Ich habe ein XF23/2 und das bietet schon mit dem 11mm Zwischenring einen Abbildungsmaßstab von 1:2. Besser für deine Anwendung dürfte ein Vorsatz-Achromat in Kombination mit einem 35mm/1.4 sein, denn für die f2 Fujis dürfte es schwierig sein Achromate mit entsprechend kleinem Filterdurchmesser zu finden. Ich benutze für ähnliche Anwendungen ein Samyangs 35mm/1.2 zusammen mit einem 2 Dioptrien Achromat. Du würdest aber eher ein 3 Dioptrien Achromat benötigen. Welcher auch gut zusammen mit einem 23mm/1.4 funktionieren würde.
Wenn ich den Themensteller richtig verstanden habe, geht es darum, das Objekt im Vordergrund, auf dem Bild die Wäschefrau, und den Förderturm im Hintergrund gleichzeitig erkennbar darzustellen. Aufgrund der geringen Schärfentiefe bei 23 mm mit MCEX -16 halte ich das für unmöglich.
bearbeitet von Manfred Anton
vor einer Stunde schrieb Doerk:
Kann denn sonst keiner helfen?
Also ich hätte schon längst den Fotografen des Beispielbildes angerufen oder angemailt.
Die Hinweise sind auch zielführend gewesen... kein 16er sondern den 11er oder noch besser eine Vorsatzlinse mit 2-3 Dioptrien dürften dir weiterhelfen.
vor 32 Minuten schrieb forensurfer:
Angemailt habe ich den Fotografen längst. Vielleicht antwortet er ja noch ...
Und diese Vorsatzlinsen verändern nicht die Tiefenschärfe? Mein Fujinon XF 23 hat allerdings ein 43er Gewinde. Das kleinste Maß bei den Linsen ist wohl 49. Dann bräuchte ich zusätzlich einen Adapter. Puh!
bearbeitet von Doerk
vor 14 Minuten schrieb Doerk:
43 mm ist durchaus eine gängige Größe und neu für unter 10 Euro zu bekommen!
Selbstverständlich ändert sich die Tiefenschärfe, da diese auch vom Abbildungsmassstab abhängig ist. Du kannst aber auch noch abblenden...
bearbeitet von forensurfer
vor 48 Minuten schrieb forensurfer:
Jupp.
Habe es unter "Nahlinse" gefunden. Kannte mich mit dem Kram bisher gar nicht aus. Ich berichte dann mal über die fotografischen Ergebnisse.
Euch allen vielen Dank!
Dirk
Hallo miteinander!
Die +3 Nahlinse ist heute angekommen. An meinem Fujinon 23 mm komme ich nicht weiter heran wie auf dem Bild zu sehen. Aufgenommen mit Blende 4.
Grüße
Dirk
Frohe Weihnachten!
Habe den 11er Zwischenring mittlerweile ausprobiert. Der Sachverhalt, dass der Brennweitenbereich damit erheblich eingeschränkt ist und man dadurch den Fokuspunkt durch Vor- und Zurückbewegen suchen muss, gefällt mir gar nicht.
Es muss also doch ein "echtes" Makro-Objektiv her.
Grüße
Dirk
vor 3 Stunden schrieb Doerk:
Das ist bei einem Makroobjektiv auch nicht anders. Bei großen Abbildungsmassstäben musst Du so scharfstellen. Sprich, zuerst den Abbildungsmassstab festlegen, also den Bildaufbau und dann den Abstand. Machst Du es umgekehrt ändert sich beim Fokussieren der Abbildungsmassstab und Du musst ebenfalls korrigierend eingreifen.
Uli
vor 11 Minuten schrieb Doerk:
Aber mit Makro-Objektiven kann man doch auf unendlich fokussieren und so auch Landschaftsfotos erstellen. Das ging mit meinem Makro-Zwischenring nicht.
Wobei ich selbstverständlich keine konventionellen Landschafts-Motive einfangen will. Aber die Flexibilität mit dem Zwischenring ist schon erheblich reduziert.
Ich werde es wohl mit dem Fujinon XF 60mm F2.4 R Macro probieren ...
Tach!
Habe heute es mal mit dem Fujinon 35 mm f1,4 probiert. Ohne weitere Hilfsmittel!
Grüße
Dirk
vor 22 Stunden schrieb Doerk:
Das liegt aber in Deinem speziellen Fall an der extrem kurzen Brennweite von 23mm. Da hast Du mehr oder weniger nur einen festen Abbildungsmassstab, welcher durch den Auszug des Zwischenrings festgelegt ist. Den Fokussierbereich des Objektivs kannst Du bei dieser kurzen Brennweite fast vernachlässigen.
Uli
vor 24 Minuten schrieb ulipl:
Uli,
der beschriebene Effekt war mit dem 35 mm nicht minder stark zu bemerken. Die Bedienungsanleitung weist explizit auf diese Nebenwirkungen hin. Für mich ist das nichts.
Grüße, Dirk
MCEX 16 und 90er.
Jede Uhr muss mal zur Reparatur.
Gruß und noch einen schönen Sonntag.
  • 4 weeks later...
Tach auch!
Ich habe mittlerweile das XF 60 mm F 2.4 Macro in meinem Besitz. Das Scharfstellen macht man besser manuell. Ich finde, das Ergebnis kann überzeugen. Jetzt kann ich mich an die Arbeit machen.
Beste Grüße
Dirk
