Es frühlingt.
Fujifilm X-T2  |  Fujinon XF 90mm f/2  |  Makro-Zwischenring MCEX-16
(Foto wie immer von @kernpanik und unter CC BY-NC-SA 4.0)
Gestern früh bei Frost
x-Pro2, 2/90, MCEX 11 und 16, Mehrfachbelichtet 9 Aufnahmen aus der Hand, hätte nie gedacht, dass das klappt 😉
  • 1 month later...
Innenskelett eines Seeigels. Auf den Noppen sitzen beim lebenden Tier die Stacheln.
Fujifilm X-T2  |  Zeiss Touit 32mm f/1.8  |  Makro-Zwischenring MCEX-16
X-T10, 35mm F2, MCEX-16
bearbeitet von Momento Kolekto
Es sind zwar nicht die Fuji Zwischenringe, aber ich hoffe es geht durch 😉
X-T30 mit 55-200 und 10+16mm Zwischenring
Klick ins Bild für BQ
bin am Überlegen mir einen 16er Zwischenring von Fuji zuzulegen. Derzeitige Objektive sind 18-55 und 50-230, denke da könnte ich mir ein zusätzliches XF 60 mm sparen, welches ich aktuell günstig als Gebrauchtware bekommen würde.
Oder was sagt Ihr?
es ist ein Vergleich von Apfel mit Birnen
Freilich kann man Zwischenringe mit deinen Objektiven verwenden und schöne Bilder machen,
aber die Ergebnisse werden nicht die selben sein.
Es ist einfach auch die Frage was du dir unter Makro vorstellst.
Das XF60 kann man auch gut für vielerlei anderes verwenden als nur für den Nahbereich.
Schaue dir mal die Tabelle unten an und bedenke auch mit Zwischenringen wird es bei größeren Distanzen bald unscharf.
Danke!
In wie fern verändert sich die Bildqualität mit der Verwendung einen Zwischenringes?
Mein Anwendungsbereich gilt der Naturfotografie im Außenbereich bzw. möglichst nahe Blumen - und Tierfotos zu machen. Schöne Fotos im Nahbereich habe ich bereits mit meinem 7,5mm Fisheye von Brightin erstellt. DA muss man aber wirklich schon fast das Auge am Motiv haben. 😀😀
Schau dir doch einfach mal die Bilder hier im Zwischenring-Thread an
und dann diese Threads hier
https://www.fuji-x-forum.de/topic/34086-beispielbilder-fujinon-xf-80mm-f28-r-lm-ois-wr-macro/
https://www.fuji-x-forum.de/topic/13608-beispielbilder-fujinon-xf60mmf24-r-macro/?do=findComment&comment=1074547
Ich bevorzuge oft das Zeiss Touit 50 2.8, das kann z.B. 1:1
Ich bin Knipser und mag mich mit der Technik (davon habe ich im Berufsleben mehr als genug) nur wenig beschäftigen
und gehe halt lieber nach dem Motto learning by doing vor
Diese Lösung ist auch deshalb attraktiv, weil manche Händler die Touits mittlerweile sehr günstig ausverkaufen. Wenn Zeiss dazu noch eine Cashback-Aktion laufen hat (wie zuletzt im Winter), kann man so 200-250 Euro Rabatt auf den ohnehin schon deutlich gesenkten Listenpreis erhalten.
Am 26.4.2020 um 16:39 schrieb Alex1204:
In der Nutzung mit den Zooms haben die Zwischenringe tatsächlich eine recht flexible Einsatzmöglichkeit. Die Kompromisse, dass ein Motiv mit Zwischenring fotografiert meist nur einen möglichen Bildbeschnitt erlaubt (siehe die Zwänge aus der Tabelle zum Fokusbereich) kann man dort durch die variable Brennweite etwas ausgleichen. Zusätzlich hat man den Stabi als Unterstützung gegen Verwacklungen im Nahbereich, den die Makroobjektive nicht mitbringen. Den MCEX-16 habe ich daher vor allem dabei, wenn ich nicht fest einplane Makrofotos zu machen. Bei den Telezooms von Fuji fällt mir dabei auf, dass dabei das XF-Tele deutlicher als bei normaler Nutzung das XC-Tele übertrifft.
Aufgrund der bei den guten Makros mit 50 und 60 mm gebotenen Leistung und Möglichkeiten würde ich Dir empfehlen auf Zwischenringe zurückgreifen, wenn Du mit Zooms unterwegs sein möchtest und zusätzlich die Möglichkeit von Nahaufnahmen nutzen willst. Wenn du das Telezoom aber mal gar nicht der langen Brennweiten wegen und für den Blick in die Ferne brauchst, lohnt dann doch eher der Verzicht aufs Telezoom und die Mitnahme eines richtigen Makroobjektives.
MCEX-16 mit Zeiss Touit 32mm f/1.8 (ISO 200, f/4.0 und 1/850s). Kamera ist eine X-T2.
(Foto wie immer von @kernpanik und unter nicht-kommerzieller Lizenz CC BY-NC-SA 4.0
Nach einem Regenguss jetzt nochmal dieselbe Blüte …
Fujifilm X-T2  |  Zeiss Touit 32mm mit Makro-Adapter MCEX-16
… und eine Erdbeerblüte (ca. 15 mm im Durchmesser) …
… und Regenwasser an einem Blatt der selben Erdbeerpflanze.
vor 9 Stunden schrieb Alex1204:
Hat jemand Erfahrungen mit dem XF 60, gemeinsam mit dem 16er Makro Zwischenring? Lohnt sich die Kombination?
Ich habe meine Zwischenringe (nicht Fuji) noch nicht so lange, aber die Bilder die ich mit dem 60er und 16er Zwischenring gemacht habe, sehen schon gut aus.
Und man kann den Zwischenring halt auch für andere Objektive nutzen, während sich der finanzielle Schaden in Grenzen hält. 😉
