aber so....komme ich ins grübeln.
Meine Frage...wäre das Touit 12 in der Situation weniger anfällig?
Vielleicht kann jemand was dazu sagen.
Aus meiner Erfahrung ist das 12er Touit da besser, z.B. hier https://www.fuji-x-forum.de/topic/30477-frohes-neues-jahr/?do=findComment&comment=638654, grelle Frühnachmittagssonne, direkt rein, nur auf dem Weg ein Flare zu erkennen.
Gruß Tommy
Hallo
Gegen licht ist nicht unbedingt die Stärke des Samyang .
Da gibt es bessere . Ich denke wen es wichtig ist muss man halt vier-fünfhundert Euro mehr ausgeben für den Touit12 von Zeiss .
Oli
Hallo
Allerdings geht schon gegen-licht mit dem Samyang .
Hier ein paar Beispiele .
Oli
Und noch drei in S/W
X-T2 - f/11 - 60s - ISO 200 - Berlebach Stativ
Hallo zusammen,
hab da mal eine Frage bezüglich des Samyang 12mmF2.
Da man ja sagt, dass die Linsenvergütung des Samyang nicht soooo gut sein soll und daher sehr anfällig für Gegenlicht ist, könnte man dies nicht durch Vorsetzen eines guten Filter abstellen...ich denke da z.B. an einen UV-Filter.
Würde das was bringen?
In Erwartung meines neuen Samyang 12mmF2 mache ich mir schon mal Gedanken zum Thema Gegenlichtempfindlichkeit dieser Linse.
Gruß Elmar
Edit: Meine Frage hat sich zwischenzeitlich erübrigt...wurde in einem anderen Forum bereits besprochen...UV-Filter würde nichts bringen!
bearbeitet von Elmex
Hier meine SIchtweise: Die Lensflares und der Kontrastabfall rührt meist daher, dass die Linsenoberflächen einen Teil des Lichts reflektieren welches dann von der davorliegenden Linsenrückseite wieder in den Strahlengang geworfen wird.
Ich glaube nicht, das es da etwas bringt, wenn Du noch eine Scheibe Glas in den Strahlengang einbringst (würde eher damit rechnen, dass die Frontlinse auf die Innenseite des Filters reflektiert und das Problem dadurch ggf. sogar noch verstärkt wird).
Das ist aber nur eine Vermutung - probieren kannste es natürlich.
Danke Matt für deinen Kommentar zu meiner Frage.
Laut meiner Recherche über Tante Google soll sich das Problem der Lens Flares etc. beim Samyang tatsächlich durch eine weitere Glasscheibe, sprich Filter, noch verstärken.
Wenn das Samyang bei mir eintrifft, werde ich mich damit beschäftigen und mal testen.
Hatte gestern mein neu erworbenes Samy 12mmF2 an der Pro1 mit auf meiner Wanderung in Ostbelgien, um es gleich mal zu testen.
Leider war das Wetter sehr trüb und dunkel, sodass die meisten Aufnahmen nur mit einer sehr hohen ISO entstanden sind.
Hatte die Entfernungseinstellung genau zwischen der 1 und dem senkrechten Strich zu unendlich und die Blende auf F6.7 eingestellt.
Mit dieser Einstellung habe ich die meisten Aufnahmen gemacht.
Ohne immer wieder neu scharf zu stellen, konnte ich mich so ganz und gar auf's Fotografieren konzentrieren.
Hier ein Beispielbild mit hoher ISO 6400 / 1/100 Sek. / F6.7
Objektivkorrektur Zeiss Touit 2.8/12 und kleinere Bildkorrekturen in LR
1/40 Sek. / F6.7 / ISO 6400 / ohne Objektivkorrektur
Hallo
In einen kleinen dunkeln privaten Museum in Spanien .
Da sind sie wieder die Stärken des 12ers .
Scharf bei offen blende , 2.0f offen und ein schönes Bokeh .
Oli
Nordseeweihnachtswetter
Bearbeitet mir LR CC. Auf dem iPad
bearbeitet von Gvadf
In Freiburg wird das alte Güterbahnhofgelände überbaut. Dort bin ich heute mit der X-E1 und dem Samyang 12 mm rumgelaufen und habe mir die Entwicklung des neuen Stadtteils angeschaut.
24543903887_54e52c60e6_k.jpgFreiburg Güterbahnhof - alter Lokschuppen by Alexander Hochsprung, auf Flickr
bearbeitet von Pinu'u
