Wien, Stephansdom, 2019
X-T100 + SAMYANG 12mm
und das "Making of" 🙂
HH / "Michel"
Lübeck 😍
@g-mirzadeh ich war im Sommer dort und auch oben auf dem Turm. Hatte allerdings das XF14 auf der Kamera.
Das 12er Sammy liefert sehr gut ab :)
Der Bildwinkel ist aber garnicht so weit vom 14er weg. Irgendwie habe ich das 12er schon vermisst, wahrscheinlich habe ich mir darum das 14er geholt... ;)
  • 3 weeks later...
Sprinkenhof, Hamburg
X-H1, f 8, 8,5 sek, ISO 100
Samyang 12mm f2.0 (alt) an X-T20...
bearbeitet von Elmex
  • 3 weeks later...
Elbinsel Geesthacht, SH
X-H1, f 8, 1/150, ISO 200
Walser hat vor Kurzem mein Samyang 12 repariert. Bayonet wurde getauscht.
Jetzt ist 'unendlich' ganz woanders, genau auf der 1m Marke, mich stört das. Irgendwo mal gelesen das, so eine Art Scheiben für den Toleranzausgleich die Ursache sein könnte. Nur bevor ich mich an die Arbeit wage, müsste dann eine Scheibe raus, oder eine Weitere hinzugefügt werden.
Wenn ich hinzufügen muss, geht's ja nicht weil ich keine Scheibe habe.... 😄
vor 3 Stunden schrieb Pathfinder:
Echt jetzt? Du willst da selbst dran rumschrauben nachdem Walser so einen Bockmist gebaut hat?
vor 29 Minuten schrieb AS-X:
Hatte ich vor, aber ich kann ja Walser mal anschreiben. Hat zuvor ewig lange gedauert, obwohl die Reparatur ganz einfach war. Denke das war im Oktober 2021. Leider habe ich nun keinen Beleg über die Reparatur mehr.
bearbeitet von Pathfinder
Ergänzung
Altstadt von Lauenburg, SH
X-H1, f 8, 1/50, ISO 800
Mal ein Panorama mit dem 12´er ... (360° / anklicken!)
bearbeitet von Ridley
Am 9.1.2022 um 19:26 schrieb Pathfinder:
Genau, es fehlt bei deinem eine Scheibe. Die Scheiben sind aber unterschiedlich dünn/dick.
bearbeitet von zoom
Am 9.1.2022 um 16:26 schrieb Pathfinder:
Bei Samyang sind für den Ausgleich des Auflagemaßes je nach Kamerasystem unterschiedlich breite Ringe zwischen Bajonett und Objektiv montiert (silberfarbener Bereich vor dem Blendenring. Kann gut sein dass dieses Distanzstück vergessen wurde oder ein kürzeres Stück für ein anderes  Kamerasystem eingebaut wurde.
bearbeitet von Crischi74
vor 58 Minuten schrieb Crischi74:
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Bajonett direkt in dieses Distanzstück gefräst wird. Jedenfalls sehe ich auch mit Lupe keinen Spalt, der auf mehrere Bauteile hinweisen könnte.
