vor 58 Minuten schrieb Stromer01:
Aber so ab 30 mm kann man schon ganz gute Ergebnisse erzielen.
Genau das lässt mich über den Kauf des T. nachdenken: Ein ordentliches langes Tele, das ich quasi aushilfsweise im Weitwinkelbereich nutzen könnte, wenn ich keine Lust oder Zeit habe, das von mir inzwischen hochgeschätzte XC15-45 aufzuschrauben. Besser als das XC50-230 ist das Tamron unterhalb von 50mm ja auf alle Fälle;-) Das kleine und leichte 15-45 zusätzlich mitzunehmen, sollte dann kein Problem sein.
Blendenstern kann es auch
bearbeitet von Stromer01
Habe mal zwei Bilder runtergeladen und nachgearbeitet. @Stromer01 wenn du erlaubst, würde ich die beiden Bilder hier einstellen.
Kontrast und Schärfe nachgebessert, sieht es noch einiges ansprechender aus. Eine Erfahrung, die ich auch bei früheren Tamron Objektiven und Nikon gemacht habe.
vor 59 Minuten schrieb Stromer01:
Ok, geht klar. Ich nehme an es sind ooc-Fotos.
Es sind deine Bilder als Basis. Das von mir jeweils bearbeitete Bild hat die gleiche Dateibezeichnung mit einer 2 vorneweg und wird zuerst gezeigt.
bearbeitet von forensurfer
Beim ersten Foto hast du durch das Schärfen auch das Rauschen verstärkt! Auch farblich hat es meiner Ansicht nach gelitten. Das Zarte ist jetzt weg.
Das zweite Foto wurde in meiner Version ursprünglich als ooc veröffentlicht. Durch Kontrast und Schärfe hat es nun gewonnen.
vor 41 Minuten schrieb Stromer01:
Das siehst du richtig. Bei den Originaldateien im RAF sollte entsprechend mehr Spielraum sein.
Die "Makrofunktion" des Tamron 18-300
X-S10, 18 mm, f3,5, keine Bearbeitung (auch keine Schärfung), Abstand zum Motiv: ca. 1-2 cm
An dieser Stelle mal ein Dankeschön für die vielen (unbearbeiteten) Beispielbilder, das liefert schon einen ersten Eindruck. Sobald das Glas im Tamron-Verleih auftaucht, werde ich für einen Test ordern; das könnte ein möglicher Ersatz für die bislang eingesetzte Adapterlösung Fringer/Sigma 18-300mm werden.
Abstrakt kann das Objektiv auch....
117 mm, f 5,6, ISO 400, bearbeitet
