Empfohlene BeitrÀge
  • Antworten 2,3k
Top Posters In This Topic
Hallo Rico
was wĂŒrdest du zur Zeit fĂŒr Dich selber als Kamera Kaufen??
Wenn Du nur eine wÀhlen könntest..
Xh1 oder die xt3 oder Pro2 villeicht kommt ja schon bald die pro3.. dann natĂŒrlich zur Auswahl die Pro3.
was wĂ€re fĂŒr Dich in sachen QualitĂ€t der Bilder der Bedienbarkeit die richtige Kamera..
freu mich auf deine Antwort..
Gruss Urso
Hallo Klaus, ein Hinweis nebenbei, bis Rico Zeit findet, Deine Frage zu beantworten. In Seiner Signatur findest Du sein Buch  Die FujifilmX100F – 101 Profitipps  . Dort geht Tipp 28 auf Deine Frage ein. Wenn man sich vertieft mit der Kamera beschĂ€ftigen will, ist es auf alle FĂ€lle lohnend. Ich hab zwar nur die X-T20, aber mit Versuch und Irrtum komme ich da nicht weit.
Leseprobe -
https://www.dpunkt.de/common/leseproben//12876/Fujifilm-F100X-Leseprobe.pdf/
Nichts fĂŒr ungut!
bearbeitet von FxF.jad
vor 9 Stunden schrieb X_Fanboy:
Servus Rico,
ist es bei der GFX und 100 F möglich die Spotbelichtung mit dem Af Feld zu koppeln ?
Und wenn ja - bitte wie. Mit der BA bin ich leider nicht weiter gekommen.
Danke und Gruß Klaus
Geht dort genauso wie in allen anderen Modellen mit XP-Pro oder XP-4. Dazu gibt es einen MenĂŒpunkt im AufnahmemenĂŒ, serienmĂ€ĂŸig ist das sowieso schon eingestellt.
Rico, ich danke Dir. Jetzt habe ich es gefunden. Die Funktion stand bei der GFX auf aus - nun aktiviert und geht!
Bei der X100F war sie aktiviert, aber auf Grund der geringen Nutzung in letzter Zeit, habe ich die Spot Belichtung nicht genutzt.
Ich möchte mich auch noch einmal fĂŒr Deine unermĂŒdliche UnterstĂŒtzung, auch hier im Forum,bedanken!
Vielleicht hÀngt es ja auch mit meiner Momentanen Situation zusammen, die Du ja kennst.
Und da hilft es mir sehr das ich mich gelegentlich mit dem Fotografieren etwas ablenken kann.
Auch wenn man sich intensiv mit der GFX beschĂ€ftigt, tauchen hier und da Fragen auf, die ich, aus welchen GrĂŒnden auch immer,
nicht alle allein klÀren kann.
Auch deine sehr kurzeund kompetente Reaktionszeit ist bewundernswert!
Nochmals Danke !!
Hallo Rico,
ich habe in Erinnerung, dass AF-C und CH bei der T1 nur mit MS ging bzgl. NachfĂŒhrung,  oder tĂ€usche ich mich? Gibt es bei der H1 irgendeine BeschrĂ€nkung in Bezug auf die Kombinatiion  mit den verschiedenen Auslösertypen und AF-C mit CH?
Gruß Tommy
Hallo Rico..
ich verstehe es nicht das wenn ich das 18-135 oder das 35 1.4 oder das 18-55 an die Pro2 drauf habe, die Bilderansicht in weniger als 1Sekunde kommt.
Wenn ich das 50 2.0 an der Pro2 habe, dauert es ĂŒber 2 sekunden bis die Bilderansicht kommt. Und dies ist einfach zu lange fĂŒr das normale handling..
Hast du hierfĂŒhr eine ErklĂ€rung? Ich kann es nicht nachvollziehen.. Oder ist es so weil da im Hintergrund was gerechnet wird??
Vielen Dank fĂŒr deine Antowort.
Gruss Urso
vor einer Stunde schrieb flysurfer:
Das geht hier schneller. Dass es vom Objektiv abhĂ€ngen soll, wundert mich auch. Eher hĂ€ngt es doch von der Speicherkarte ab, die schnell sein sollte und in der Kamera formatiert. Ich wĂŒrde das mal mit dem Fuji-Service besprechen an deiner Stelle.
Bei mir ist es genauso. Es dauert beim 50/2 ein wenig lÀnger im Vergleich zu anderen Objektiven (bei gleicher Speicherkarte). Wobei ich jetzt nur den Vergleich zum 23/2 und 35/2 habe.
Bisher ist mir das nicht aufgefallen, meine Kamera ist so eingestellt, dass das gerade aufgenommene Bild auf dem Display angezeigt wird, wenn ich die Kamera kurz nach der Aufnahme vom Auge nehme. Ansonsten schaue ich mir die Bilder recht selten unterwegs an. Und wahrscheinlich hatte ich in den seltenen FĂ€llen wo ich das mache das 50er schon wieder gegen ein anderes Objektiv getauscht.
GrĂŒĂŸe RĂŒdiger
bearbeitet von rst
vor 1 Stunde schrieb flysurfer:
Hallo
ich habe wirklich alles versucht.. andere speicherkarte.. nur eine speicherkarte.. verschiedene speicherkarte.. reset gemacht.. reset auf alle versionen gemacht.. uptade nochmals nachgeladen.. wirklich alles versucht..
habe es dann bemerkt als ich das objektiv gewechselt habe..
evt brÀuchte das 50 objektiv ein uptade.. ???
vor 39 Minuten schrieb rst:
GrĂŒĂŸe RĂŒdiger
Bin einwenig beruhigt.. habe bald gedacht ob die kamera oder das objektiv defekt sei..
vor 3 Stunden schrieb renarou:
Hallo Rico
Ist es wirklich so, dass die X-E1 im "Normalen" ISO-Bereich ein so besseres Rauschverhalten hat?
http://www.photonstophotos.net/Charts/RN_ADU.htm#FujiFilm X-T3_14
Danke und Gruss Martin
Nein, das ist natĂŒrlich nicht so.
