Ich kann deine Frage nicht direkt beantworten, jedoch das bei meinem Workflow (ich nehme alle Einstellungen direkt am X1T-F vor) ich bisher keine Probleme hatte und ich arbeite meist mit 2-3 blitzen in unterschiedlichen Gruppen. Die Einstellungen sind immer korrekt, wie von mir vorgegeben. Zu dunkle Bilder hattte ich bisher nur, wenn ich zu ungeduldig war und der Blitz noch nicht nachgeladen hatte.
Mir wäre es auch zu kompliziert durch das Menü der Kamera zu wandern. Ich habe alle wichtigen Daten direkt auf dem Display des Senders und kann sie darüber viel schneller anpassen.
Grundsätzlich mache ich das auch lieber so. Ich musste / wollte nur die gesamte Leistung der Szene um 1-2 EV reduzieren, was (zumindest nach meinem Stand) nur über die Kamera geht. Das Feinjustieren der einzelnen Gruppen dann am Sender machen. Das geht aber so nicht sondern wird eben immer auf 0 gesetzt.
Das wäre auch nicht so schlimm, wenn eben der Fehler nicht wäre, dass die Blitze gar nicht oder mit zu geringer Leistung kommen. Ich gehe fast von gar nicht aus, da scheint nur der Messblitz zu sein. Und das ist auch unabhägig davon, ob in der Kamera was eingestellt wurde oder nicht. Nach fast jedem Aus- Einschalten der Kamera passiert das.
Mir ist aber gerade aufgefallen, dass es für die X-T2 während meines Urlaubs ein FW Update kam, was unter Anderem Probleme mit 3rd Party Blitzsysteme adressiert. Das is so völlig an mir vorbei gegangen :( Ich probiere das mit der FW 3.00 heute abend noch mal aus.
Die Belichtungskorrektur Im TTL-Modus kann ebenfalls über den X1T-F vorgenommen werden. Ich ändere auch den Modus (also von manueller auf zb TTL Belichtung am Sender, ohne die Kamera zu belästigen).
Der Sender vergisst die Werte nicht, selbst wenn dieser zwischendrin nicht genutzt/ausgeschaltet wird.
Anyway, ich hoffe es funktioniert jetzt bei dir. Ich nutze im übrigen auch noch eine ältere FW,
Da brauche ich jetzt mal Hilfe. Ich habe die Anleitung bestimmt 10x gelesen, aber diese Einstellung wird laut Anleitung in der Kamera gemacht. Am X1T-F finde ich nur die Möglichkeit, die Leistung per Gruppe einzustellen. Das funktioniert auch, ist aber mehr Arbeit wenn man z.B. mehrere Gruppen abgestimmt hat und die Belichtung der ganzen Szene anpassen möchte / muss.
TTL: Adjust flash compensation (the full value may not be applied if the limits of the
flash control system are exceeded). In the cases of the EF-X20, EF-20, and EF-42,
the selected value is added to the value selected with the flash unit.
Es funktioniert ja auch, wird nur nicht gespeichert wenn die Kamera ausgeschaltet wird. Auch wird die Einstellung für die LED nicht gespeichert, was aber egal ist da diese Einstellung eh keine Auswirkungen hat.
Mit der FW 3.00 ist zumindest die Zuverlässigkeit bei 100%. Die Blitzbelichtungskorrektur wird nach wie vor nicht gespeichert, aber dafür wird zuverlässig ausgelöst.
Ich hätte da noch einen kurzen Erfahrungsbericht zu den JJC BP-CA1.
Ich habe die Teile nun an zwei Abenden im Praxiseinsatz gehabt. Gefüllt mit je 8x Eneloops (weiß, 2-3 Jahre alt) und insgesamt ca. 6-7h im Betrieb mit ca. 400 Auslösungen (keine volle Leistung).  Am Schluss konnte ich keine spürbare Veränderung der Ladezeit feststellen. Bei voller Leistung waren es immer noch ca. 1-1,5 Sekunden. Die Akkus im Blitz hatte ich vorsichtshalber getauscht, was aber vermutlich nicht notwendig war.
Mein Fazit: Für Unterwegs eine sehr gute und günstige Lösung um vor allem die Ladezeiten deutlich zu reduzieren. Ich werde über die Feiertage mal schauen was die so an Strom in der Spitze ziehen um ggf. ein Netzteil für den stationären Betrieb anschließen zu können.
Du kannst alle Blitze der Gruppe individuell am X1T-F regeln. Dazu muss der einzustellende Blitz sich in der mittleren Position befinden (da, wo links der kleine Pfeil ist).
Dann drückst du kurz die GR-Taste, die Anzeige des betreffenden Blitzes blinkt, und du kannst durch Drehen am Einstellrad die Leistung regeln. Durch nochmaliges Antippen der GR-Taste wird diese Einstellung gespeichert und bleibst auch nach dem Ausschalten erhalten.
Das ist schon klar, aber wie stelle ich die Blitzbelichtungskorrektur global für die ganze Szene, also alle Gruppen ein? Das geht laut Handbuch wieder nur über das Kamera Menü.
Du kannst die Gruppen alle zusammen   regeln. Langes Drücken der Taste "GR" regelt alle Gruppen zusammen.
bearbeitet von gonzo
So toll das Godoxsystem für Fuji ist, die Fummelei mit dem x1-Sender nervt. Ich nutzen einen AD600BM und mehrere AD200 im Studio. Wenn man mit mehr als einem Blitz arbeitet, wird die friemelige Verstellung über das kleine Display und das Dreh-/Druckrad zur echten Geduldsprobe. Bald ist damit hoffentlich Schluss:
https://godox.shop/products/godox-xpro-f-ttl-wireless-flash-trigger-transmitter-for-fuji
Ich hoffe, dass er schon im Januar erhältlich ist.
Da gibt es bereits jetzt eine Abhilfe: Kauf den den Godox A-1 dazu, dann kannst Du die Blitze komfortabel mit dem Smartphone einstellen.
Danke für den Tipp. Wenn so ein Gerät wie der Xpro nicht in Sicht wäre, würde ich das so machen.So lange kann ich noch warten. Es funktioniert ja mit dem x1T, wenn es mitunter auch ein wenig nervt. Mir ist es lieber, wenn ich den Sender mit guter Einstellmöglichlkeit direkt auf der Kamera habe und ich nicht noch das Smartphone dazu nehmen muss.
bearbeitet von Heinz P
Hat jemand den Godox schon an der X-E3 probiert?
Ja, keine Probleme. Einziges "Schöhnheitsmanko" ist der flache Trigger, welcher das Zeitenrad verdeckt. Durch den fehlenden Höcker kann die eingestellte Zeit nicht mehr abgelesen werden. Etwas fummeliger ist es auch, die Zeit ein zu stellen. In ein paar Wochen bekomme ich den Xpro und dann sollte auch dieses Problem erledigt sein.
Gast Farbschlachterei
Danke für die Antwort.
Hm. Der XPro ist eine Überlegung wert. So viel mehr Geld ist das auch nicht.
Schade, dass der X1T-F so stark nach rechts ausbaut, aber die X sind halt auch alle sehr kompakt.
bearbeitet von Farbschlachterei
Habe mir 2 TT685 für meine X-T1 gekauft, ich muss sagen: Klasse, wenn auch nicht ganz perfekt, aber für das Geld, unglaublich.
Gegenüber meinem Nissin i40 eine enorme Verbesserung, endlich funktioniert TTL so wie es sein sollte, eine perfekte Ausleuchtung.
Beim I40 war es trotz TTL immer irgendwie zu hell oder zu dunkel.
Endlich HSS um bei Tageslicht aufhellen zu können. Nach jahrelangem rumgegurke ist Fuji endlich halbwegs in der Gegenwart angekommen und ich brauche nicht mehr neidisch auf die Canon und Nikons schauen.
Aber ein paar kleine Mängel sind immer noch da, irgendwie verhaspeln sich immer die Einstellungen ein wenig. Gestern war ich unterwegs und es gelang mir nicht den Zoom zu aktivieren. Er stand auf Manuell und ich konnte ihn weder auf Automatik noch manuell verstellen. Nach einer Viertelstunde rumprobieren, Batterien raus, Kamera an und aus, nix. Als ich dann zufällig den Blitzkopf etwas nach oben gestellt habe ging es plötzlich, weiss nicht ob da ein schlechter Kontak im Blitzkopf ist, muss ich noch beobachten.
Das nächste ist dass das AF Hilfslicht, wenn ich die Kamera aus hatte, immer wieder im Kameramenue aktivieren muss, ärgerlich.
Ansonsten muss ich sagen: Danke Godox für den tollen Blitz.
Kannst Du mir ein bitte Bild von der Kombi E3 & X1T einstellen?
