@outofsightdd du sagst es!
Bei großen Beträgen ist es nicht relevant, die 6€ bleiben ja fast immer...
Aber gerade kleineren Firmen, die davon leben, dass ein Versand ins Ausland lohnt, wird das spürbar sein ☹️
Sagt ja auch keiner was gegen die Steuern, aber fixe Gebühren für Prozesse, die sich automatisiert mit quasi Null Arbeitsaufwand durchbuchen lassen, müffeln einfach nach zusätzlich generierter Einnahmequelle, vor allem unter Aushebelung des Wettbewerbs. Denn ich kann mir häufig bei Käufen im Ausland nicht aussuchen, wer den Restweg hier im Land bestreitet, das wissen die Logistiker natürlich auch.
  • 3 weeks later...
Leica bringt die Q2 007 Bond Edition raus 😮. Na und, FUJI hat mehr!... 🤣😉
bearbeitet von zoom
vor 3 Minuten schrieb Chiki:
Gibt es eine Einstellung die verhindert, dass sich das Livebild auf dem Display auf den Kopf dreht sobald man es ausschaltet? Habe jetzt eigentlich alle Einstellungen durch
Erklär das bitte etwas genauer. Ich verstehe nicht, was Du meinst. Bei mir dreht sich das Bild nur, wenn ich das Display noch oben in den Selfiemodus klappe?
vor 4 Minuten schrieb Tommy43:
Nein, wenn ich gerade aus fotografieren möchte und das Display so ausklappe das ich von oben drauf gucken kann, dreht sich das Bild auf den Kopf
Nein, außer den Screen weiter auszuschwenken, so dass man den Abstand Sensor - eigener Bauch vergrößert bzw. einfach mehr Abstand halten zum Sensor. Fuji könnte die Sensitivität des Sensors für diesen Fall per Softwareupdate verringern. Warten wir’s ab.
bearbeitet von Tommy43
vor einer Stunde schrieb micaelo:
Kann man nicht für diese Kamerahaltung den ViewMode auf "nur Display" stellen?
Dadurch wird das nicht gelöst. Auch bei „nur LCD“ kippt das Bild beim Umklappen des LCD nach oben bzw. wenn man dem Sensor zu nahe kommt.
Etwas Abstand zum Bauch ist die Lösung derzeit, solange kein FW-Update sich dem annimm.
Ich finde es nicht gut, dass wenn ich auf "nur LCD" stelle, das Display ebenfalls dreht wenn ich damit zu nah am Körper bin. Wenn in dieser Einstellung das Display zugeklappt ist, ist der Augensensor auch inaktiv. Erst wenn es etwas ausgeklappt wird ist der Augensensor wieder aktiv...und das scheint mir ein Fehler zu sein. Denn "nur LCD" bedeutet einfach "nur LCD und eben nichts anderes". Das sollte FUJI in einem FW-Update bereinigen.
vor 58 Minuten schrieb HGH:
Es bleibt ja auch „nur LCD“. Es würden sich aber eine Menge Leute beschweren, wenn bei „nur LCD“ das Bild nicht umklappt, wenn das LCD nach vorne zeigt. Dann würden sie sich ja auf dem Kopf stehend sehen.
Das Problem ist ein anderes. Die Umschaltung erfolgt über den Augensensor, der ja vom LCD bzw. dem Gestänge verdeckt wird und dann das Signal gibt zur Bilddrehung. Eigentlich eine intelligente Lösung. Nur ist der Augensensor in diesem Fall zu empfindlich eingestellt. Wer eine X-E4 hat und das ausprobiert merkt folgendes:
Wenn ich per Hand den Augensensor aktivieren will für die Umschaltung zum EVF, muss ich sehr nah ran gehen, ehe das switcht. Mache ich das Gleiche mit ausgeklapptem LCD um die Bilddrehung zu provozieren reagiert der Sensor bereits bei weiterem Abstand. Man müsste also einfach die Empfindlichkeit reduzieren und vergleichbar der Augensensorfunktion programmieren.
vor 15 Minuten schrieb Tommy43:
Tja…dennoch heisst eben nur LCD an, dass eben nur das LCD an ist und dann sollte der Augensensor nicht aktiv werden um am LCD was zu ändern. Das sollte Fuji eleganter lösen…ich würde mich freuen.😀
Eine andere Variante als den Augensensor genau dafür zu nutzen würde ja bedeuten, dass es einen weiteren Sensor bräuchte. Nein, das ist so schon sinnvoll und bräuchte ja nur ein kleines FW-Update, um die Empfindlichkeit zu ändern. Ich wusste erst gar nicht, was @Chiki meinte, weil ich die Kamera nie so na am Bauch ausgeklappt benutze und es daher nicht provozieren konnte. Dann fiel mir das Video ein, was ich mal gesehen hatte.
vor 3 Stunden schrieb Edi:
Den Augensensor sollte man meiner Meinung nach einfach im Menu deaktivieren können, das Problem nervt mich schon seit Jahren an meiner X-E2. Den Sucher/Cam kann man ja auch durch leichtes andrücken des Auslösers aktivieren.
Die E2 hat aber doch kein Klappdisplay, das man hochklappen könnte. Und wenn du sie vor dem Bauch hast, kannst doch eh nichts auf dem Display erkennen, weil das ja am Bauch anliegt.
Oder bin ich verwirrt? 🙃
Das beschriebene Problem tritt ja eigentlich nur in einer Situation auf: Wenn man bei Street mit der Kamera vor dem Bauch sehr unauffällig knipsen will. Ansonsten ist es ja kein Problem, die Kamera ein paar Zentimeter weiter weg vom Bauch zu platzieren. Von daher betrifft es viele User nicht. Ich selbst habe es nie erlebt, außer getriggert durch Threads oder das Video. Trotzdem nett, wenn Fuji das fixen würde, sollte ja nicht so schwer sein. Vielleicht einfach mal nach Kleve als Bug melden?
vor einer Stunde schrieb jornlu_:
Ja, weniger Bauch. 😉
Daran kann es nicht liegen.
Habe die Kamera halt diagonal am Gurt und ziehe sie dann auf Bauchnabelhöhe und schaue von oben auf das Display.
Es scheint aber der Karabiner vom Gurt zu sein der halt vor den Sensor rutscht
Ohne Gurt tritt es nämlich fast nie auf
