Naja, da es die kostenlose Version "Fujifilm RAW Converter"  (C1 Express) nicht mehr zu geben scheint, nur für zahlende Benutzer der (teuren) Software C1. Da warte ich mal, bis Reala ace in die anderen Kamera mit dem 5er Prozessor kommt. Früher als ich noch C1 hatte, gab es Ähnliches schon für - ich hab vergessen welche Simulation - die war in C1 auch bei Modellen anwählbar, die diese Simulation eigentlich nicht hatten - ganz ohne Tricks.
Ich finde es grundsätzlich dämlich, dass Fuji über solche Beschränkungen versucht, Leute zum Kauf einer neueren Kamera zu bewegen.
vor 5 Minuten schrieb alba63:
Weiter unten in den Kommentaren schreibt jemand, dass es bei Lightroom auch funktioniert.
Ich kenn den Thread.
In Lightroom geht es nicht, bzw. habe ich es mit dem Trick im Video ausprobiert, aber das Reala Ace File scheint versteckt zu sein bzw. evtl. wurde dieser Hack geschlossen.
Nostalgic Neg kann man mit dem Hack nutzen. Reala Ace nicht.
Und die Methode mit Preset speicher geht auch nicht wirklich.
bearbeitet von max2331
vor 7 Stunden schrieb max2331:
Dieser Hack funktioniert, wenn das Profil als Datei vorliegt. Das ist bei einigen Filmsimulationen der Fall, bei anderen nicht, und an Reala kommt man so nicht heran. Adobe hat schon vor etlichen Jahren begonnen, manche Profile zu verbergen – nicht nur solche von Fuji, und es liegt der Verdacht nahe, dass es hier entsprechende Vereinbarungen mit den Kameraherstellern gibt –, und an diese kommt man nicht heran. Es handelt sich also nicht bloß um versteckte Dateien, die man leicht sichtbar machen könnte.
vor 2 Stunden schrieb mjh:
Ja genau, die Diskussion hatten wir ja vor kurzem schon mal. Ist leider so.
  • 1 month later...
vor einer Stunde schrieb s.sential:
Wieso funktioniert das eigentlich, wenn ich die GFX-Filmstyles für die X-T3 umschreibe? Ich dachte immer Bayer und X-Trans verträgt sich bei solchen Aktionen nicht.
Das Farbfiltermuster macht einen Unterschied beim Demosaicing, denn X-Trans erfordert einen ganz anderen Algorithmus als Bayer. Aber alles, was mit der Farbwiedergabe und den Tonwerten zu tun hat, wird ja erst nach dem Demosaicing auf die Daten angewandt.
Ich habe nach der Anleitung erfolgreich die Filmsimulation in Capture One hinzugefügt und wollte es auf die Schnelle auch gleich mal ausprobieren, jedoch:
Links: Classic Chrome, Mitte: Nostalgic Negative, Rechts: Reala Ace
Ich muss bei Verwendung von Reala Ace extrem an der Belichtung drehen. Hab es mit verschiedenen Bildern probiert, ich muss die Belichtung aber immer um mindestens 1,5 bis 2 Blendenstufen aufhellen. Ist das normal?
vor 16 Minuten schrieb rwam:
Ich habe mir die Anleitung mal angesehen, da diese ja eher für die älteren Sensoren gedacht ist und du eine X-T5 nutzt:
Es reicht einfach, wenn du die Datei "FujiXT50-Fujifilm REALA-ACE.fcrv" in "FujiXT5-Fujifilm REALA-ACE.fcrv" (einfach die Null 0 entfernen) umbenennst. Alle anderen Dateien brauchst du für dein Modell nicht. Habe es selbst so laufen und mache diese Spielereien mit den Filmsimulationen schon seit der X-T2
Welche Dateien hast du denn insgesamt umbenannt?
Falls du das allerdings schon so gemacht hast, dann finde ich das Verhalten merkwürdig und es tritt bei mir nicht so auf. Ggfs kannst dann mal die .raf teilen.
bearbeitet von Mari
vor 15 Minuten schrieb Mari:
Es reicht einfach, wenn du die Datei "FujiXT50-Fujifilm REALA-ACE.fcrv" in "FujiXT5-Fujifilm REALA-ACE.fcrv" (einfach die Null 0 entfernen) umbenennst. Alle anderen Dateien brauchst du für dein Modell nicht. Habe es selbst so laufen und mache diese Spielereien mit den Filmsimulationen schon seit der X-T2.
Das war aber nicht die Frage. Die Frage ist, ob der gravierende Unterschied bei der Belichtung normal ist für REALA ACE?
Wie beschrieben alle, die mit der X-H2 zusammen hängen. Hab jetzt auch noch mal wie von dir beschrieben, das *.fcrv der XT50 umbenannt und kopiert. Das Ergebnis ist das gleiche. Und da das Verhalten bei allen Bildern auftritt, macht ein spezielles *.raf nur bedingt Sinn.
bearbeitet von rwam
vor 1 Stunde schrieb rwam:
vor 1 Stunde schrieb Mari:
Die müssen alle raus wenn du die X-T5 nutzt. Es reicht wirklich wenn du die X-T50 Datei umbenennst.
Da hast du recht, war ein Denkfehler meinerseits.
So sieht das bei mir dann aus (Reala Ace oben, Provia unten)
edit: ein schlechteres Beispiel um die Unterschiede zu zeigen hätte ich wohl nicht wählen können :D
bearbeitet von Mari
vor 1 Minute schrieb Mari:
Sind raus. Nur noch die FujiXT5-Fujifilm REALA-ACE.fcrv existiert noch. Aber wie beschrieben, macht das keinen Unterschied.
vor 1 Minute schrieb rwam:
Tut mir Leid, dann bin ich ratlos. Bei mir funktioniert es so seit das erste Profil für eine GFX drin war.
Danke dir trotzdem. Hätte ja sein können, dass es einfach an der Filmsimulation liegt.
Was ich heraus gefunden habe: wenn ich helleres Ausgangsmaterial habe, dann ist der Effekt eher nicht so groß. Hab ein paar Indoor-Bilder, die mit Blitz gemacht wurden und die leicht überbelichtet sind, probiert. Und da ist der Verlust nicht ganz so dramatisch. Nun ja, so richtig sagt mir die neue Simulation sowieso nicht zu, daher belasse ich es erstmal dabei.
vor 3 Minuten schrieb rwam:
Magst du vielleicht doch noch die .raf aus deinem Beispiel irgendwo hochladen, ich gehe zwar auch nicht davon aus dass es daran liegt, aber man weiß ja nie.
Ich hab eben einige Bilder getestet, den Effekt der Filmsimulation sieht man, die Belichtung bleibt jedes mal gleich.
bearbeitet von Mari
vor 39 Minuten schrieb Mari:
Bitte schön: … (Link gelöscht)
Zum Vergleich, wie sich bei mir die Filmsimulation auf das Histogramm auswirkt:
bearbeitet von rwam
Link angepasst
Aus dem Tutorial:
Diese 9 XH2 Reala Ace P1X Dateien liegen aber noch immer im Originalzustand im Ordner vor?
Edit: evtl. habe ich mich oben etwas missverständlich ausgedrückt. Die Originale müssen drin bleiben, weil diese als "Quelle" für die Filmsimulation dienen.
Einzig die in ...XT5... umbenannten Kopien der P1X Dateien sind unnötig. Falls die Originale weg sein sollten schicke ich dir die gerne per PN.
bearbeitet von Mari
Natürlich nicht 🫣 Die hab ich nämlich genau so umbenannt wie die *.fcrv. Und was soll ich sagen: kaum macht man es richtig, geht es auch!
Danke dir vielmals @Mari Das hab ich komplett falsch interpretiert. Na vielleicht geb ich der Simulation dann doch noch mal eine zweite Chance. Aber jetzt brauch ich erst mal einen Kaffee 🤪
bearbeitet von rwam
vor 6 Minuten schrieb rwam:
Danke dir vielmals
Freut mich, dass es dann doch geklappt hat! Hätte mich sonst auch gewundert :)
Im Grunde ist es so, jede Sensorgeneration hat eine "Mutterkamera", welche die P1X Dateien an alle weiteren "vererbt". Für die 40MP Sensoren ist das die X-H2.
Alle "Erben" (X-T5, X100VI, X-T50...) brauchen dann nur noch eine eigene .fcrv Datei und können darüber auf die Originaldateien der X-H2 zugreifen.
In der Anleitung wurde als Beispiel die X-T3 gewählt. Da diese für ihre Generation gleichzeitig auch die "Mutter" darstellt, muss man alle 10 Dateien umbenennen.
bearbeitet von Mari
vor 6 Minuten schrieb Mari:
Ja, das war mir leider nicht so direkt bewusst. Denn die X-H2 kennt halt in Capture One 23 noch kein Reala Ace. Daher wahrscheinlich auch mein Denkfehler. Sprich, neben der *.fcrv musste ich die ganzen FujiXH2-REALA-ACE-***.P1X vom aktuellen Capture One lediglich kopieren und eben nicht umbenennen.
