Sagt mal, habe gerade ein Brett vor dem Kopf.
Kamera steht auf manueller Modus und Typ auf mechanisch + elektronisch.
Aber ich kann nicht weiter als 1/4000 einstellen.  DR200 habe ich auf DR100 reduziert.
In einem halbautomatik Modus geht die Kamera auch nur rote 1/4000
@Rico Pfirstinger hast du eine spontane Idee?
bearbeitet von A.B.
vor 4 Stunden schrieb A.B.:
Jo klar, Blitz steht nicht auf OFF.
Am besten darüber bei Fuji beschweren, denn Tokio ist noch nicht überzeugt, dass das nicht so sein soll. Ist bei T5, H2 und Co. ja leider genauso, ich finde das von der UI-Logik her nicht allzu sinnvoll. Bei der H2S ist es übrigens anders (so wie ich es lieber habe), bei der X100V auch.
vor 19 Stunden schrieb A.B.:
Sucher finde ich ebenfalls echt gut - auch wenn hier überall geschrieben wird, die 2 Megapxiel wären veraltet, für mich macht er einen guten Eindruck.
Ich fand schon den Sucher der X-T1 mehr als ausreichend, was die Auflösung angeht und die 3,6MP in der X-H1 oder der X-T5 sind für mich deutlich genug ;) !
Weitere höhere Auflösungsstufen gehen nur auf die Akkuleistung 😁.
Kann ich keineswegs bestätigen. X-T 5 und X-H2s haben den identischen Akku aber völlig unterschiedliche Sucher. Fakt ist, daß ich mit beiden Cams ungefähr die gleiche Anzahl Bilder mache, sprich - mehr als genug.
Fakt ist aber auch - daß ich den Auflösungsunterschied zwischen den beiden Kameras während der Arbeit nicht wahrnehme. Man könnte auch sagen, daß 3,69 Mio Bildpunkte vollkommen ausreichen ...
vor 3 Stunden schrieb donalfredo:
Das mag ja bei dir so hinkommen, aber laut der Handbücher zu den Kameras sind die Laufzeiten der X-T5 und der X-H2s durchaus unterschiedlich ;):
X-T5:
X-H2s:
Dabei sehen wir, dass der Betrieb durch den Sucher bei der X-H2s eine größere Differenz zum Betrieb über den Monitor aufweist, als bei der X-T5 😁!
Das du beides als ausreichend empfindest, steht auf einem anderen Blatt ...
P.S.: Bei der X-H2 sehen die Zahlen ähnlich zur X-H2s aus, was daraus folgern lässt, dass die Sensoren (40MP und 26MP-stacked) in etwa gleich stromhungrig sind!
bearbeitet von Allradflokati
Das kann durchaus sein. Aber wie du weißt, hat man das ja selbst in der Hand, wie lange Akkus halten. Ich habe beispielsweise bei allen Cams die Rückschau deaktiviert. Das alleine macht schon eine Menge aus. Dann hängt es wohl auch ganz entscheidend davon ab, wie hell der Sucher eingestellt wird. Mein X-S 10 ist ohne sehr hellen Sucher nahezu unbrauchbar, die X-T 5 und die X-H2s nicht ...
vor 41 Minuten schrieb donalfredo:
Das hat aber nichts damit zu tun, dass die X-S20 oder die X-T5 länger durchhält als die X-H2s.
Es geht doch um das Gesamtpaket aus EVF, LCD, Prozessor, Sensor und Akku.
Und da ist es halt entscheidend, vieviel die einzelnen Komponenten verbrauchen. Da kommt ein geringer auflösender Sucher mit 2,4MP  oder 3,6MP halt günstiger weg, als der mit 5,7MP.
Dann geht es um den Stromverbrauch des Sensors - und da gibt es wohl auch Unterschiede zwischen 26MP und 26MP-stecked und dem 40MP!
Nach den Angaben von Fuji hält demnach der Akku in der X-H2 länger durch als in der X-H2s, obwohl der Sensor höher auflöst. Das liegt wohl auch an der geringeren Auslesegeschwindigkeit der AF-Sensoren und den dann notwendigen Berechnungen, bzw. Korrekturen.
Und was der EVF ausmacht kannst du dir auch halbwegs ausrechnen, denn die X-T5 hat ja den "schwächeren" Sucher.
Die Angaben in den Handbüchern sind ja nach standardisierten Methoden ermittelt worden und dienen ja nur als grober Richtwert.
Es ist wie beim Autofahren: Je nach persönlichem Fahrverhalten können die Verbräuche beim selben Auto natürlich variieren ;) !
Bin bisher sehr zufrieden mit der kleinen - auch Video macht sie klasse - (Overheating Testvideo kommt noch 😉
Bilder mit dem Sigma 18-50
Bzgl. AF bin ich sehr zufrieden. Habe meine hüpfenden Kinder auf dem Trampolin damit abgelichtet und genug scharfe Bilder bekommen, sowohl mit Augen-AF als auch einfach mit Fokusfeld aufs Kind gezielt. (kein wissenschaftlicher Test - den sollen andere machen - ich habe mir die Kamera ja gerade für das "nicht perfekte Fotografieren" gekauft, also für die wichtigen Momente... )
Hallo nochmal! Ich habe jetzt die X-S20 bestellt und bin bislang sehr glücklich damit.
Ich überlege aber gerade, welche Speicherkarte sinnvoll ist (dass es dazu einen extra Thread gibt, habe ich gesehen, aber die X-S20 taucht da noch nicht auf).
Bei Fuji steht das: Movies with a bit rate of 360 Mpbs can be recorded to SDHC/SDXC memory cards with a Video Speed Class of V60 or better.
https://fujifilm-x.com/en-us/support/compatibility/cameras/x-s20/
Auf der Liste folgen dann aber SD Karten mit V90, die ja teilweise deutlich teurer sind. Bringen die mir dann wohl irgendeinen Vorteil gegenüber einer V60 Karte oder ist es rausgeschmissenes Geld?
vor einer Stunde schrieb UnentschlosseneAnfängerin:
Wenn eine 60er nicht nur verspricht, dass sie es bringt, reicht das. Schnellere Karten lesen allerdings meistens auch deutlich schneller, was die Daten deutlich fixer auf den Computer schaufelt.
Am 11.7.2023 um 21:34 schrieb UnentschlosseneAnfängerin:
V60 oder V90 Karten sind UHS-II Karten die schneller beschrieben (und gelesen) werden können. Fotografierst du viel im Serienbildmodus oder so, amchen schnelle Karten schon echt Sinn. Zum Filmen nicht wirklich notwendig.
Was machst denn alles mit der Kamera?
Ich würde sagen, bei der X-S20 reicht einer V60.
bearbeitet von A.B.
Am 15.7.2023 um 13:31 schrieb UnentschlosseneAnfängerin:
Danke euch!
Ich habe jetzt eine V60 Karte bestellt. Ich möchte Fotos und kleine Videos von meinem Kind und auf Reisen machen.
Beim Kleinkind sind Serienbildaufnahmen natürlich hilfreich.
Habe am Freitag auch noch eine V60 mit bestellt.
