Empfohlene BeitrÀge
  • Antworten 2,3k
Top Posters In This Topic
Hier sind jede Menge sehr SCHARFE 40MP Bilder von Rico, gemacht mit dem XF 16-80mm, bei f/4 !!!
Unglaublich, dass dieses Objektiv in der Liste nicht dabei ist.
bearbeitet von zoom
vor einer Stunde schrieb RAWky:
Das war mal. APS-C mit 40MP ist schon nicht mehr so richtig Blende-8 vertrÀglich
Ach die Beugung ist da eigentlich noch kein echtes Problem. Da sieht man oft schon eher, dass einige Objektive bei 8 optisch weniger scharf zeichnen als weiter offen, das XF27mm wĂ€re dafĂŒr ein Beispiel, das ist bei 5.6 optisch ideal.
Aber darum geht es ja hier nicht, sondern darum, dass es genug Objektive gibt, die etwa an den RÀndern auch abgeblendet enttÀuschen, die unschönes Bokeh erzeugen (das beim Abblenden nicht schöner wird, sondern nur weniger), unschöne Artefakte zeigen, etwa Flares, ganz abgesehen von bei manchen Zooms recht hÀufigen Einzelfehlern wie Dezentrierungen, wo auch Abblenden leider nicht magisch hilft.
FĂŒr Objektive mit einer ausgeprĂ€gten Bildfeldwölbung wiederum kann auch Blende 8 noch viel zu wenig sein (vor allem an großen Sensoren, etwa GFX, siehe GF32-64mm), und da lĂ€uft man dann in der Tat schnell in den Beugungsbereich, darf sich also zwischen Pest und Cholera entscheiden. Ist also kein Zufall, dass Nutzer mit etwas Ahnung fĂŒr hyperfokale Landschaften lieber das "billige" GF35-70mm nehmen, fĂŒr Portaits aber lieber das 32-64mm.
Bei Systemen, wo Focus Shift nicht ausgeglichen wird (etwa Leica M), kommt dann auch noch diese Effekt dazu, da kann Abblenden bei bestimmen Objektiven sogar zum eigentlichen Problem werden.
Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) wĂŒrdest du hier ein Bild sehen
Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer ĂŒber neue Mitglieder!
Habe hier mal die Ergebnisse eines Auflösung-Labortests mit dem XF 16-80 und der X-Pro3 heraus gekramt.  (MTF50 KB Àquivalent).
Hier ist lediglich bei 16mm Bildmitte F 8.0 der Sweet Spot. Sonst gewinnt immer F 5.6.
vor 2 Stunden schrieb ralphk:
Das ist nicht ungewöhnlich. In der Praxis spielt bei solchen Zoom-Objektiven oft auch RandunschÀrfen durch das digitale Entzerren der tonnenförmigen Verzeichnung eine Rolle. Da ist es dann ganz gut, wenn man diese Korrektur selbst dosieren kann.
Sehr hilfreich sind auch Demosaicing-Algos mit "LMO", wie sie etwa PureRAW bietet. Der LMO gleicht RandschĂ€rfeabfall bekanntlich teilweise aus, und Konverter wie PureRAW treiben das auf die Spitze, sofern das Objektiv entsprechend unterstĂŒtzt wird. Ich schon gespannt, die PureRAW mit dem neuen XF8mm umgehen wird, leider wird das auch in der neuesten Version noch nicht unterstĂŒtzt, da findet sich jetzt aber immerhin schon die X-S20 in der Liste.
  • 1 month later...
Hallo in die Runde eine Frage bin seit heute Besitzer einer Fuji x-s20. Ich bin auf der Suche nach Paar passende bĂŒchern um die Kamera und das Fuji Universum besser kennenzulernen und zu verstehen. WĂŒrde mir das Buch Fuji x Secrets auch bei der x-s20 weiterhelfen oder gibt es andere gute bĂŒcher?. LG matz
Hallo Rico, sobald ich Eye-AF oder eine andere Art von Motiverkennung bei der H2s einschalte, sind ja die ĂŒblichen Belichtungsmessmethoden ausgegraut. Welche Art von Belichtungsmessung wird denn dann bei Motiverkennung verwendet? So Ă€hnlich wie bei der mit Fokusfeld verknĂŒpften Spotmessung? Oder die letzte angewĂ€hlte Messmethode? Oder
bearbeitet von Tommy43
Man kann einfach selbst ausprobieren, ob das erkannte Motiv dabei berĂŒcksichtigt wird oder nicht. Bisher war das nach meinen Infos nicht der Fall, aber das kann sich jederzeit Ă€ndern. Insbesondere dann, wenn die Motiverkennung auch eine Personenerkennung beinhaltet. NatĂŒrlich ist das alles Voodoo, der Verunsicherung bringt. Solange man wie empfohlen im Modus M fotografiert, ist es zum GlĂŒck völlig unerheblich, wie die Kamera das Motiv bei der Belichtung gewichtet.
Bei der Mehrfeldmessung ist es ĂŒbrigens so, dass beim Koppeln von Spotmessung und Fokusfeld auch die Position des Single Point AF Felds die Gewichtung der Mehrfeldmessung(!) festlegt. Aber wohl nur die Position, nicht die GrĂ¶ĂŸe des Felds ist dabei relevant. Inwieweit diese Position dann noch eine Rolle spielt, wenn Single Point AF bei der Objekterkennung als Fallback-AF-Modus fungiert, mĂŒsste man ausprobieren. Wenn dabei kein Objekt erkannt wird und der Fallback aktiv ist, dĂŒrfte es mit Sicherheit eine Rolle spielen. Aber auch hier wieder: Alles Voodoo, macht das Ganze nur kompliziert, der Fotograf soll offenbar im Kopf ein (im Handbuch nicht dokumentiertes) Flussdiagramm abarbeiten. ;) Im Modus M gottlob irrelevant, da stimmt die Belichtung immer, Voodoo ist aus.
Danke, hatte dazu bisher auch nichts gefunden. Das mit der Gewichtung der Mehrfeldmessung kannte ich schon. Deswegen ja auch die Frage nach der evtl. Analogie. Anwendungsfall wĂ€re bei mir z.B. Objekte (Vögel) im Gegenlicht bzw. mit sehr hellem Hintergrund. Wenn dann die  Vogelerkennung eine zumindest milde Spotmessung mit sich fĂŒhren wĂŒrde, wĂ€r das ja nicht schlecht. Auf der sicheren Seite wĂ€re ich tatsĂ€chlich mit M, das stimmt.
Sowas testest du am besten mit entsprechenden Vorlagebildern (Google Bildersuche etc.) auf dem Bildschirm, die du dann in Ruhe mit der Kamera anvisieren kannst. Da hat man dann keine wechselnden VerhĂ€ltnisse und kann Belichtungswechsel recht schnell feststellen und die Ursache dafĂŒr zuordnen.
Ich habe das gerade mal mit einem Bild von einem Mann auf einem Fahrrad und der X-T5 ausprobiert. Belichtung Àndert sich nicht, wenn die Fahrraderkennung das Gesicht auswÀhlt oder das Fahrrad. Bei der Gesichtserkennung Àndert sich die Belichtung hingegen, sobald das Gesicht erkannt und umrahmt wird. Die Gesichtserkennung innerhalb der Fahrraderkennung gewichtet also offenbar noch nicht, die normale Gesichtserkennung (wie gehabt) schon.
Um der Kamera zu sagen, ob sie bei der Fahrraderkennung lieber das Vehikel oder lieber die Person in den Fokus nehmen soll, verwendet man wie ĂŒblich die Position und GrĂ¶ĂŸe des Fokusfelds im eingestellten Fallback-AF-Modus. Das Rad ist ja tiefer im Bild als der Fahrer, und da macht die Kamera dann auch wirklich einen Unterschied und fokussiert bevorzugt auf den TEIL des Motivs, der nĂ€her am Fokusfeld liegt. Das setzt natĂŒrlich voraus, dass die einzelnen Teile auch aus solche erkannt wurden.
Hallo Rico,
jetzt hab ich da auch mal ne Frage: Bei meiner X-T2 hieß es vor langer Zeit, dass wenn man bei RAW+JPEG-Fotografie in den Backup-Modus geht, also die JPEG auf Slot 2 geschrieben werden, die Anzeige des fertigen Fotos auf dem Display und Sucher aus dem eingebetteten JPEG im Raw gezogen wird und daher die Auflösung nicht wiklich gut genug ist, um die SchĂ€rfe zu beurteilen.
Ist das denn heute mit der aktuellen Generation der Fuji-X-Modelle (X-T5, X-H2(s)) immer noch so?
Andreas
vor 5 Minuten schrieb Rico Pfirstinger:
Mehr als 12 MP ist da nicht drin. Immerhin besser als frĂŒher, aber dafĂŒr ist ja auch die Auflösung gestiegen. Der Unterschied ist somit Ă€hnlich groß wie frĂŒher, vor allem bei der GFX.
Danke. D.h., obwohl ich ein vollaufgelöstes JPEG als Backup schreibe, ĂŒber das die Kamera Bescheid wissen könnte, wird das weniger aufgelöste, eingebettete JPEG verwendet?
(Nehme vom vegetativen Nervensystem reflexartig gesteuert gerade einen krĂ€ftigen Schluck aus dem Weißbierglas)
vor 5 Minuten schrieb McA:
Wenn du auf die Backup-Karte umstellst, kannst du das dort liegende JPEG begutachten.
Backup-Modus ist ĂŒbrigens etwas ganz anderes, das nur am Rande.
vor 2 Stunden schrieb EchoKilo:
Das hat außerdem den angenehmen Nebeneffekt, dass beim Löschen einer Aufnahme in der Kamera automatisch beide Dateien gelöscht werden (war gerade die Diskussion in einem Nachbarthread).
Das kann man ja auch fĂŒr die getrennte Speicherung so einstellen.
Das Problem ist einfach das umstĂ€ndliche Umschalten, das man nach jeder neuen Aufnahme erneut vornehmen muss. Einmal Umschalten pro Session wĂ€re ja okay, aber wenn man das fĂŒr jede Sichtung machen muss, ist es sehr umstĂ€ndlich.
In der Praxis ist das alles aber kein Problem mehr. Schließlich brauchte man die Aufteilung RAW/JPEG frĂŒher vor allem fĂŒr schnelle Serienbilder in großen Mengen, damit der Puffer nicht so schnell zulĂ€uft und die Kamera mehr Aufnahmen am StĂŒck mit der eingestellten hohen Serienbildrate macht. Niemand muss aber ernsthaft wĂ€hrend so einem Action-Shoot die pixelscharfe SchĂ€rfe kontrollieren – wie soll das auch gehen bei 7, 10, 20 oder 40 Bildern pro Sekunde? DafĂŒr ist keine Zeit, da macht man die Fotos und sucht sich dann zuhause aus 500, 1000 oder 5000 Bildern die Keeper raus. Und fĂŒr einen schnellen Check der Belichtung oder des Bildausschnitts (oder ob man den entscheidenden Moment getroffen hat) nach einer Serie reicht das eingebettete JPEG auch.
Bei den aktuellen Kameras spielt auch der Speicherplatz keine Rolle mehr, denn der Puffer der X-H und neuen GFX ist mehr als groß genug, um mit RAW+JPEG auf einer Karte nicht mehr in EngpĂ€sse zu kommen, insbesondere nicht mit CF-Karten. Somit hat sich der Nutzen des getrennten Aufnahmemodus mittlerweile deutlich verringert. NatĂŒrlich muss man zum Einsatzzweck passende Speicherkarten verwenden, aber das versteht sich ohnehin von selbst.
  • 4 weeks later...
Guten Tag Rico, Egon hier.
Ich bin leider erst gestern auf die zahlreichen AktivitÀten und den Forumbereich aufmerksam geworden. Ebenso auf dein Buch aus 2018.
Frage: Gibt es ggf demnĂ€chst eine erweiterte Neuauflage? Oder ist ggf das Buch in der vorliegenden Form auch fĂŒr XT4-Nutzer geeignet?
Jetzt kaufen oder noch etwas warten?
Jedenfalls bin ich jetzt schon auf weitere Infos rund um das Thema sehr gespannt.
GrĂŒĂŸe Egon
Hi Egon, herzlich willkommen! FXS ist nach wie vor aktuell fĂŒr Kamera der 4. Generation. In einem Jahr etwa wird es eine englische Neuauflage geben, die dann die fĂŒnfte Generation berĂŒcksichtigt, inkl. weiterer Neuerungen und Anpassungen. Kann sein, dass die dann spĂ€ter auch auf Deutsch erscheint, das macht dann aber der dt. Verlag in Eigenregie. Bis dahin ist die aktuelle Auflage vollkommen okay.
Die H2s hat ja den Sensor der X-T4 und wÀre damit im aktuellen Buch ebenfalls beschrieben?
Was vermutlich fehlt sind die Fokussierungseigenschaften von Objekterkennung?
Ein Neuauflage in Englisch wĂ€re fĂŒr mich etwas zĂ€h und "kann sein" heißt dass man es letztlich noch nicht weiß nehme ich mal an
