Warum "biegt" sich das Geländer = Bild bei 1/8000 Sek Belichtung?
Hier zwei unmittelbar nacheinander gemachte Fotos (unbearbeitet), jeweils GFX 100s, 80/1,7, Blende 1,7, ISO 100: Das Foto bei 1/8000 ist links deutlich nach innen gebogen, am Geländer sehr gut zu erkennen, bei 1/5.000 Sekunde aber nicht. Warum?
vor 20 Minuten schrieb AS-X:
Bild 1 möglicherweise „verwackelt“ (Rolling Shutter).
Vermute ich auch. Bei genauer Betrachtung ist das Geländer sogar wellenförmig verbogen. Das Auslesen des elektronischen Verschlusses läuft über das Bild und friert die Verwacklungsbewegung dann lokal ein.
Danke, ich glaube 1/8.000 ist immer elektronischer Verschluss. Aber wie soll man den verwackeln können? Bei einer 8.000 Sekunde??? Wenn die 5.000stel nicht verwackelt?
Wie soll man dann diese Verschlusszeit handhaben?
vor 21 Minuten schrieb fotografie-fedler:
Der elektronische Verschluss wirkt auf jedes einzelne Pixel mit 1/8000 s, aber er braucht insgesamt 1/6 oder 1/3 s um das ganze Bild einzulesen (je nach Einstellung 14 bit oder 16 bit). In 1/3 s kannst Du viel verwackeln, obwohl ja jedes Pixel für sich scharf ist. Hier sind Beispiele:
@fujirai
Ganz, ganz, ganz recht herzlichen Dank. Den verwiesenen thread werde ich noch auf mich wirken lassen. Zunächst nehme ich mit, dass ich den elektronischen Verschluss möglichst nicht verwende. Dann lieber Blende oder ND-Filter. Ich werde eine Zeitlang brauchen um mir über den Sinn des EF noch Verständnis anzudenken...
Bei relativ unbewegten Motiven kann er ja nützlich sein bei sehr hellem Licht und offener Blende. Man darf sich halt nicht zu sicher fühlen beim Auslösen bzgl. Verwacklung. Die äußert sich dann halt nicht mit großfächiger Unschärfe sondern mit unverwackelten Verzerrungen.
NoBrainer ist ES dann halt am Stacked Sensor. Da passiert das nicht bzw. kaum selbst bei Bewegung.
