vor 8 Minuten schrieb - Geo -:
Habe ein Siriu T-025X dessen Drehverschlüsse zuviel Sand gesehen haben 😉 Das Reinigen stellt kein Problem dar, kann mir jemand eine Tipp geben womit man das Gewinde der Drehverschlüsse wieder einfetten kann/sollte?
Ich würde Siliconfett nehmen
Ich persönlich würde dünn Batterie-Polfett nehmen, wenn es Fett sein soll. Das ist gut Wasserabweisend.
Ist auch säurefrei. Ganz nach Rolleiempfehlung ;)
Sicher geht auch Balistol Waffenöl sehr gut, wenn man kein dickes Fett nehmen mag.
bearbeitet von Uwe Richter
  • 1 month later...
Alle Vorschläge hier übelst(!), sorry!
Wo es Staub oder sogar Sandkontamination gibt, nimmt man ausschließlich Trockenschmierstoffe. Öle und Fette binden Sand und Staub und ruinieren Kamera und Gewinde.
Trockenschmierstoff wäre z.B. Graphitpuder. Mit einem Wattebausch (kann auch dünn benetzt ein Pinselchen oder Qtip sein) dünn(!!!) einreiben, Überschuß gut abwischen. Der Film auf der Gewindefläche reicht völlig aus und hält sehr lange.
Alternativ aber teuerer (weil nur in Spraydosen erhältlich) sind Gleitlacke. Sie enthalten Teflon und trocknen. Somit ergibt sich auch hier wieder eine dünne, gleitfähige und staubresistente Schicht. Nicht zu verwechseln mit Ölspray mit Teflonanteile!! Auch das gehört nicht auf das Gewinde. Erstens hält es nicht lange und zweitens "versaut" man sich alles damit.
Alles, was Fett und Öl ist, gehört nicht an solche Gewinde, sie sind gut im Einsatz für Lager, Getriebe oder als Waffenöl für Feinstmechanismen, die nicht verkleben oder verharzen dürfen.
Für Gleitmechanismen, wie in diesem Fall Gewinde, auch z.B. Autositzschienen uvm. wo Schmutzkontamination zu noch mehr Verunreinigung bis zur Blockade führen kann, nimmt man ausschließlich Trockenschmierstoffe, sie werden auch ncht abgewaschen. 👍 Silikonfett von Rollei hätte nur dann Sinn, wenn man es anschließend abwischt und auf den verbliebenen Restfilm hofft, aber auch dort wirds wieder Verschmutzung geben.
Gruß von einem, der ehemals Distributor und Technikberater für Sonderschmierstoffe war. 😉
bearbeitet von datalost
vor 5 Minuten schrieb AS-X:
Manchmal wünsche ich mir eine recherchierbare und moderierte Tippsammlung im Forum für solche Tipps wie den hier vom @datalost, damit man es auch wiederfindet wenn man es nach längerer Zeit mal braucht.
Wäre das nicht was @FXF Admin
Ich selbst, weil ich vom Vertrieb eh noch habe, würde ein Gleitlackspray verwenden, gibt es von der Marke OKS, damit lassen sich auch die einschnappbaren Schloßfallen (Schnapper) von Wohnungstüren an deren Gleitflächen "schmieren", ohne dass man nachträglich Kleidung oder Türen verschmutzt.
Ansonsten ist ein achtsam sparsamer Umgang mit Graphitpuder wohl die billigste Lösung.
Ich nehme nach der Reinigung und Trocknung einen 2B/3B Bleistift (wer kennt ihn noch?) und fahre etwas an den Gewindegängen entlang. Zwischendurch anspitzen. Vorteil, kein Pulver fliegt rum, bindet keinen Staub oder Sand, unabhängig von der Temperatur und verteilt sich selbst beim Zusammenschrauben. Alles wieder zusammenbauen und gut. Hilft auch bei Einschraubfiltern.
Lieben Gruß von
Manfred
vor einer Stunde schrieb datalost:
Gibt's im Baumarkt in kleinen Plastikflaschen mit Blasröhrchen zum Gangbarmachen von Sicherheitsschlössern. Meinst Du sowas?
Am 23.1.2022 um 11:44 schrieb micaelo:
Genau! 👍 Passt!
Nur, Sicherheitsschlösser mit Federmechanismen sollte man nicht mit grahithaltigen Mitteln "schmieren", weil Graphitpulver die feinen Federchen in Sicherheitsschlössern irgendwann blockiert. In solche Mechanismen gehört sich sauberes, dünnflüsiges Öl rein, das zeitgleich Ablagerungen löst, somit also Waffenöl.
Leider wird in Baumärkte alles für alles verkauft, eine vernünftige Einweisung, was wofür tatsächlich geeignet ist und was genau wo drin ist, haben die wenigsten Verkäufer.
Wichtig: Beim Einsatz von Schmierstoffen an Gewinde unbedingt darauf achten, dass man die Schrauben mit "Gefühl" anzieht! Durch die Schmierung reduziert sich an den Gewindeflanken der Reibwiderstand und gerade kleine Schraubgewinde können mit der ursprünglich gewohnten Kraft leicht überzogen werden!
