Moin Moin,
ich habe leider ein Problem mit meiner X20.
In den letzen Tagen ist es gemessen -5 Grad bei uns (gefühlt -15).
Dabei zeigt meine sonst so geliebte X20 zwei Probleme:
- Anschalten durch drehen am Objektiv funktionieret nur jedes 2 mal.
- Objektiv beschlägt obwohl ich die Kamera über die Schulter trage, daher also kein Wechsel von warmer Umgebung in kalte Umgebung stattfindet.
Kennt jemand diese Phänomene ?
5 Grad Minus ist ja nicht grade der Regelfall aber ärgerlich ist es schon.
Im Grunde geht es mir nur darum: ist das ein Phänomen was "normal" ist den Aussentemperaturen oder schicke ich sie im Rahmen der Rücknahmefrist zurück ?
VG Marco
0° bis 40° C schreiben die Hersteller in die Datenblätter fast aller ihrer Kameras; Modelle wie die X-T1, die noch bis –10° C funktionieren soll, sind die Ausnahme. Natürlich kann eine Kamera auch bei Temperaturen unterhalb ihrer Spezifikation noch mitspielen, insbesondere, wenn man sie dabei ein bisschen unterstützt, aber es gibt halt keine Garantie dafür.
Auch damals in der analogen Zeit? Oder war da eher der Film das bottleneck?
Ich habe mal ein bisschen gekramt und die wohl um die 35 Jahre alte Bedienungsanleitung einer Pentax ME Super gefunden. Darin heißt es: „Im Bereich von +50°C bis –20°C arbeitet die Camera einwandfrei. Die mechanische Funktion kann bei niedrigen Temperaturen jedoch durch altes verharztes Fett oder Öl beeinträchtigt werden. (…) Bei niedrigen Temperaturen (unter 0°C) kann die Batterie an Leistungskraft verlieren. Die Camera vor Kälte geschützt transportieren (unter der Oberbekleidung) bzw. Batterien erst kurz vor den Aufnahmen einsetzen. Bei niedrigen Temperaturen immer frische Batterien verwenden.“
Bei sehr kalten Temperaturen und sehr starken Motoren (Leicaflex SL2 mot) konnte schon mal die Perforierung reissen. Das Ding hat aber auch fast 10B/Sek. gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hab früher Sport mit dem Nikon MD4 und NICd Akkus fotografiert. Die waren bei Kälte schon mal schneller als Alkali-Batterien. Wenn man lange in der Kälte war haben aber nur noch mehrere Akkus und ein zweites Gehäuse in Körpernähe geholfen. 2x 45 Minuten Fussi plus Pause hinterm Tor konnten ganz schön lang werden. Ist aber auch 25+ Jahre her.
bearbeitet von oww
Gast
Auf dieses Thema antworten...
