Hallo
Im letzten Jahr habe ich meine E1 umbauen lassen. Sie hat nun einen 830 nm Filter vor dem Sensor. Meine Leica Objektive (50 mm und 35 mm) haben keinen Hotspot und deshalb kann ich sie gut fĂĽr IR verwenden.
Hier noch ein Versuch aus dem letzten Sommer. Ich warte schon sehnsüchtig auf mehr frische Blätter.
  • Antworten 1,8k
Top Posters In This Topic
Popular Posts
D700
Farb IR ist doch nicht so übel ...
GambaJo
MEPE
"Magisches Auge"... Die Rakotzbrücke, eine alte Steinbrücke in Ostsachsen:
Posted Images
Die Blätter sind zwar noch zart und klein, aber im Neckartal zwischen Horb und Rottenburg ist schon genug Chlorophyll da, um in IR etwas Wirkung zu erzielen. Ein paar Bilder mit dem 1,4/23 und 630 nm Filter.
Gast Krotzebojer
ich probiere auch gerade mein Workflow. Bin noch nicht ganz zufrieden
Gast Krotzebojer
Noch zwei Versuche.
Ist doch nicht so mein Ding. Die umgebaute X-E1 wird wieder verkauft.
Noch zwei Versuche.
Ich wĂĽrde es vor dem Verkauf auch mal in SW versuchen.
Meiner Meinung nach ist der IR-Charme dort einiges gefälliger als mit Falschfarben.
Meine umgebaute XE-1 darf nur SW-Fotos...
Gast Krotzebojer
dann mal in SW.
Gast Krotzebojer
und weiter geht es
Habe mal meine umgebaute E1 eingesetzt. Es sind zwar noch wenig Blätter vorhanden, aber Misteln gehen zur Not auch.
Gast Krotzebojer
und die letzten Versuche
IR - Anfänger Frage:
Ich habe mir, da mich einige der hier gezeigten SW-IR-Landschaftsaufnahmen ziemlich beeindruckt haben, auf Empfehlung eines Foristen "zum Einstieg" einen 720 nm Filter zugelegt.
Meine ersten Ergebnisse sind recht zufriedenstellend, scheint zu funktionieren, ABER:
Bei Verwendung des Filters sehe ich sowohl im EFV als auch auf dem Display ...... Nichts!  Nur tiefschwarze Nacht !   :(
OK, mit der X-100T und der X-Pro bleibt mir die Verwendung des OVF, funktioniert.   :)
Wie macht ihr das an den Kameras ohne OVF? Wie beurteilt ihr das Bild? Geht da nur Try and error? Oder arbeitet ihr nur mit umgebauten Gehäusen ?
Genau das war der Grund, warum ich mir eine gebrauchte XE-1 zugelegt und umbauen habe lassen. Erst dann hat mir die Sache SpaĂź gemacht.
1. du siehst das, was du aufnimmst
2. du hast normale Verschlusszeiten
Wenn du an IR-Aufnahmen Gefallen gefunden hast, kann ich dir nur einen Umbau empfehlen. Danach siehst du im Sucher deine Einstellung und kommst auch auf kürzere Verschlußzeiten. Vor einem evtl. Umbau mußt du dir aber überlegen was dir besser gefällt. 720 nm Filter heißt: es kommt immer noch ein wenig farbiges Licht aus dem sichtbaren Spektrum auf den Sensor. Bei > 800 nm Filter gibst nur monochrom Aufnahmen.
Zunächst Erst mal vielen Dank für Eure schnellen Antworten. An einem Umbau scheint wohl kein Weg vorbei zu gehen. Ob ich dafür meine E2 opfere muss ich mir schwer überlegen. Wie sieht es denn nach dem Umbau aus? Kann die Kamera dann noch "normal" verwendet werden?
Hallo Hans,
nur dann, wenn du einen sogenannten "undefinierten" Umbau machen läßt.
Das bedeutet: Es wird nach Entfernen des Hot-Mirror kein IR Filter eingesetzt, sondern eine Glasscheibe.
Du kannst dann entweder mit IR-Filtern vor der Linse arbeiten (IR-Fotografie)
oder dir einen Hot-Mirror (UV-und IR-Sperrfilter) vor die Linse schrauben (normale Tageslicht-Fotografie).
Mir ist das alles aber zu umständlich.... für normale Fotografie hab ich ja noch die anderen Xen..... daher
der definierte Umbau auf IR, da sich nur hier das Hantieren mit Filtervorsätzen erledigt.....
Danke, da muss ich jetzt erst mal in mich gehen. Da ich keine halben Sachen oder Notlösungen mag bleibt wohl nur die Opferung meiner E2 und der definierte Umbau. Werde ich wohl noch einige Nächte drüber schlafen müssen.
Eine gebrauchte XE-1 findest du fĂĽr wenig Geld und mĂĽsstest deine E2 nicht opfern.
alternativ (z.B. hier im Forum) eine gebrauchte X-E1 kaufen und aumbauen lassen.......
da kommst du bei ca. 350€ raus und hast die ganzen, teuren Filter gespart.... :)
Edit: (s)printen war schneller mit der Idee.... :)
bearbeitet von Ridley
Gast Krotzebojer
kannst auch meine erwerben, wenn du möchtest.
