XH2 s mit XF 150-600 ( iso800 , ss 1/2500 , F8 , eV -0,33)
  • Antworten 647
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Macmodus
Macmodus
T. B.
Posted Images
Vollmond (97,7%) @ 1260mm Brennweite (FF)
1/800 Sek. bei f / 11, ISO 400, 840 mm (X-H2S mit XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR + 1.4x F2)
Crop vom 6240 auf 3240 Pixel
bearbeitet von MichaelAC
Erste Gedanken zum neuen Objektiv
Am Dienstag habe ich mein XF 100-400mm gegen das neue XF 150-600mm eingetauscht. Ich habe es noch nicht im Wald getestet, das will ich nächste Woche mal angehen. Daher ein paar erste Gedanken, die mir beim Auspacken und Ausprobieren durch den Kopf gegangen sind:
1) Die Anfangsblende 8 bei 600mm treibt natürlich die ISO-Zahlen hoch. Für zwei Blenden mehr hätte ich gerne das doppelte bezahlt. Aber, man muss ja das Leben nehmen, wie es kommt. Ich habe also mal eine der drei Katzen, die abends durch meinen Garten schleichen, bei Dämmerung (21:00) mit 600mm bei 12.800 ISO (X-H1) abgeschossen. Das Bild oben ist in Capture One bearbeitet, es ist wesentlich heller dargestellt, als der subjektive Eindruck im richtigen Leben war. Da das schwarze Fell in der Dämmerung nur wenige Photonen auf den Sensor schickt, habe ich damit gerechnet, dass ich wenig Zeichnung in den Schatten bekomme. Mit der Durchzeichnung im hellen Bereich bin ich eigentlich zufrieden. Wäre Mieze ein Dachs, wäre das Foto für mich noch brauchbar.
2) Bei den im Wald zu erwartenden Helligkeitswerten werde ich mich intensiver um das Thema Bildrauschen kümmern müssen. Der erste Reflex war natürlich eine aktuelle Kamera. Nach intensiver Lektür von @mjh 's Artikel zum Rauschverhalten moderner Sensoren (Danke dafür) nehme ich vom Austausch der X-H1 erst einmal Abstand, Wunder sind auch von der X-H2s nicht zu erwarten. Mit Topaz DeNoise AI lassen sich aber etwas gefälligere Bilder erzeugen, wobei gegenüber Capture One auch keine Quantensprünge zu erwarten sind:
3) Mann, ist das groß, mann. Mit 1,6kg ist das Objektiv erstaunlich leicht, aber das Packmaß von 30 cm Länge und 12 cm Durchmesser ist schon eine Herausforderung für Wanderer. Ich überlege noch, ob ich das bewährte Innenlayout meinen Fotorucksacks ändere oder das Objektiv in eine Seitentasche packe.
4) Kamera mit Objektiv und Stativ tragen: Wahrscheinlich werde ich das Objektiv meistens mit einem Stativ verwenden, denn auf Dauer sind Gewicht und Größe unbequem. Ich frage mich noch, ob ich den Trageriemen am Objektiv oder an der Kamera befestige. Ich kann mir vorstellen, dass das Bajonett nicht zum Tragen von Lasten konstruiert ist. Wie halten die 100-600-Owner das eigentlich?
5) Tarnung: Das weiße Objektiv geht natürlich gar nicht im Wald. Ich werde es erst einmal mit Camouflage-Tape umwickeln...
Soweit meine ersten Gedanken, ich hoffe, in der nächsten Woche mit ersten Wildlife-Fotos aufwarten zu können.
Aufnahme vom Stativ und manuelle Fokusierung.
bearbeitet von Gast
vor 3 Minuten schrieb arm:
Das Fuji-Objektiv hat eigens dafür vorgesehene Trageösen und ein Umhängegurt wird mitgeliefert.
Die Trageösen am Objektiv sind für meine Bedürfnisse leider keine praxisgerechte Lösung:
Zunächst müsste ich den Gurt mit Peak Design Verbindungen o.ä. ausstatten, denn ich will ja nicht mit einer Kombi hantieren, an der gleich zwei Gurte baumeln. Das ist kein Problem, ich nutze ohnehin die Anker von Peak Design. Wenn du nur das Objektiv trägst, ist alles gut:
Wenn aber die Kamera angeflanscht ist, scheuern die Verbindungen am Kameragehäuse. Beim Gewicht von 2,5 kg (ohne Stativ) wird da bald irgendwas kaputt sein:
Da ich das Objektiv ohnehin mit Stativ nutzen will, und ich es gewohnt bin, die Kamera mit Stativ zu tragen, wäre die Stativschelle keine schlechte Idee zur Befestigung:
Bevor es erschrockene Nachfragen gibt, ob ich das etwa um den Hals hänge: Gott bewahre, nein! Ich habe an den Schultergurten meines Rucksacks Gurte mit Peak Design Links befestigt, so dass das Gewicht auf den Schultern liegt.
X-T4, 150-600mm
Seit letzten Donnerstag habe ich durch Glück ohne jegliche Vorbestellung von meinem Fuji Händler ein 150-600er bekommen.
Da wir an diesem Wochenende zum "Blumenteppich" nach Brüssel gereist sind, bot sich die Gelegenheit das neue Schmuckstück auszuprobieren.
Damit man besser die Größenproportionen der Brennweiten sehen kann, habe ich mal ein Foto mit dem 10-24er ( bei KB Brennweite  von 36 mm ) gemacht. Am oberen Rand der Häuserzeile kann man mehrere Statuen erkennen, welchen den oberen Rand der Häuserzeile zieren. Die nachfolgenden 4 Aufnahmen der einzelnen Statuen habe ich dann Freihand mit dem 150-600er gemacht und bin mit den ersten Bildern mehr als zufrieden.
Bild 2: KB Brennweite 653 mm, Blende 7,1 +0,7, 1/500 Sekunde, 800 ASA
Bild 3: KB Brennweite 370 mm, Blende 6,4 + 0,7 1/680 Sekunde 800 ASA
Bild 4: KB Brennweite 567 mm, Blende 7,1, 1/950 Sekunde, 800 ASA
Bild 5: KB Brennweite 511 mm, Blende 6,4 +0,7, 1/800 Sekunde, 800 ASA
Da die maximale KB Brennweite ja im längsten Bereich ca. 923 mm beträgt wäre bei den 4 Aufnahmen noch genug Brennweitenreserve gewesen.
Um gegebenenfalls etwas Unschärfe durch die Freihandaufnahmen zu vermeiden, habe ich die Belichtungszeiten verkürzt. Mit den da durch entstandenen  höheren ASA Zahlen läßt sich meiner Ansicht nach gut leben.
Ich denke nach mehr Praxis mit dem Objektiv, lassen sich auch gut kürzere Belichtungszeiten erreichen.
Beste Grüße
Indra Khan
Alle folgenden Bilder X-H2s mit 150-600 mit Brennweiten zwischen 500 und (überwiegend) 600mm (ohne TK)
X-S10 mit 150-600 und TC1,4, gecroppt, ISO2000
bearbeitet von Vector
Meiner Meinung nach ist das 150-600 schärfer als das 70-300. Siehe die beiden kleinen Käfer auf dem Kopf.
Und ewig rauschen die Wälder...
Ich wollte heute ein paar Wildlife-Aufnahmen machen und war bereits um 5:00 bei Dunkelheit auf der Kanzel. Ab 5:30 ließ sich das 150-600 an der X-H1 als Dämmerungssichtgerät benutzen, die Damkuh mit ihrem Kalb in ca. 150 m Entfernung habe ich mit bloßem Auge kaum gesehen.
Leider waren sie bei Sonnenaufgang (6:10) im hohen Gras unterwegs.
Kurz darauf fingen die Feldjäger in der Nähe an, rumzuballern, so dass ich mit leeren Händen abziehen musste.
Hier noch ein Beispielbild zum Thema H2s und Rolling Shutter,der auf diesem Bild kaum sichtbar ist.
ISO 500, 435mm, F9.0, 1/400s
vor 9 Stunden schrieb ChristianFuerst:
Vielleicht wären ein paar mehr Details hilfreich! Natürlich Offenblende, Brennweite (600mm) Belichtungszeit? ISO? Starker Crop?
Sorry, here you are:
Bild 1: ISO 12800 - 1/30s - 600mm - f/8, Erstes Dämmerungslicht, Entfernung ca. 150 m
Bild 2: ISO 1600 - 1/60s - 600mm - f/8, Bei Sonnenaufgang, Entfernung ca. 150 m
Beide Fotos ohne Crop, das Bild 1 allerdings etwas aufgehellt, das subjektiv empfundene Licht vor Ort war ungefähr so:
X-T4, 150-600 mm, 567 mm KB, Blende 7,1, 1/125 Sekunde, 4000 ASA, Freihand
Einfach nur ein paar Rosen!
