Mit DxO PureRAW 2 gibt es nun – nach Iridient X-Transformer und Adobes "Details verbessern" – eine weitere Option für ein verbessertes Demosaicing aus Lightroom heraus. Zunächst einmal sehen die Ergebnisse mit DeepPRIME oft spektakulär aus. Es gibt allerdings verschiedene Problemstellen, die in der Praxis zum Deal-Breaker werden können:
  • PureRAW ist ein Komplettpaket, das beim Demosaicing auch eine Entrauschung und verschiedene Objektivkorrekturen durchführt. Das ist erst einmal positiv, manchmal schießt das Ergebnis dabei jedoch über das Ziel hinaus. Verzeichnung unf globales Nachschärfen kann man aus- oder einschalten (aber nicht regeln), für weitere Korrekturen wie die Vignettierung oder CAs habe ich gar keine Steuerung gefunden.
  • Der Weißabgleich wird nicht korrekt übernommen. Im DNG von PureRAW stehen jeweils andere Werte für den Auto-WA, um das auszugleichen. Benutzerdefinierte Werte aus dem RAF von LR passen beim Übertragen auf das DNG von PureRAW nicht mehr.
  • Die DR-Funktion wird ignoriert, man muss in LR bei entsprechenden DNGs aus PureRAW also den Belichtungsregler um 1 oder 2 EV weiter nach rechts schieben als im RAF. Und das geht möglicherweise nicht immer.
  • Bestehende LR-Einstellungen für das native RAF werden bei mir manchmal von PureRAW übernommen, manchmal aber auch nicht. Ich habe noch nicht herausgefunden, mit was genau das zusammenhängt.
  • Die Rauschunterdrückung von DeepPRIME zielt bei hohen ISOs manchmal über das Ziel hinaus und entfernt echte Bilddetails. Leider habe ich keine Steuerung für die Intensität der Rauschunterdrückung gefunden. Die aktuelle X-Transformer-Version könnte hier als Vorbild dienen.
  • Die Performance bei der Umwandlung ist sehr ungleichmäßig. Bei einigen Bildern wird mein Rechner (CPU und GP) fast gar nicht belastet und es dauert dann 1-2 Minuten für ein Bild. Das könnte die Maschine auch in wenigen Sekunden schaffen, aber die Software hat dazu irgendwie keine Lust.
Fazit: Sehr gute Ansätze und enormes Potenzial. Praktisch derzeit aber leider noch mit zahlreichen unnötigen Schikanen ausgestattet.
  • Rico Pfirstinger changed the title to DxO PureRAW 2 – Wunsch und Wirklichkeit
Hier sieht man gut, wie ich die DR-Funktion und den Weißabgleich manuell kompensieren muss. Und so ganz stimmt es dann immer noch nicht.
Hier sieht man ganz gut, wie PureRAW DeepPRIME Details verschluckt. Dafür ist das Ergebnis extrem "clean".
Eine Alternative zum PureRAW ist noch immer DxO PhotoLab 5.0 Elite welches auch über Plugin vom Lightroom aufgerufen wird. Der Vorteil vom PhotoLab ist, dass man viel mehr einstellen kann und dass das Resultat nicht in einen eigenen Folder gespeichert wird.
Um die Lightroom Einstellungen zu übernehmen, muss ich jeweils die Metadaten manuell speichern (Photo>Save Metadata to File) bevor ich PureRAW oder PhotoLab aufrufe.
vor 9 Minuten schrieb SrMi:
Hallo SrMi,
DXO PhotoLab %.0 Elite kann leider  zumindest bis heute- nicht alle X-Trans Sensoren bearbeiten, zumindest X-Trans1 geht (noch) nicht.
Für mich sehr schade, weil ich sowohl mit der X-E1 sowie mit der X-M1 gerne und oft fotografiere.
LG, pillendreher
vor 50 Minuten schrieb pillendreher:
Hallo SrMi,
LG, pillendreher
kommt laut Dxo Seite mit dem nächsten Update, wenn ich das richtig verstanden habe
bearbeitet von nightstalker
1 hour ago, pillendreher said:
Hallo SrMi,
LG, pillendreher
Hallo pillendreher,
X-E1, X-M1, X-Pro1 PhotoLAB Update ist für diesen Monat angekündigt.
Gruss,
SrMi
vor 2 Stunden schrieb SrMi:
Kann Photolab dann auch wie PureRAW ein lineares DNG ausgeben, das in Lightroom mit denselben Settings bearbeitet werden kann wie das RAF, und das dann auch genauso aussieht?
Das mit dem vorherigen Abspeichern der Metadaten scheint auch bei mir zu funktionieren.
Die Default-Schärfung von PureRAW ist ausgesprochen heftig. Man kann sie mildern, indem man "Globale Objektivschärfe" abschaltet.
Hier jetzt aber mal ein Vergleich der DeepPRIME Default-Schärfung mit Lightrooms Details verbessern mit verdoppelter Auflösung und anschließendem Downsampling.
Ja, linear DNG ist mit PhotoLab möglich. Ich benutze die Option Export DNG (Denoise and Optical Corrections Only).
Linear DNG als Output ist für mich einer der Hauptvorteile von DxO.
vor 13 Stunden schrieb Blendenstern:
Bei mir produziert PureRAW 2 als Output nur komplett schwarze DNGs wenn Deep Prime ausgewählt ist. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Die schwarzen DNG's habe ich auch wenn neben PureRaw Lightroom im Hintergrund läuft. Bevor ich PureRaw starte muss ich LR runterfahren oder die Grafikunterstützung in PR abschalten. Das Problem besteht auch in Version 1. Ich hatte schon mal den DxO-Support kontaktiert. Es gab aber keine Lösung obwohl ich den Support für recht gut und kompetent halte. Treiberaktualisierungen haben bisher auch noch nix gebracht.
Mit den größten positiven Effekt erzielt man wohl mit High-ISO-Aufnahmen und kleinen Sensoren, bei denen viel Photonenrauschen eingefangen wurde. Hier ein Beispiel mit der X-Pro2:
Hier noch ein schönes Beispiel mit der GFX 50S und ISO 102400. Links normales Lightroom-Demosaicing mit Default-Rauschunterdrückung, rechts PureRAW.
Am 18.3.2022 um 10:25 schrieb Harro:
Bei mir werden auch dann nur schwarze DNGs erzeugt, wenn ich kein anderes Programm nebenbei laufen habe. Ist ja echt blöd dass DxO da offenbar selbst keine Lösung hat, weil interessieren würde mich das Programm schon sehr. Aber so wie es jetzt auf meinem Rechner läuft hat es halt keinen Wert.
vor 20 Minuten schrieb Blendenstern:
Mit welchem Rechner, welchem Betriebssystem und mit welcher Lightroom Version arbeitest Du?
Windows 10, LR Classic auf dem aktuellen Stand, Intel I7, 32GB Speicher, 2x M.2 SSD, GE Force 8GB Grafikkarte. Der Rechner ist ca. 2 Jahre alt.
Ich hatte mal testweise PhotoLab 5 installiert welches auch das PureRAW Module enthält. Da konnte ich Raw's aus LR über ein DxO Plugin an PhotoLab übergeben und alles hatte einwandfrei funktioniert, keine schwarzen DNG's.
Ich habe gerade eben die kostenlose Testversion von PureRAW 2 installiert :
Nach dem Neustart von Lightroom Classic kann ich ein Bild ERFOLGREICH mit dem PureRaw-Plugin bearbeiten, das zweite Bild ist schon schwarz. Nachdem Neustart von LR geht wieder ein Bild, danach ist wieder schwarz.
Ich nehme an, dass das an der Testversion liegt oder habt ihr die Probleme mit den schwarzen Bildern auch mit der Vollversion ?
Das Phänomen der schwarzen Bilder liegt sicherlich nicht an der Testversion. Meine gekaufte PR V.1 verhält sich da ganz genauso.Ich kann das Problem wie folgt reproduzieren:
1. Lightroom starten und ein beliebiges Bild im Entwickeln Modul bearbeiten.
2. PureRAW starten. (NICHT über das Plugin)
3. Eine Raw-Datei aus dem Explorer auf die PR Obefläche schieben.
4. Entwicklungsprozess in PR starten.
5. Output = komplett schwarzes Bild.
Wenn ich LR starte und nicht irgendwann mal in das Entwickeln Modul gewechselt bin, funktioniert PR einwandfrei und liefert perfekte Ergebnisse.
Wenn ich das Raw über das PR2 Plugin an PR2 übergebe macht sich das nächste Problem bemerkbar, es erscheint sofort die witzige Fehlermeldung:
                                               ! Entschuldigung!
Beim Starten des DxO PureRAW 2 Plugins ist ein Fehler aufgetreten.
                                                           [OK]
Man kann die Meldung nur mit Ok bestätigen. Ok, nix funktioniert, Pech gehabt.
bearbeitet von Harro
Am 20.3.2022 um 09:16 schrieb Harro:
Das kann ich bestätigen. Ich hatte letzten Herbst auch die Testversion von Photolab5  ausprobiert (nach dem Fuji Raw implementiert wurde) und da gab es mit Deep Prime und dem Export keinerlei Probleme. Daher glaube ich nicht dass das Problem an meinem Rechner liegt.
Bei mir klappt das mit der Testversion jetzt auf einmal :
Mehrere Bilder mit PureRAW per Plugin in LR verbessern, auch wenn ich das Entwickeln-Modul in LR schon benutzt habe.
Verbessern mit PureRAW als Soloanwendung bei geöffnetem LR mit benutztem Entwickeln-Modul klappt auch.
War da von Gestern auf Heute ein Update ???
Windows 10 und LR Classic sind auf dem aktuellen Stand.
Von PureRaw habe ich am Sonntag die Testversion installiert.
Prozessor ist eine i9-10900K CPU @ 3.70GHz mit 32 GB RAM und die Grafik ist eine NVIDIA Quadro RTX 4000 mit 8 GB.
Gerade eben hatte ich wieder ein schwarzes Bild bei Verwendung des Plug-In, nach einem Neustart von LR geht es wieder. So richtig reproduzieren lässt sich der Fehler bei mir nicht.
Schade, PureRAW gefällt mir langsam.
Ich habe das jetzt auch auf ein paar Bilder angewendet, an denen es auf den ersten Blick nicht viel zu verbessern gab. Die Details sind  noch etwas knackiger geworden, aber ich habe keine störende Überschärfung festgestellt. Da brauche ich von Hand in LR länger, und oft genug habe ich beim Optimieren eines Bereiches einen anderen versaut und das erst später bemerkt. Hier liefert die Automatik zuverlässig ein sauberes Ergebnis.
bearbeitet von Hephaistos
Immerhin konnte ich das Speed-Problem lösen, indem ich in den Voreinstellungen der Stand-Alone den Prozessor von Automatik auf Apple Silicon umgestellt habe. Das gilt dann offenbar auch für das Plug-in.
