FUJIFILM präsentiert mit dem FUJINON XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR ein neues lichtstarkes Standard-Zoom.
Das FUJINON XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR ist ab Mitte Juni 2024 zu einem Preis von 799,- Euro (UVP) im Handel erhältlich.
FUJINON XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR: kompaktes Standard-Zoomobjektiv mit exzellenter Bildqualität
Kleve, 16. Mai 2024. FUJIFILM präsentiert mit dem FUJINON XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR ein neues Standard-Zoomobjektiv. Das neue Objektiv reiht sich in die umfangreiche Palette der XF-Objektive ein, die für die spiegellosen Systemkameras der X Serie entwickelt wurden. Diese sind bekannt für ihr kompaktes Design und ihre hervorragende Bildqualität.
Das XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR deckt den wichtigsten Brennweitenbereich von 16 mm im Weitwinkel bis 50 mm im mittleren Telebereich ab (äquivalent zu 24 mm bis 76 mm KB). Es eignet sich für eine Vielzahl unterschiedlicher Motive, von der Landschafts- und Architekturfotografie über Gruppenbilder bis hin zu Porträtaufnahmen.
Das Zoomobjektiv ist kompatibel mit dem hochauflösenden 40,2 Megapixel X-Trans CMOS 5 HR-Sensor*1 und mit einem Gewicht von circa 240 Gramm so leicht wie kein anderes XF-Zoomobjektiv*2. Seine Vielseitigkeit macht es zum perfekten Standard-Objektiv, das in jeder Situation schnell zur Hand ist.
Zusätzlich zu seiner hohen Auflösungsleistung verfügt es über eine besonders geringe Nahdistanz, die bezogen aufs Kleinbildformat faszinierende Aufnahmen nahezu im Abbildungsmaßstab 1:2*3 erlaubt. Das Objektiv bietet sich somit auch für das Fotografieren etwa von Pflanzen, Lebensmitteln und Kunsthandwerk an.
FUJIFILM wird das neue Standard-Zoomobjektiv unter anderem im Set mit den Kameramodellen FUJIFILM X-T50, FUJIFILM X-T5 und FUJIFILM X-S20 anbieten, die über einen integrierten Bildstabilisator verfügen.
Hervorragende Bildqualität
Das Objektiv deckt den wichtigsten Brennweitenbereich vom 16mm Weitwinkel bis zum 50mm Tele (äquivalent zu 24 mm bis 76 mm KB) ab und bietet exzellente Abbildungseigenschaften. Der optische Aufbau umfasst elf Elementen in neun Gruppen. Drei asphärische Linsen und drei ED-Gläser minimieren chromatische Aberrationen und tragen wesentlich zum hohen Auflösungsvermögen bei.
Im Tele-Bereich wird eine bis zu 0,3-fache Vergrößerung erreicht, was einer 0,45-fachen Vergrößerung im Kleinbildformat entspricht.*3 Die Naheinstellgrenze beträgt 24 cm über den gesamten Zoombereich, was einen Abstand von nur 15 cm zwischen Frontlinse und Motiv ausmacht.
Kompakt und leicht
Mit einem Gewicht von nur 240 Gramm ist das XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR das leichteste Zoomobjektiv der XF Serie. Leichte Komponenten und eine optimal ausbalancierte Konstruktion machen es zum idealen Begleiter im Alltag und auf Reisen. Zum hohen Bedienkomfort trägt auch der Innenzoom-Mechanismus bei. Da der Tubus beim Zoomen nicht ausfährt, bleibt die Länge des Objektivs stets gleich.
Schneller und präziser Autofokus
Das XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR stellt in nur 0,015 Sekunden*4 blitzschnell und präzise auf das Motiv scharf. Ermöglicht wird diese Autofokus-Leistung durch eine besonders kompakte und leichte Fokusgruppe und eine Innenfokussierung mit Linearmotor.
Spritzwasser- und staubgeschützt
Der wetterfeste Objektivtubus ist an 13 Stellen gegen Feuchtigkeit und Schmutz abgedichtet. Die Dichtungen gewährleisten zudem die Einsatzfähigkeit des Objektivs bei niedrigen Temperaturen bis minus 10 Grad Celsius. Das XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR ist somit bestens für den Einsatz bei leichtem Regen oder in staubigen Umgebungen sowie für die Landschaftsfotografie im Winter oder am Meer geeignet.
*1 X-Trans ist ein eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen der Fujifilm Corporation.
*2 Stand: 16. Mai 2024
*3 Größtmöglicher Abbildungsmaßstab in extremer Telestellung (entspricht einer 0,45-fachen Vergrößerung im Kleinbildformat). Im Weitwinkelbereich wird maximal eine 0,1-fache Vergrößerung erreicht (entspricht einer 0,15-fachen Vergrößerung im Kleinbildformat).
*4 Autofokusgeschwindigkeit bei extremer Weitwinkelstellung, Fujifilm-Messung nach CIPA-Richtlinien unter Verwendung der spiegellose Digitalkamera FUJIFILM X-T4 mit aktiviertem Phasen-AF und eingeschaltetem Hochleistungsmodus.
  • UVP: 799,- Euro
  • Verfügbar: ab Mitte Juni 2024
  • Farbe: Schwarz
vor 6 Minuten schrieb hume:
Diverse Setangebote werden den Preis im Zaum halten.
vor 1 Minute schrieb max2331:
Im Kit mit der X-T50 scheint es "nur" 400€ Aufpreis zu kosten. Da werden bestimmt einige sich die X-T50 durch verkauf des Objektivs finanzieren
Ja das bekannt Muster halt … aber die Linse ist von den Eckdaten sehr interessant, die dürfte nicht so schnell den Gebrauchtmarkt füllen … denke ich zumindest.
Also wenn ich mir die Unterschiede zum XF 18-55 anschaue, dann scheint das in der Tat auch eine interessante, weil kleine Alternative zum XF 16-80 zu sein. Im Vergleich zum 18-55 wären da:
  • mit nur 240g ca. 70 g leichter
  • genau so klein wie das XF 18-55 am unteren Ende, aber dank Innenfokussierung bleibt das auch so
  • geringere Naheinstellungsgrenze und größerer Abbildungsmaßstab
  • WR
Schau ich mir auf alle Fälle mal näher an.
PS: unter https://www.dpreview.com/products/compare/side-by-side?products=fujifilm_xf_16-80_4_r_ois_wr&products=fujifilm_xf_18-55&products=fujifilm_xf_16-50_2p8-4p8_r_lm_wr&sortDir=ascending gibt es die drei Linsen im Vergleich.
vor 40 Minuten schrieb hume:
Allerdings hat das 18-55 OIS, damit bleibt es für alle unter X-T4 interessant.
Gerade auf dem Gebrauchtmarkt wird es auch eine gute preiswerte Alternative bleiben.
Aber fürs leichte Gepäck hat das Neue schon was.
unabhängig von der Frage, ob das alte 18-55er bei 40 MP wirklich schlapp macht: Mit Ausnahme der etwas "weiteren" Brennweite von 16/24mm  bietet das Objektiv ja eigentlich keine wirkliche Verbesserung, außer beim Gewicht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Besitzer des alten geräts nun deutlich bessere Preise beim Verkauf dieses wirklich sehr guten Zooms erzielen werden. Ich habe wohl aus gutem grund mein 18-55er behalten, als ich mir das 16-80/4.0 kaufte.
LG
CF
Fuji hat sich ja sicher dabei was gedacht, den OIS wegzulassen.
- alle neueren Bodys haben einen Stabi
- ohne OIS läßt sich die Bildqualität konstruktiv wohl besser umsetzen
- ältere Bodys ohne Stabi können ja millionenfach das gute 18-55 immer noch nutzen  😉
... von daher alles gut.
vor 26 Minuten schrieb ChristianFuerst:
Da würde ich aber dagegen Wetten.
Ganz unabhängig von den unbestrittenen Qualitäten des XF 18-55 wird das XF 16-50 für die meisten Nutzer begehrlicher erscheinen.
Die guten FB der ersten XF Generation haben auf dem Gebrauchtmarkt auch deutlich Federn lassen müssen.
vor 1 Minute schrieb AS-X:
Für 400 EUR ist es ein No-Brainer. 800 EUR finde ich grenzwertig, und zwar allein wegen der geringen Lichtstärke am langen Ende, das ja gar nicht so lang ist.
vor 1 Minute schrieb KuSta:
Warum bezeichnet man es als lichtstark. Blende 4,8 bei 50 mm ????
Es würde mir nicht im Traum einfallen, dieses Objektiv als lichtstark zu bezeichnen. Es hat aber halt andere Qualitäten und könnte durchaus das schärfste Zoom von allen sein, die es bisher für den X-Mount gibt.
vor 7 Minuten schrieb Rico Pfirstinger:
Jo. Sehe ich auch so. "Lichtstark" ist in diesem Fall falsch.
vor 20 Minuten schrieb Rico Pfirstinger:
Für 400 EUR ist es ein No-Brainer. 800 EUR finde ich grenzwertig…
Das galt aber bisher für das 18-55 mit 700€ genau so, auch wenn das immerhin etwas lichtstärker ausfiel. Das Objektiv wurde durch den Bundlepreis attraktiv.
Ich vermute die wenigsten werden es zur UVP einzeln erworben haben.
Schönes Objektiv, wenn auch die BQ wirklich schon bei offener Blende an der X-T5 so gut ist wie versprochen und der AF so schnell, wie beim 23mm f1.4 WR wird es mein neues Reiseobjektiv. Ich mag den Innenfokus somit hat man keinen wackeligen Tubus und Sand und Schmutz kann sich auch nicht dazwischen sammeln.
vor 3 Stunden schrieb mjh:
Wobei es aber auch schwer wäre, noch stärker zu verzeichnen (und zu vignettieren) als das Objektiv der Q3.
Das ist quasi der Maßstab, so wie das "Noct" beim Objektivgewicht.
Auf DPR kann man sich übrigens schon RAWs herunterladen und die Verzeichnungskorrektur so selbst in LR oder C1 einschätzen. Mangels Support muss man aber wohl immer noch die Metadaten in den EXIFs auf X-T5 ändern.
Die SOOC JPEGs profitieren zudem wie beschrieben stark vom LMO, der den Randschärfeabfall hier sehr effektiv ausgleicht.
