Hallo zusammen,
bei der X-T4 bemerke ich immer öfter, dass sich im Monitor und im Sucher das Umgebungslicht sehr langsam anpasst.
Ein Beispiel: " Kamera ist AN, Objektiv-Deckel ist drauf, nimmt man den Objektiv-Deckel ab braucht es ca. 4-5sec. bis der sehr helle Lichtschein verschwindet!"
Bei normalen Tageslicht/Sonnenlicht Verhältnissen.
Hat das schon jemand beobachtet, gibt es vielleicht eine Einstellung die solches Phänomen minimiert?
Viele Grüße Raffaelo
Das passiert nicht nur beim Einschalten, sondern auch dann, wenn man sie eingeschaltet lässt und dann das Objektiv abdeckt und wieder freigibt. Ich hab das nie bemerkt bisher, weil ich keine Deckel benutze sondern nur die Gelis als Schutz draufhabe. Und dann zeigt der Sucher ja instant richtig an. Von daher wohl eine FW-Geschichte, wenn man das ändern wollte.
Edit: Bei der T4 wie beschrieben: ein allmähliches Einregeln. Bei der H1 ein kurzes Aufleuchten und schnelleres Einregeln. Offenbar ein Feature der neueren Kamera? Aber wozu?
Edit2: T30II und S10 liegen gefühlt dazwischen, bei der T4 ist das langsame Einregeln am stärksten ausgeprägt.
bearbeitet von Tommy43
Das ist ein ganz normales Phänomen an allen Fuji-Kameras (und bei den Digitalkameras anderer Hersteller, die ich benutzt habe, auch).
Das hat nach meinem Verständnis etwas mit den Einstellungen der internen Regelungen für die Belichtung als auch für die Helligkeitssteuerung für Display/Sucher zu tun. Das Abnehmen des Frontdeckels ergibt eine riesengroße Regelabweichung zwischen Sollwert (korrekte Belichtung) und Istwert (Belichtung aufgrund der vorher ermittelten Belichtungszeit bei geschlossenem Deckel). Wenn der/die Regler das jetzt schnell korrigieren würde, müsste er so schnell eingestellt sein, das bei kleinen Helligkeitsschwankungen im Normalbetrieb schon deutliches Überschwingen auftreten würde. Das würde man als schwankende Helligkeit des Displays wahrnehmen.
Wenn ich merke, dass ich die Kamera mit Deckel eingeschaltet habe, schalte ich sie direkt wieder aus, nehme den Deckel ab und schalte sie wieder ein. Das geht schneller, als auf die Anpassung zu warten….  😉
Gruß Ingo
Die Kamera hat ja keinen Belichtungsmesser, mit dem sie die Helligkeit messen könnte. Sie kann nur die Sensordaten auswerten, aber dazu muss sie die Blende und Verschlusszeit der Live-View erst einmal so einstellen, dass der Sensor weder über- noch unterbelichtet wird und aussagekräftige Werte liefert. Wenn sich nun die Lichtverhältnisse plötzlich ändern, regelt die Kamera hier behutsam nach. Man könnte die Regelungszeit verkürzen, aber das ist nicht generell wünschenswert.
vor 3 Stunden schrieb Tommy43:
Aber warum tritt das dann nicht auf, wenn ich die Kamera ohne Deckel einschalte? Dann ist das LCD ja instant richtig belichtet ohne sekundenlange Einregelung.
Weil die Kamera dann weiß, dass es nicht um sich ändernde Lichtverhältnisse geht, die sie nur behutsam nachregelt, sondern um die erste Anpassung an die Lichtverhältnisse überhaupt. Da macht es Sinn, möglichst schnell zu regeln. Wenn Du die Kamera mit Objektivdeckel einschaltest und den Deckel erst später abnimmst, reagiert sie wie auf sich ändernde Lichtverhältnisse, denn vom Objektivdeckel ahnt sie ja nichts.
An meiner X100V ist es schon ein paarmal vorgekommen, dass dieser Vorgang mit dem völlig „überbelichteten“ Display bzw. Sucher deutlich länger dauerte als sonst, also mehrere Sekunden. Das kenne ich so von keiner meiner Kameras (weder Panasonic noch Sony). Da es auch bisher in der extremen Form nur manchmal vorgekommen ist, halte ich das nicht für ein beabsichtigtes und sinnvolles Feature, sondern eher für einen Fehler.
Bei meiner T4 dauert es höchstens eine Sekunde, wenn ich den Objektivdeckel abnehme, bis die Helligkeit im Sucher stimmt. Das gilt bei allen Automatikmodi. Im manuellen Betrieb ist die Helligkeit von Anfang an so, wie es den eingestellten Werten entspricht.
Die Tests, die ich gerade gemacht habe, haben mir aber wieder in Erinnerung gerufen, dass das Sucherbild auch dann normale Helligkeit anzeigt, wenn ein Automatikwert an seine Grenzen kommt und nicht weiter nachgeregelt werden kann. Das so gemachte Bild ist tatsächlich zu dunkel. Im Sucher wird der betroffene Wert mit roter Schrift angezeigt, was ich beim normalen Fotografieren häufig übersehe, weil alles andere ja eine korrekte Belichtung vorgaukelt. Mit ein Grund, warum ich schon lange fast nur manuell belichte.
  • 3 weeks later...
Meine X-T30ii regiert auf Lichtwechsel manchmal auch ziemlich träge, z. B. wenn man aus einer dunklen Ecke schnell ins Gegenlicht schwenkt. Fand ich ziemlich seltsam, bis ich herausgefunden habe, dass man Gesichts- und Augenerkennung ausschalten muss. Die nutzt nämlich einen eigenen, von den Einstellungen losgelösten Modus, der anscheinend beim Verschwenken erstmal die zuvor vorherrschenden Lichtverhältnisse beibehalten will.
Dann reagiert die Belichtung bei mir wieder flott. Den Objektivdeckel-Test habe ich aber noch nicht gemacht ;)
bearbeitet von Sushirunner
  • 1 month later...
Bei meinen X-H1 erlebe ich das im Theater, Konzerthaus etc jedes Mal, wenn ich die Kamera eingeschaltet nach Aufnahmen für einen Moment herunter nehme und dann wieder für die nächste Aufnahme hoch nehme. das gleißende Licht im EVF verschwindet dann sofort, wenn ich den Auslöser halb drücke. Das mag zwar kein Bug sein, aber es ist extrem nervig und ich hatte das zuvor niemals bei meinen Canons, Lumix oder Olympus.
