrieb Goldtop 57:
Wenn die X-T5 das kann, sollte die schnellere X-H2s das eigentlich erst recht können. Wobei die X-H2s ja zB. auch das unerklärliche Problem mit kein Auto ISO über 1/500 hat und die X-T5 nicht. Da ich keine X-H2s habe, kann ich da aber leider nicht mehr dazu sagen.
  • 4 weeks later...
Ein Beispielbild vom Objektiv bei 150mm frei Hand. Ein schönes Bokeh, und das kleine Insekt wird fast bei dem "riesen" Widderchen übersehen.
Ich finde das Objektiv wirklich für meine Art der Fotografie Spitze.
Eine Buntspecht Fütterung ist hier zu sehen. Ich habe auch das Gesamtfoto, wollte aber die Larve der Weißgegürtelten Rosenblattwespe und die feine Auflösung hier zeigen.
Mit ISO 4000 und f500 konnte ich diesen Frosch mit Düsenantrieb im Bild festhalten.
Nicht nur Schwalben im Flug sind verdammt schnell, auch diese Blaumeise war nur mit 1/3200s noch auf dem Foto zu sehen.
Bei diesem Mauersegler hat der AF nicht ganz getroffen oder die 1/3200 war nicht kurz genug. Das Insekt konnte ich aber noch erkennen.
Dieser Perlmutterfalter ist ziemlich detailreich. Da brauche ich kein weiteres Objektiv.
Planetenfotografie ohne Aufwand geht auch mit dem Tamron. Das ist der Jupiter mit seinen Monden.
Diese Kampfhähne (Milane) waren schon recht weit entfernt. Habe trotzdem mit 1/3200s, ISO 3200 einige Aufnahmen erstellt.
vor 10 Minuten schrieb Goldtop 57:
Gute Bilder allesamt! Was für einen Body nutzt du? Und wie hast du die Kamera eingestellt, wenn ich fragen darf? Ich bin mit meiner scharfen Ausbeute an der XH2 nicht zufrieden.
Laut Exif Viewer X-H2s.
vor 3 Stunden schrieb Goldtop 57:
... Und wie hast du die Kamera eingestellt, wenn ich fragen darf? ...
Danke Oliver. Die X-H2S, wegen dem Stacked Sensor. Es gibt keine gleichen Einstellungen für so verschiedene Aufnahmebedingungen, Motive. Die EXIF Daten sind bei den Fotos vorhanden. Kennst du dich da aus, um diese zu lesen?
Bei dieser Aufnahme habe ich einen Canon Achromat 2 Dioptrien vor das Tamron geschraubt. Es sind mit F16 nur 5 Aufnahmen im Fokus Stack Verfahren geworden, weil die Springspinne nicht sehr lange ruhig saß.
Ne, Exifs bekomme ich hier nicht angezeigt, im DSLR-Forum schon.
Mich interessieren die Kameraeinstellungen (IS, Serienbildrate, AF), nicht Blende, Zeit und ISO.
Über Firefox und installiertem Add in Exif Viewer sind diese auch hier abrufbar.
Ah, so.
Den Stabi habe ich auf 1. Wenn ich einen festen Fokuspunkt mit halb gedrückten Auslöser anvisiere, wandert oft das Tracking Feld in Zeitlupe in irgend eine Richtung. In so einem Fall schalte ich auch mal den Stabi aus, wenn ich die Kamera auf einem Stativ nutze.
Ich habe C1-C7 so konfiguriert, das ich grob, schnellen Zugriff auf Parameter habe, welche etwa für den Moment der Aufnahme günstig erscheinen.
Feinere Änderungen führe ich dann noch durch.
Z.B.
C1:
A: für normale Fotografie, PRE-Aufnahme ES, Serienbild Highspeed (x1,25 Crop) 30F/s, Prio Auslösung,  AF-C Benutzerdef. Einstellung 2, AF-C Verfolgung, ISO 1600, F8,
B: Wenn ich ein anfliegenden Vogel erwarte, richte ich den AF auf den Punkt aus (z.B.Ansitzast vom Eisvogel), Fernauslösung mit Stativ.
C2: Motive gegen hellen Hintergrund z.B. Vögel am Himmel: PRE-Aufnahme ES, Serienbild Highspeed  30F/s,  Prio Auslösung,  AF-C Benutzerdef. Einstellung 2, AF-C Verfolgung , SS 3200, F8, ISO 1600.
Beispiel: Fischadler.
C3: Für Makrofotografie mit entsprechenden Achromaten davor, je nach dem wie groß das Motiv ist. Stativ, Funkfernauslösung. Selbstauslöser 2S, Fokus-BKT,  Manueller Fokus, kleines AF Feld. ss, F, ISO wird vor Ort angepasst.....
usw. Das Alles wird jeder Anwender nach seinen Wünsche einrichten. Ich nehme auch ständig noch "Nachbesserungen" vor. Bei  C1-C4 :  FN 2- Vogelerkennung.
bearbeitet von Hans i.G.
