  • Antworten 822
Top Posters In This Topic
Sehr schön, dann bitte gerne mal mit Motiv an der Naheinstellgrenze offenblendig inklusive Bokeh. Falls Du oder andere parallel auch das 16 1.4 haben, wäre auch ein Vergleich mit gleichem Motiv schön. (Wenn Du das hier erlaubst 🙏🏻 😊). Damit könnte man dann besser entscheiden zwischen den beiden Linsen, was diese Möglichkeiten angeht.
Sorry, den anderen Thread hatte ich nicht gesehen, wo schlummert der denn?
Ich hatte den hier halt aufgemacht, weil meins heute versendet wurde - von daher gibt es das Objektiv zumindest "demnächst" 😉
vor 1 Stunde schrieb X-dreamer:
Jetzt gibt es schon 2 Threads zum 18 1.4. ohne ersichtliche Unterscheidungsmerkmale 🤔
Na doch: einen unter Gerüchte und einen unter Objektive.
Eigentlich brauchen wir noch einen dritten, denn das 18/1.4 ist kein Gerücht mehr, aber da ist es auch noch nicht. ;)
vor 31 Minuten schrieb micaelo:
Achso der, klar. Aber den macht man doch typischerweise zu wenn es dann da ist.
Jetzt seid doch nicht so empfindlich wenn man voller Vorfreude einen Thread eröffnet 😉
Der hier passt schon, ist am richtigen Platz unter Objektive. Wenn ich gezielt nach Diskussionen oder Bildern von Objektiven suche und die nicht unter „Objektiven“ finde, sondern später dann erst unter News etc., ist das auch nicht optimal. Wird schon werden hier …, hoffe, Du kannst bald berichten @A.B. 👍🏻
bearbeitet von Tommy43
vor 1 Minute schrieb Tommy43:
Vielleicht wurde ja der Container mit den 18ern im Suezkanal über Bord geworfen, damit das Boot wieder Wasser unterm Kiel hat ;)
So, early adopter hier. Linse ist seit 2,5h Stunden in meinem Besitz und Eigentum. Bilder gibt es noch nicht. Dafür gibt es andere, die da mehr Talent haben. Einige erste Eindrücke (vor allem haptischer Natur) vorab:
- Scharf bis in die Ecken und sehr hohe Auflösung.
- Linear-Motor klackert herum wenn die Kamera aus ist, wie auch bei den anderen Objektiven die einen LM haben.
- Die Metall-Geli (JJC-Nachbau) vom XF23mm 1.4 passt nicht!
- Der Fokusring ist anders gearbeitet. Im vergleich zu den bisherigen Fuji-Linsen ist die Riffelung nicht so tief. Fasst sich anders an. Wirkt eher gepresst/gegossen, als aus dem vollen gefräst. Dafür sind die Vertiefungen abgerundet und dürften viel viel weniger Staub und Dreck anziehen. Wird vermutlich viel leichter zu reinigen sein.
- Blendenring läuft relativ gut. Klickstopps sind irgendwie mittel. Vergleichbar mit meinem xf23mm 1.4. Könnten aber strammer sein. die Fujicrons klicken meiner Meinung nach schöner und satter.
Soviel dazu erstmal. G.A.S. erstmal befriedigt. Ich geh dann mal raus :)
VG
Chris
vor 1 Stunde schrieb Pikepe:
Für Demobilder brauchst Du kein Talent 😉. Einfach mal Aufnahmen machen bei f1.4 an der Naheinstellgrenze plus Hintergrundbokeh. Und falls Du ein 16 1.4 hast, das Ganze nochmal zum Vergleich 😊.
Na Gut...wenn die Technik-Sucht-Fraktion es wünscht... dann legen wir mal los :)
Alle Bilder offenblendig, wenn nicht anders beschrieben.
xf18mm f2 - MFD:
xf18mm f1.4 - MFD:
xf18mm f1.4 - MFD auf Blende 2:
xf16mm f1.4 - MFD:
xf16mm f1.4 - MFD - auf Blende 2:
XF18mm 1.4 vs. XF16mm 1.4 bei etwa normalisiertem Abstand (18mm bei MFD, das 16mm hat noch gut Luft wie man im vorherigen Beitrag sehen kann und geht einiges näher ran). --> Abstand von Flasche zu Sensorebene jeweils in etwa gleich.
18mm 1.4 bei 1.4 (MFD):
xf16mm 1.4  bei 1.4 (nicht MFD):
zur Einschätzung des Bokehs, jedoch ist der Fokus immer etwa 30cm von der Sensorebene entfernt. Gleiche Position:
xf16mm 1.4:
xf18mm 1.4:
xf18mm f2 (hier wirkt der Blickwinkel etwas weiter als er wirklich ist (Unterkante Fenster wie beim 16mm zu sehen). Das liegt an der viel kürzeren Bauform des Pancakes:
bearbeitet von Pikepe
Rechtschreibung
Einen neuen Mechanismus für die Geli hat das 18mm auch bekommen. Am Ende des Bajonetts gibt es nun erst einen kleinen Hubbel, nachdem es eine Kuhle gibt. Dadurch rastet die Plastik-Tulpe sehr satt ein und sitzt bombenfest. Davor dreht sie sich jedoch super leicht und rattelig im Bajonett.
(Edit: Rechtschreibung)
Und damit auch etwas optisch wenigstens ansatzweise schönes noch dabei ist, zwei Bilder aus dem "echten Leben" - Jeweils Offenblende:
Danke 😊, das zeigt ganz schön, wie sich die beiden unterscheiden. Das Bokeh offenblendig scheint beim 18 1.4 etwas cremiger in dem Fensterbild, offenbar auch den 2mm mehr Brennweite geschuldet. Andererseits ist die Nahneinstellgrenze beim 16 1.4 noch etwas besser. Wer’s braucht. Danke fürs Zeigen! Auch der anderen Details, und nochmal guten Appetit 😋. Das macht die Entscheidung zwischen 16 1.4 und 18 1.4 nicht einfacher, aber das 18 1.4 hat schon unheimlich viel Potential  … 👍🏻.
Wirst  Du das 16 1.4 und das 18 1.4 beide behalten? Du bist ja auch ansonsten recht komplett aufgestellt mit FB, hast im WW-Bereich noch das 14er und das 12 Touit. Und das 16-55! Ist das nicht der Tod der vielen FB, die Du hast?
vor 3 Minuten schrieb Tommy43:
1. Das 18 f2 wird gehen.
2. Das 16 f1.4 hat bei meinem Exemplar ganz schlimme Chromatische Aberrationen -> Fuji sagt das passt so... Naja... Wird also auch gehen müssen.
3. Das Touit bleibt weil es an die XH1 sehr gut passt und einen besseren Kontrast und Sonnensterne hat als das 14mm. Das 14mm bleibt, weil es besser an die xpro2 passt.
Ein Paar Objektive sind aber mittlerweile wieder gegangen. Die Signatur ist out of date. Das 16-55 ist ja schön, insbesondere wenn man nicht weiß was kommt, aber Auf Reisen passt es irgendwie nicht immer und für den Spaziergang durch die Stadt ist es mir zu Groß. Da hab ich lieber die pro2 mit ner Festbrennweite umhängen. Manchmal will man sich ja dann doch mal mit einer Festbrennweite einschränken...der Kreativität wegen. Zumindest sag ich mir das dann immer selbst :)
VG
Chris
Chromatische Aberrationen quasi nicht vorhanden, oder extrem gut in der Kamera korrigiert.
obligatorische Blümchenbilder:
