Liebe Forumsgemeinde,
letztens habe ich vormittags in unseren Bergen ein bisschen die Herbststimmung fotografiert, unter anderem diese Gegenlichtsituation.
Zuhause bei der Entwicklung in LR konnte ich plötzlich im Himmel Sterne erkennen. Zunächst dachte ich an Sensordreck, aber der fehlt bei anderen, sogar abgeblendeten, Aufnahmen.
Hier ein paar Eckdaten zur Aufnahme:
X-T3 mit 70-300 bei 300mm
1/250; f 6,4; ISO 200;  keine Belichtungskorrektur
RAW in LR: Schatten etwas aufgehellt und Himmel etwas abgedunkelt
Weiß jemand eine Erklärung, warum man am helllichten Tag die Sterne erkennen kann.
vor 34 Minuten schrieb Konverter:
Sensordreck macht immer dunkle Flecken.
Nicht wenn er flüssig ist/war. Dann sieht er innen hell mit dunklem Rand aus, so wie hier, wenn man reinzoomt. Hatte ich selbst neulich in deutlich fetter und der freundliche Verkäufer bei Ringfoto Löffler hat mir das erklärt und beseitigt. Könnten also auch hier Minispritzer einer Flüssigkeit oder von Nebel, Luftfeuchtigkeit sein. Ich kann auch beim besten Willen kein Sternbild erkennen 😉.
bearbeitet von Tommy43
Sterne sind das sicher nicht. Nicht bei den Belichtungswerten. Vielleicht sind das auch Partikel in der Luft, die durch das Gegenlicht leuchten. Für Sensorflecken erscheinen sie mir zu klein und bei Blende 6.4 wären sie noch nicht so sichtbar. Vielleicht sind es auch andere Artefakte durch die Bearbeitung. @hume , wäre es eventuell möglich, die Original Rohdatei zu bekommen? Dann könnte man noch mal genauer hinsehen.
Gruss, Uwe.
bearbeitet von Uwe1956
Danke einmal für die Antworten!
Sensordreck schließe ich aus, das Bild unten wurde kurz davor, von etwas höher, aufgenommen und zwar mit f20.
Sterne werden es wohl auch nicht sein, ich habe ein paar Aufnahmen vom selben Motiv verglichen und die Flecken sind auch da vorhanden aber die Strukturen sind nicht gleich.
Da wird wohl Uwe1956 Recht haben, es dürften Partikel in der Luft sein, wahrscheinlich Eisplättchen, die durch den Wind in die Luft gewirbelt worden sind. Reif hatte ich zwar zunächst wegen der hohen Temperaturen ausgeschlossen, aber es kann dennoch sein, dass es in der Nacht geeist hat.
Das glaube ich eher nicht.  Erstens waren die Bäume mindestens einen Kilometer Luftlinie entfernt, und dann wüsste ich beim besten Willen nicht, welche Insekten das sein sollten, die in einer Seehöhe von ca. 2000m im Herbst noch ihr Unwesen treiben, zumal auch von meinem Standort aus keinerlei Insekten zu bemerken waren.
