So sieht die Dampfmaschine des Ferngaskompressors dann aus:
GFX50R + GF80
Ind diese Dimension hat der komplette Brocken aus Schwungrad, Kurbeltrieb, Dampfmaschine (Mitte links) und Kompressionseinheit (rechs)
Schalter, Trafo, Schmelzsicherung auf Holzbrett - hat jemand eine Idee?
23mm/1.4
vor einer Stunde schrieb TommyS:
der Schalter bedient die Pausenklingel
Kann sein, aber eine Klingel abgesichert mit einer Schmelzsicherung (16A etwa)?
Leider konnte ich in der ehem. Gesenkschmiede keinen mehr befragen. 😉
bearbeitet von X-FEILE
vor 18 Stunden schrieb X-FEILE:
Die Leitungen nach unten sind recht dünn. Ich hätte daher vermutet, dass die Sicherung vor dem Trafo installiert ist. Schmelzsicherungen gibt es auch mit wenigen Ampere.
vor 6 Stunden schrieb kermit66:
Ja, wohl auch unter 10A. Kenne ich noch aus 'nem alten Fachwerkhaus. Wenn da was elektr. geschweisst werde sollte, wurde es lustig...
Ich frage am besten beim nächsten Besuch mal beim Museumspersonal nach.
vor 4 Minuten schrieb X-FEILE:
Auch bis 2 A, also sehr moderate Ströme. Es muss ja immer zum Verbraucher passen.
Am 18.2.2025 um 15:18 schrieb X-FEILE:
23mm/1.4
Gleiches Motiv, mit etwas mehr drumherum...
H1, XF 33, f/2,2
bearbeitet von TommyS
  • 3 months later...
Trommelröster (noch in Betrieb) bei Kaffee Burg in Hamburg
X-T5 mit XF 4/10-24 (10,0mm), f/4, 1/8s, ISO 400
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Alte Destillerie - Hessenpark
GFX100S + 20mm Viltrox
