Fuji stellt neue Firmware für folgende Produkte vor:
Die Updates im einzelnen:
Firmware Fuji X-H2s (Version 3.00)
Die folgenden Punkte Nr. 3, Nr. 5 und Nr. 6, die mit der neuen Firmware hinzugefügt und überarbeitet werden, finden Sie im "X-H2S New Feature Guide" und "X-H2S Network and USB Setting"
Verbesserung der Themenerkennung durch KI (Künstliche Intelligenz).
(1) Verbesserung der aktuellen Funktion zur Erkennung von Personen Die Motiverkennungsleistung wurde in Situationen, die mit der aktuellen Firmware schwer zu erkennen waren, wie z. B. "Gegenlicht", "seitlich blickend" und "kleine Motive", erheblich verbessert. Die Motiverkennungsfunktion kann unabhängig von der Szene mehr denn je genutzt werden.
(2) Neue Motivkategorie hinzugefügt Die Erkennung von "Insekten" und "Drohnen" wurde zusätzlich zu den bestehenden Kategorien "Gesicht", "Augen", "Tier", "Vogel", "Auto", "Motorrad & Fahrrad", "Flugzeug" und "Zug" neu eingeführt. Insekten können erkannt werden, wenn das Motiv als "Vogel" eingestellt wird, und Drohnen, wenn es als "Flugzeug" eingestellt wird.
Verbesserung der dynamischen Verfolgungsleistung durch den verbesserten AF-Algorithmus
(1) Der Algorithmus zur Bewegungsvorhersage wurde verbessert, um eine stabile Verfolgung von Motiven zu ermöglichen, die sich mit hoher Geschwindigkeit im Bild bewegen. (2) Die AF-Fokussierungsgeschwindigkeit wurde verbessert, wenn die Serienaufnahme durch gleichzeitiges Drücken der AF-ON-Taste und des Auslösers gestartet wird, während die Kamera unscharf ist. Der Autofokus beginnt nun schneller als zuvor mit der Scharfstellung, auch in Situationen, in denen sich die Situation von Moment zu Moment ändert, wie z. B. beim Sport. Dadurch wird es schwierig, eine Auslösemöglichkeit zu verpassen, selbst in Situationen wie beim Sport, in denen sich die Situation von einem Moment zum anderen ändert.
Der Stativgriff "TG-BT1" ist jetzt verfügbar
Wenn die Kamera und "TG-BT1" über Bluetooth verbunden sind, können Sie mit dem Griff Fotos und Filme aufnehmen und Objektive (*1) mit elektrischer Zoomfunktion zoomen. *1:Objektive mit elektrischer Zoomfunktion ("Power-Zoom-Objektiv") ・FUJINON LENS XF18-120mmF4 LM PZ WR (Ver.1.00 oder höher) ・FUJINON LENS XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ (Ver.1.10oder später)
Hinweis 1: Für die "TG-BT1" Ersteinstellungen und Betriebsanweisungen laden Sie bitte das Tripod Grip (TG-BT1) User's Manual.
Hinweis 2: Stellen Sie sicher, dass Sie die Kamera-Firmware auf die neueste Firmware aktualisieren, bevor Sie die Objektiv-Firmware aktualisieren. FUJINON LENS XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ Firmware update Ver.1.10
Leistungsverbesserung des File Transmitters (FT-XH).
Die Live-View-Bildrate von der Kamera zum Terminal wurde beim Anschluss des "FT-XH" verbessert.
Hinweis 1: Zur Aktivierung dieser Funktion ist ein Firmware-Update für die Kamera und den "FT-XH" erforderlich. Stellen Sie sicher, dass Sie die Kamera-Firmware auf die neueste Firmware aktualisieren, bevor Sie die "FT-XH"-Firmware aktualisieren. ・"FT-XH" Firmware-Update Ver.1.10
Änderung des Menütitels
(1) "BILDÜBERTRAGUNGSANORDNUNG" wurde in "KOMMUNIKATIONSSTATUS" umbenannt, der durch den folgenden Bedienablauf angezeigt wird.
  • BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN] ➔ [BENUTZERDEFINIERTE EINSTELLUNGEN] ➔ [KOMMUNIKATIONSSTATUS]
(2) "KOMMUNIKATIONSSTATUS" kann jetzt verwendet werden, um die Bildübertragungsreihenfolge und die Anzeigen des verbundenen Geräts gleichzeitig ein- oder auszuschalten. Hinzufügung von "Bluetooth-Geräteliste".
Die "Bluetooth-Geräteliste" wurde im Menü "NETZWERK/USB-EINSTELLUNG" unter "Bluetooth/SMARTPHONE EINSTELLUNG" hinzugefügt.
Fehlerbehebungen
(1) Ein Firmware-Fehler wurde behoben, der das Einfrieren vor und nach der AF-Ausführung verursachte. (2) Andere kleinere Fehler wurden behoben.
Firmware Fuji X-H2 (Version 1.20)
Download Firmware
Der Stativgriff TG-BT1 ist jetzt erhältlich.
Wenn die Kamera und der Stativgriff TG-BT1 über Bluetooth verbunden sind, können Sie Fotos und Filme aufnehmen, während Sie den Griff halten, und Objektive mit elektrischer Zoomfunktion vergrößern:-
  • FUJINON LENS XF18-120mmF4 LM PZ WR (Ver.1.00 oder höher)
  • FUJINON LENS XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ (Ver.1.10oder später)
File Transmitter (FT-XH), Leistungsverbesserung.
Hinweis 1: Um diese Funktion zu aktivieren, ist ein Firmware-Update für die Kamera und den "FT-XH" erforderlich.
(1) "BILDÜBERTRAGUNGSANORDNUNG" wurde in "KOMMUNIKATIONSSTATUS" umbenannt, der durch den folgenden Bedienablauf angezeigt wird.  ・[BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN] ➔ [BENUTZERDEFINIERTE EINSTELLUNGEN] ➔ [KOMMUNIKATIONSSTATUS] (2) "KOMMUNIKATIONSSTATUS" kann jetzt verwendet werden, um die Bildübertragungsreihenfolge und die Anzeigen des verbundenen Geräts gleichzeitig ein- oder auszuschalten.
Ergänzung von "Bluetooth-Geräteliste"
Die "Bluetooth-Geräteliste" wurde im Menü "NETZWERK/USB-EINSTELLUNG" unter "Bluetooth/SMARTPHONE EINSTELLUNG" hinzugefügt. Andere kleinere Fehler wurden behoben.
Firmware Fujinon XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ (Version 1.10)
Download Firmware
Wenn die Kamera und der Stativgriff "TG-BT1" über Bluetooth verbunden sind, kann das Zoomen mit der "T/W-Taste" an der "TG-BT1" gesteuert werden.
1:K ameras und Firmware-Versionen, die sich mit der "TG-BT1" verbinden lassen
  • X-H2S: Ver.3.00 oder höher
  • X-H2: Ver.1.20 oder später
  • X-T5: Ver.1.00 oder später
  • X-T4: Ver.1.70 oder später
  • X-T3:Ver.4.50 oder später
  • X-S10: Ver.2.60 oder später
  • X-T30 II: Ver.1.20
  • X-T30: Ver.1.50
Hinweis 1: Um diese Funktion zu aktivieren, ist ein Firmware-Update der Kamera erforderlich. Stellen Sie sicher, dass Sie die Kamera-Firmware auf die neueste Firmware aktualisieren, bevor Sie die Objektiv-Firmware aktualisieren.
Liste der kompatiblen Kameras
Die Zoom- und Fokussiertasten in den folgenden Kameramenüs funktionieren, wenn das Objektiv an den entsprechenden Kameras angebracht ist (*3).
Unterstützte Kameramenüs
(1)[SETUP-MENÜ]➔ [TASTEN-/WAHLEINSTELLUNG]➔ [TOUCHSCREEN-EINSTELLUNG]➔ [TOUCH-ZOOM]
[(2)[SETUP-MENÜ]➔ [TASTEN-/WAHLEINSTELLUNG]➔ [OBJEKTIV-ZOOM/FOKUS-EINSTELLUNG]
  • [KONSTANTE GESCHWINDIGKEITSZOOM (8 Stufen)]
  • [KONSTANTENGESCHWINDIGKEIT FOKUS (8 Stufen)]
  • [KONSTANTENGESCHWINDIGKEIT ZOOM/FOKUS (Fn) BEDIENUNG] zum Umschalten von "START/STOPP-SCHALTER" oder "AKTIV WÄHREND DRÜCKEN"
  • [ZOOM RING ROTATE]
  • [ZOOM/FOCUS CONTROL RING] zum Umschalten von "Zoom" oder "Fokus"
Geeignete Kameras und Firmware-Versionen
  • X-H2S: Ver.1.00 oder höhe
  • X-H2: Ver.1.00 oder höher
  • X-T4: Ver.1.60 oder später
  • X-T3:Ver.4.40 oder später
  • X-S10: Ver.2.50 oder höher
Hinweis 1: Zur Aktivierung dieser Funktion ist ein Firmware-Update für die Kamera erforderlich. Stellen Sie sicher, dass Sie die Kamera-Firmware auf die neueste Firmware aktualisieren, bevor Sie die Objektiv-Firmware aktualisieren.
Die Parameter der Blendensteuerung wurden optimiert, um die Belichtungsnachführung während der Filmaufnahme zu verbessern.
Firmware Filetransmitter FT-XH (Version 1.10)
Download Firmware
Die Live-View-Bildrate von der Kamera zum Terminal wurde beim Anschluss der X-H2S oder X-H2 verbessert.
Im ersten Video bei 1:19 ist ein interessantes Statement. Offenbar wurde nicht nur die AI upgedatet.
Der Sprecher sagt, dass die Geschwindigkeit von Sensor (was meint er, die bereits extrem hohe Auslesegeschwindigkeit?) und des Prozessors gesteigert wurde. Also so etwas, was man im PC Bereich auch macht z.B. durch Erhöhung der Taktfrequenzen? Das würde bedeuten, dass ggf. mehr Wärme produziert wird, zumindest bei Video könnte das relevant werden. Damit könnte es eng werden, auch diese Geschwindigkeitssteigerungen einem kompakteren Body wie der T5 zu spendieren. Es könnte sein, dass die „nur“ die AI Verbesserungen bekommt.
bearbeitet von Tommy43
vor 36 Minuten schrieb Tommy43:
Diese betreffen in der Form ja erstmal primär die X-H2S, da diese sehr viel schneller ausliest als ein X-H2 Sensor.
Aber denkbar, dass es bei der X-H2 auch in geringerem Maße zum Tragen kommen könnte.
Bin gespannt, ob ab FEBRUAR die X-T4 mit einer wohl letzten größeren Firmware nochmal bedacht wird:
" Fujifilm Announces X Summit in April 2023, Massive New Firmware for X-H2S and Promises More Firmware for other Cameras in 2023 ..."
Das Fokusmessgerät aus der T5 nun auch in der H2s 😊
vor 20 Minuten schrieb Tommy43:
der Ausschnitt aus der Anleitung bestätigt mir mal wieder warum ich alle Kameras mittlerweile nur noch auf englisch konfiguriert habe. Die deutschen Übersetzungen sind entweder elends lang oder teils komisch übersetzt. Englisch ist da für mich mittlerweile deutlich einfacher.
bearbeitet von A.B.
Habe die X-H2 erst ein par Tage deshalb bin ich mir nicht sicher ob es an der Erneuerung Version Firmware liegt, jedenfalls habe bei Menu Zoom Einstellung auf 1 eingestellt ein schnell versuch mit meinen 70-300 ( AF Geschwindigkeit verbessert ).😃
Allerdings das hat mit der neuen Firmware wahrscheinlich Nicks zu tun verbesserten AF X-H2, da ich nachgelesen habe die neue Firmware AF das betrifft nur die X-H2s.
Seit ich das Firmware Update 3,00 auf mein X H2S aufgespielt haben funktioniert der AF im Nahbereich bis ca. 2M nicht mehr.
Wenn ich auf Gesichts/ Augen Erkennung bzw. Motiv Erkennung oder den Weiterverfolgen aktiviere funktioniert auch der AF im Nahbereich wieder.
Mache ich etwas falsch oder hat von euch auch jemand das Problem mit der neuen Firmware.
bearbeitet von Photograf_Munich
vor einer Stunde schrieb Photograf_Munich:
Kann ich bei mir nicht bestätigen, habe es gerade noch einmal ausprobiert.
Bei welchen Objektiv ?
Am 12.1.2023 um 14:25 schrieb Tommy43:
Leider ist das Fokusmessgerät nur im Videomodus verfügbar. 😢
Ich habe mal den Service in Kleve darauf angeschrieben, ob es das nicht auch für den Fotomodus machbar wäre. Die Antwort auf meine Mail war:
Zitat
vielen Dank für Ihre Verbesserungsvorschläge, welche wir an die dafür zuständige Stelle weitergeleitet haben, um dies bei der Planung zukünftiger Produkte und Updates in Betracht ziehen zu können. Bitte haben Sie jedoch
Verständnis dafür, dass wir keinen direkten Einfluss auf Produktionsentscheidungen haben und die Umsetzung
 von neuen Features/Funktionen einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
Sollten Sie hierzu noch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
FUJIFILM Service Team
Tja, schaun mer mal.
vor 3 Stunden schrieb Dare mo:
Machbar wäre es sicher; dass es nützlich wäre, bezweifle ich. Es wäre wohl nur ein weiteres Gimmick wie das digitale Schnittbild.
vor einer Stunde schrieb wollybolly:
Das hört sich nicht gut an. Dann würde ich mit einem Reset der Kamera versuchen.
Fehler gefunden finden AF/MF Einstellungen AF Bereichsgrenzen war 5m bis∞m eigestellt.
Halt mal wieder ein Problem des Bedieners.
vor 3 Stunden schrieb mjh:
... das ich persönlich gerne nutze :)
