Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen,
ich habe den Blitz lange Zeit nicht gebraucht und auch vorher sehr selten geblitzt.
Gestern habe ich festgestellt dass der Blitz nicht mehr auslöst.
Gibt es eine Möglichkeit diesen manuell auszulösen, nur um zu testen ob er ĂŒberhaupt noch funktioniert?
Vielleicht ist es auch nur eine Einstellungssache.
Im Display wird mir aber das Blitzsymbol angezeigt.
Danke im Voraus fĂŒr eure Hilfe
bearbeitet von clash1
vor 1 Minute schrieb clash1:
anke fĂŒr die Info aber auch bei M löst der Blitz nicht aus
ich rede jetzt nicht von M, sondern von MS, falls wir uns missverstehen. Im MenĂŒ kann man einstellen, ob man den elektronischen Auslöser verwendet oder den mechanischen oder beide.
Man kann dazu auch noch im MenĂŒ an den Blitz Einstellungen etwas Ă€ndern, falls der da auf off ist.
  • clash1 changed the title to X-T20 blitzt nicht mehr.
vor 8 Stunden schrieb clash1:
Manuell kannst Du den Blitz nicht auslösen. Nachdem Du die Fragen von @DRS abgearbeitet hast bleibt es schwierig, Dir, ohne Kenntnis Deiner Einstellungen eine vernĂŒnftige Antwort zu geben. Die kann von "ist halt  defekt" bis "möglicherweise verhindert eine Einstellung ein Auslösen des Blitzes" reichen. Es gibt wohl so spezielle Einstellungen, die eine Blitz ausschließen. Ein Reset hilft da oft, um sicher zu gehen, ob es nur an irgendeiner Einstellung liegt.
Hallo zusammen,
Moin,
schalte doch die X-T20 mal in den Automatik-Modus, mit dem Schalter rechts oben.
Normalerweise dĂŒrften dann keine Einstellungen aktiv sein, die den Blitz unterdrĂŒcken.
LG, pillendreher
Worauf steht der Multifunktionsschalter (oben links)?
Stell' ihn ggf. auf 'S'.
Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) wĂŒrdest du hier ein Bild sehen
Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer ĂŒber neue Mitglieder!
bearbeitet von X-FEILE
vor 14 Stunden schrieb Zuikino:
Ist ĂŒberhaupt bekannt, um welchen Blitz (bzw. BlitzgerĂ€t) es hier geht?
vor 5 Stunden schrieb TommyS:
Ich hatte bis jetzt nur Blitze, die eine Testtaste hatten / hat.
clash1 spricht offensichtlich vom integrierten Blitz, den die X-T20 ja hat.
Mir fÀllt dazu nur noch ein...
Bin gespannt 😎
Ansonsten s. @X-dreamer  >>Reset.
Ansonsten
vor 13 Stunden schrieb X-FEILE:
Bin gespannt 😎
O.K., ich ĂŒbersah ganz offensichtlich, dass es extrem wichtig ist, möglichst wenige sachdienliche Informationen in Fragen ans Forum einzubauen.
Eingebauten Blitz testweise auslösen ist nicht möglich.
Bei elektronischem Verschluss funktioniert der Blitz nicht.
Bei Einstellung lautlose Auslösung funktioniert der Blitz nicht.
Hast du die Kamera mal komplett einem Reset unterzogen?
Ach ja - vielleicht ist es hilfreich die Bedienungsanleitung zu nutzen:
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-t20/taking_photo/flash/index.html
bearbeitet von forensurfer
Das sind einfach viel zu wenig Infos, wenn man jetzt schon spekuliert, ob es um den internen oder einen Externen geht. Der interne mĂŒsste auslösen, wenn man in einem dunklen Raum ist und die Kamera auf AUTO stehen hat. Mit dieser Auto Einstellung wird ja so ziemlich alles andere außer Kraft gesetzt und nach dem RESET mĂŒsste das definitiv funktionieren.
Es wĂ€re fĂŒr uns Hilfswillige jetzt einfach mal interessant - von angemessen nicht zu reden - , von @clash1 ein geordnetes Feedback zu den ausgefĂŒhrten Tipps zu bekommen.
Insbesondere stehen noch die Ergebnisse aus zu den Tipps
- 'Ton & Blitz aus' (ggf. 'RTFM')
- Blitztest in Automatik-Einstellg.
- Reset der Kamera
Die Tipps 'Moduswahlschalter auf S' und Verschluss nicht auf 'ES' scheinen ja abgearbeitet zu sein.
Womit ich jetzt raus bin, weil's mir zu trĂ€ge daher plĂ€tschelt und (uns) unnötig Aufmerksamkeit/Zeit kostet. So groß scheint die Not wohl nicht zu sein.
vor 3 Stunden schrieb Zuikino:
Ich wusste auch nicht dass Ironie hilfreich bei der Lösung des Problems ist.
NatĂŒrlich spreche ich vom integrierten Blitz.
Reset war erfolglos und im Automodus geht auch nichts.
vor 16 Minuten schrieb clash1:
Dann ab nach Kleve mit der Kamera.
Nur so ein Gedanke: Steckt irgendwas im Hotshoe, DaumenstĂŒtze, Abdeckung, Wasserwaage, etc.? Es gibt nĂ€mlich Kameras mit Mikroschalter im Hotshoe, der ein Ausklappen (und somit Blitzen) des eingebauten Blitz verhindern soll, wenn zum Beispiel ein "richtiger" Blitz im Hotshoe steckt.
bearbeitet von Pyrotroid
Rechtschreibung
Danke an alle die mit sinnvollen Antworten geholfen haben.
Leider scheint der Blitz tatsÀchlich defekt zu sein.
Zeit fĂŒr eine Neue?
X-T5 ?
Die hat aber keinen internen Blitz ist aber eine gute Wahl. Ansonsten musst du die T50 nehmen.
