Hi,
Ich habe den Fuji Macro Extension Tube MCEX-16 geschenkt bekommen.
Nun frage ich mich, mit welchem Objektiv ich die besten Ergebnisse erzielen.
Zur Auswahl habe ich das Kit 18-55, das 55-200, das 35/1.4 und das Samyang 2.0
Vielen Dank für eure Hilfe.
Warum probierst du es nicht einfach aus? Dann kannst du es sofort selbst einschätzen. Ein Objektiv wird durch den Tube ja nicht schlechter.
Viele Grüße, Uwe.
vor 24 Minuten schrieb The Broo:
Hi,
Erste Orientierung findest Du in dieser Tabelle.
vor 1 Stunde schrieb The Broo:
Hi,
Ganz klar mit dem 35/1,4!
  • 3 months later...
Ich würde mich zunächst auf das XF55-200 konzentrieren. Telezoom-Objektive sind am Zwischenring sehr variabel im Abbildungsmaßstab einzusetzen. Bei kürzeren Brennweiten, insbesondere Festbrennweiten, ist der Fotograf praktisch auf einen festen Abbildungsmaßstab festgelegt. Drum herum geht dann ein bisserl was, aber nicht viel. Mit dem Telezoom-Objektiv umschifft man diese Klippen elegant.
  • 2 months later...
vor 16 Minuten schrieb fujirai:
Ich denke auch die grauen Felder bedeuten "geht nicht". Also dass keine Abbildung möglich ist, auch wenn Du mit der Frontlinse direkt auf dem Motiv aufsetzen würdest.
War auch etwas Unaufmerksamkeit von mir - Grau ja nur in den Weitwinkelstellungen - da sollten die Zwischenringe ja eher im mm Bereich liegen.
Also alles im Lot.
bearbeitet von frank.ho
