vor 4 Minuten schrieb Wosse:
Kann mir jemand erklären warum bei meiner X-E4 das Zeitenrad nur volle Stops kann und auch nur bis zur 1/4000s statt bis zur 1/32.000s geht? Wenn ich jetzt mit Blende 2,8 fotografieren möchte und 1/500s ist zu kurz und eine 1/250s ist zu lang soll ich dann eine andere Blende nehmen um korrekt zu belichten? Ich verstehe noch nicht den Sinn dahinter. Bei einer X-T4 geht es in Halb- oder Drittelstufen oder auch nicht?
Wahrscheinlich passen nicht noch mehr Zeiten drauf.
Die Drittelstufen kannst du am Einstellrad einstellen, wenn es entsprechend konfiguriert ist. Die volle Range der Einstellmöglichkeiten bekommst du, wenn das Zeitenrad auf T steht und die Zeiten über das Einstellrad geregelt werden
Gerade eben schrieb getes:
Ich mach' es so, das ich die Blende am Objektiv einstelle und das Zeitenrad fest auf "T".
Dann lässt sich am Ränderad die Zeit frei "durchscrollen" oder eben durch Druck auf ISO umstellen, um diese zu varieren (wenn man keine Auto-ISO möchte).
Ja, ok. Aber wozu gibt es dann das schöne Zeitenrad an dem man sehen könnte welche Zeit eingestellt ist? Nur ZierRAD?
Bei der X-E4 geht auch das Belichtungskorrekturrad nur von -3EV bis +3EV. Andere Kameras (Nikon, Canon, Pentax etc. haben einen Bereich von -5EV bis +5EV).
Wenn ich jetzt mit der Spotbelichtungsmessung auf Lichter messe und DR200 oder DR400 eingestellt habe reicht eine Pluskorrektur von 3EV nicht mehr. Auch nur ein ZierRAD?
vor 3 Stunden schrieb Wosse:
Bei der T4 kann das bedruckte Zeitenrad nur die Zeiten von 1s bis 1/4000s in ganzen Stufen einstellen. Mit dem hinteren Einstellrad kann man in Drittelstufen die Zwischenzeiten einstellen. Wenn man das bedruckte Rad auf T stellt, kann man mit dem hinteren Rad alle Zeiten in 1/3 Stufen wählen. Kürzer als 1/8000s nur, wenn der elektronische Verschluss erlaubt wird.
bearbeitet von Jürgen Heger
Ich bin mir sicher, dass das Zeitenrad zum Zeitpunkt des Kaufes auch schon genauso aussah, wie es jetzt aussieht. Ebenso das Belichtungskorrekturrad. Wieso kaufst du dann eine E4, wenn es dir nicht passt?
Mit dem Zeitenrad auf "T", im Menü den Verschluss auf MS/ES gestellt, lässt sich via Rändelrad alles durchscrollen, bis 1/32.000.
vor 2 Minuten schrieb Wosse:
Nur ZierRAD?
Ähm, in etwa so, das wird hier gerade recht "heiß" diskutiert. Genau das ist einer der Nachteile dieser beschrifteten Räder. Es führt bei vielen, und bei mir auch, eben dazu, das diese hübschen Rädchen dann fest auf "T" einbetoniert werden um alles über die ein, besser zwei Rändelräder, zu bedienen. Sie werden dann tatsächlich zum Zierrad. Und ein Zeitenrad, was auf 1/4000 Sek steht und via Rändelrad in die kürzeren ES Zeiten "überschrieben" wird, zeigt nicht mehr das richtige an. Und genau das, also das ablesen bei ausgeschalteter Kamera (das Argument der "Nostalgiker"), ist dann ja nicht mehr gegeben und ebenso unsinnig.
vor 2 Minuten schrieb Ulrich Reiff:
Ich liebe Herausforderungen. Eine Nikon Z6 habe ich schon. Mit der kann ja jeder fotografieren.
vor 9 Minuten schrieb Wosse:
Diese Fragen und Probleme hast Du bei der X-S10 oder X-H2s nicht. Andere haben Deine Ansprüche halt nicht und benutzen lieber die dedizierten Räder. Man sucht sich einfach die Kamera aus, welche einem behagt oder muß die nehmen, welche am wenigsten Pein verursacht - je nachdem, wie man es sieht.
bearbeitet von EchoKilo
vor 1 Minute schrieb getes:
Ja genau. Aber man könnte das doch so abändern, dass das Zeitenrad bis 1/32.000s in Halbstufen und die Belikorrektur von -5 bis +5 EV geht.
vor 1 Minute schrieb Wosse:
Jo, dann wäre es wahrscheinlich so gross wie ein Wagenrad, wenn man das sauber beschriftet.
Wegen den Halbstufen braucht man keine andere Brschriftung und für die drei Verschlusszeiten (bei der X-T4 nur zwei Verschlusszeiten) ist genug Platz.
vor 25 Minuten schrieb Wosse:
Ich möchte fixe Blende plus fixe Verschlusszeit.
Das geht nicht, außer du lässt die ISO auf Automatik, dann kannst du fix z.B. Blende 2.8 und 1/250 einstellen. Fixe Verschlusszeit wollen und dann darüber klagen, dass sie sich nicht in Drittelstufen ändern lässt, ist halt ein Widerspruch. ;)
vor 3 Minuten schrieb Lenz Moser:
Mit ISO hat das gar nichts zu tun, die ist zwischen 160 und 800 eh gleich. Feste Blende plus feste Verschlusszeit ist ganz normales Fotografieren im M-Modus.
bearbeitet von Wosse
