Hat es schon mal jemand geschafft, die aktuelle Fw und das Lens-Profil herunterzuladen?
Es kommt immer eine Chapta-Abfrage auf einer leeren Seite, nach Eingabe des Codes wird man wieder zur Download Seite zurückgeführt. Nach einem erneuten Klick wieder die gleiche Prozedur, quasi eine Endlosschleife (bei beiden Downloads).
Gerade eben schrieb stones:
Hatte am Samstag das Gleiche Problem für das 33 1.4. Hab Viltrox angeschrieben, die wollen mir die Software nun per Mail zukommen lassen. Bis jetzt hab ich aber noch nix bekommen.
vor einer Stunde schrieb stones:
Ist bei der eckigen GeLi ein Deckel dabei?
Die Frage war vermutlich blöd, sieht so aus, als passt der Originaldeckel der Frontlinse darauf. Habe mich vom Fuji XF 35mm 1.4 irritieren lassen.
Nein, es ist kein Deckel dabei. Ich habe den Originaldeckel verloren und darum diesen durch einen Fujifilm Frontdeckel mit 52mm ersetzt. Diesen kann ich auch bei aufgesetzter rechteckiger Streulichtblende auf- und absetzen. (sollte also auch mit dem Originaldeckel (weil 52mm) gehen.
bearbeitet von Dare mo
vor 45 Minuten schrieb stones:
Wie sind denn so die Lieferzeiten des Viltrox Stores?
Also wenn du direkt bei Viltrox bestellst, wird es so 2 - 3 Wochen dauern, da die aus China liefern. Ich würde dir empfehlen direkt bei Rollei zu bestellen, da geht es erstmal viel schneller (2-3 Tage) und vor allem: Deutsches Recht sowie das 14. tägige Rückgaberecht. 😉
https://www.rollei.de/products/viltrox-gegenlichtblende-23-33-56-mm-11019
Ich bin "schwach" geworden und habe das Objektiv in der silbernenAusführung direkt bei Viltrox bestellt. Zusammen mit der passenden Square Hood in silber für 331,10 €.
Wenn es keine Macken ("Montagsmodell") hat, behalte ich es und das XF 2/23 mm sucht eine neue Verwendung. Bei Rollei ist übrigens die silberne Version schon länger mit dem Status "bald erhältlich" versehen und die silberne rechteckige GeLi gibt es dort nicht.
Nachdem was ich so an Tests gelesen habe und was hier an Erfahrungen geteilt wurde, freue ich mich auf die Linde.
vor 15 Stunden schrieb stones:
Da sei mal auf den Endpreis gespannt. Seit 2021 sind auf China-Einfuhr (Ust. plus Zoll) ca 30% drauf und wenn dir der DHL die Einfuhr erledigt, kommen nochmals gut 20€ drauf. Deshalb ist Rollei interessanter. Bin auf deine Erfahrung gespannt....
vor 16 Stunden schrieb Dare mo:
Welchen Vorteil hat die eckige Streulichtblende? 🤔
vor 16 Minuten schrieb datalost:
Sie ist einmal komapkter als die tulpenförmige Originalblende. Zum anderen, ist es eben eine optische / Geschmacksache. Viele Fujinutzer mögen die eckigen Streulichtblenden lieber. 😉
vor 19 Stunden schrieb stones:
Wenn ich über die Rollei Seite gehe , Weiterleitung an HP und Capcha Numer eingeben , keine Probleme
https://www.viltrox.com/newsinfo/4774519.html
Konnte auch für das 33mm runterladen .....
bearbeitet von doubledare
Am besten von dort starten: https://downloads.rollei.com/download/viltrox-objektiv-xf-23-mm-f-1-4-mit-fuji-x-mount/
Über den Umweg funktioniert auch der Link zu Viltrox, dann oben rechts auf English wechseln und los geht's.
vor 20 Stunden schrieb Dare mo:
Das könnte sogar ein Glücksfall sein, denn der originale Viltrox-Deckel sitzt nur so mittelgut im 52mm-Gewinde, dass er durch Losdrehen der GeLi immer sofort mit abfällt und umgekehrt zwar in die GeLi reinpasst, aber oft mehrere Versuche braucht, um da drin auch einrastend zu verbleiben. Ich werde auch mal einen 52mm Fuji testen (habe zumindest den originalen, flachen vom XF35/1.4).
Die GeLi selbst finde ich gut, sauber verarbeitet und sitzt gut auf dem Objektivbajonett.
bearbeitet von outofsightdd
vor 8 Stunden schrieb datalost:
Auf der Webseite habe ich keine Hinweise auf Zoll etc. gefunden. Wir werden sehen.
vor 6 Stunden schrieb doubledare:
Genau dies ist die Seite, die bei mir nicht funktioniert und in eine Endlosschleife endet (wie beschrieben).
vor 5 Stunden schrieb outofsightdd:
Führt ebenfalls zu der derzeit nicht funktionierenden Seite bei Viltrox. Da gibt es wohl derzeit ein Problem.
Vielleicht kann ja jemand, der das Fw-Update und das Lens-Profil schon erfolgreich runterladen konnte, es irgendwo bereitstellen. Gerne auch per Mail.
vor 5 Stunden schrieb stones:
Das müssen die auch nicht. Google mal beim Zoll unter China-Einfuhr nach. Seit 2021 ist aus China außer Bagatellbeträge bis 20 Euro nichts mehr frei von Einfuhrabgaben. Deshalb bestelle ich Ware, auch schon im Hinblick auf Rücksendemöglichkeiten und deren Kosten nur bei Rollei. 😉
bearbeitet von datalost
vor 4 Stunden schrieb stones:
Schreib mir eine Nachricht und Dir wird geholfen..... FW + Lens Profile
vor 16 Stunden schrieb doubledare:
Danke, sehr nett von Dir.
Inzwischen hat mir Viltrox das Fw-Update per Mail zugesandt. Und gleichzeitig geschrieben, dass es für das Objektiv kein Lens-Profile geben würde. 🙃 Auf der Webseite wird es zwar angeboten, aber was weiß ich schon. 😉. Ich melde mich.
UPD2314XFV115.DATFirmware update instructions.txtAF 23 1.4 XF Lens Profiles.zip
Hallo zusammen ,
hier mal das letzte Update + das Lens Profile dass es nicht gibt ...... 🙂
 btw. ich verkaufe wohl das Viltrox da ich sehr günstig ein XF23mm 1.4 bekommen habe.
vor 2 Stunden schrieb stones:
Bei mir funktioniert die Webseite und damit auch der Zugriff auf die Dateien... https://www.viltrox.com/newsinfo/1114395.html
...Im Übrigen kann man die Profile auch in der Freeware RawTherapee verwenden, nicht nur in Adobe.
vor 15 Stunden schrieb outofsightdd:
Merkwürdig. Dann kann ich nur ein Problem mit Safari oder MacOS vermuten. Weder am Mac noch am iPad komme ich weiter als bis zur Captcha Abfrage.
Nun, doubledre war ja so freundlich und hat die Dateien hier bereitgestellt.
Stimmt an dem Captcha hängt es manchmal. Da wird dann je nach Browser trotz vorheriger Sprachwahl English das als Pop-up angezeigt:
Zitat
验证码错误
Surprise, surprise, das heißt nichts weiter als: "Captcha error" :D
Was sicher funktioniert, ist der in-private Modus ordentlicher Internetbrowser, den man zum Teil (bsp.-weise Opera) mit einer 1-click-VPN-Verbindung betreiben kann. Dann startet sofort der Dateidialog zur Speicherung oder der Download ja nach Einstellung des Browsers.
Heute kam überraschend schnell das silberne 1.4/23 mm per GLS zu mir nach Hause. Wie von Viltrox angekündigt aus dem europäischen Lager in Frankreich. Keine Zollgebühren etc. Die Square Hood kommt mit einer extra Lieferung, ich vermute direkt aus China.
Das Objektiv fühlt sich wertig an und macht einen sehr guten Eindruck. Nach ersten Eindrücken steht der AF dem des Fuji 2.0/23 nichts nach. Den stufenlosen Blendenring kenne ich ja bereits vom Tokina 1.4/33 mm. Jetzt muss ich nur noch Fotos damit machen. Leider habe ich die ganze Woche diverse Handwerker und Techniker "zu Besuch", mal sehen, wann ich dazu komme.
Viel Spass damit .....direkt bei Viltrox bestellt ? Bei Rollei mit einzelnen Rabatten 10% hier und da trotzdem günstiger ? Darf ich fragen was Du bezahlt hast und warum kein Viltrox 33mm
vor 29 Minuten schrieb doubledare:
Danke 😀. Die ersten, flüchtigen Eindrücke sind positiv. Schätze das XF 2.0/35 muss nun gehen.
Incl. der Square Hood habe ich 331,10 € bezahlt. Die silberne Version war bei Rollei nicht verfügbar. Einzig bei Amazon habe ich es für 344,00 € in silber gesehen. Als es die Rabattaktion bei Rollei gab, hatte ich die Linse noch nicht auf meinem Plan. Das 33er habe ich bereits von Tokina. Ein Tausch macht für mich da keinen Sinn, trotz der bei Viltrox möglichen Fw-Updates (die es bisher bei Tokina für X-mount noch nicht gibt).
bearbeitet von stones
Ein paar "flüchtige" Bilder habe ich gemacht. Positive Bilder über die Leistungsfähigkeit des Objektives gibt es hier ja eigentlich schon genug. Ich bin schon erstaunt, welche mechanische bzw. haptische und optische Qualität das Objektiv angesichts des Preises bietet. Wirkt alles nicht wie ein "Billiganbieter" (ich fasse bereits das 1.2/75 mm ins Auge, muss aber erst noch einen Bokeh-Vergleich zum XF 2.0/90 sehen).
