EchoKilo Geschrieben 17. Mai 2018 Share #301 Geschrieben 17. Mai 2018 Werbung (verschwindet nach Registrierung) ... Der aktuelle T2 User muss sich jetzt entscheiden. Vers. 4.00 behalten, weil zum Bespiel das FokusBKT für ihn wichtig ist oder möchte er den besseren AF-C. ... Glücklicherweise muß er sich nicht entscheiden, sondern er muß nur warten. Beides wird schon kommen. (hier obligatorisches "Danke, Fuji!" - ohne Häme, dieser Service gefällt mir wirklich!) Ursprünglicherweise hat sich ja auch keiner beschwert, als beides zusammen mit FW4.0 kommen sollte. Der Vorgang nur etwas komplexer und fehleranfälliger gewesen, als erwartet. Aber man kann es ja noch ein wenig komplizierter machen.... ich will gar nicht an die separate Pflege der gekauften Module und des Tests aller ihrer Kombinationen denken! ... Heißt, ich bekomme eine Kamera wie die T2 mit all ihren Funktionen wie wir sie kennen. Und später entscheidet oder entwickelt Fuji halt noch zusätzliche Funktionen. ... Es wird aber nicht die X-T2 mit all ihren Funktionen sein, wie Du sie kennst. Es wird vermutlich ein Basis-Modell sein mit z.B. ES im Bereich 1s-1/25s - 1/8000s nur noch als kostenpflichtiges Feature Upgrade - es muß ja auch noch was zum Nachkaufen übrig bleiben. Erinnert mich etwas an Teslas Reichweiten Erweiterung durch Software Update ("Modell S 60D zu 70D") ohne HW Änderung - ist es nun ein künstliche Beschränkung des Basismodells oder eine Bezahlung für neue, nachentwickelte Software? Ich glaub, mjh hat es mit dem "Free-to-play" Dilemma treffend beschrieben. Und seine Überlegungen zum Kostensplitting scheinen mir nachvollziehbar. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 17. Mai 2018 Geschrieben 17. Mai 2018 Hallo EchoKilo, schau mal hier Fujifilm X-T2 Firmware Offiziell Raus!. Dort wird jeder fündig!
Rico Pfirstinger Geschrieben 17. Mai 2018 Share #302 Geschrieben 17. Mai 2018 (bearbeitet) Bei ARRI zahlt man ganz gut für Lizenzen, um in ohnehin schon mindestens 50.000 EUR teuren Kameras weitere Features wie Zeitlupe oder Anamorphic freizuschalten. Und wenn man dort eine neue Firmware kostenlos bekommt, bekommt man mit ihr auch eine Menge "known issues",wie etwa bei der vor kurzem erschienenen Firmware 2.0 für die 100.000 EUR teure (ohne Objektiv) Alexa LF: C. Known Issues Frame Grab Lazy grab icon on EVF and MON OUT. When you trigger a frame grab, the MON out and EVF status bars will not show a grab icon for the first few seconds. If in doubt, please check the home screen on the camera menu, which immediately shows when the camera takes a frame grab. No warning if frame grab failed. If a frame grab is triggered with one of the User buttons (assignable to button 1-3) while no SD card is inserted, the camera will not show a warning. Frame grabs to a full SD card When the SD card is full and another frame grab is attempted, the camera will store it as a corrupted frame grab file on the SD card. ARRIRAW Framegrabs cannot be properly debayered Because of erroneous metadata in ARRIRAW frame grabs, it is not possible to properly debayer ARRIRAW frame grabs currently. Please note that this also affects the User Defect Pixel Mapping. Imaging Noise Reduction can lead to slight change in black level The noise reduction feature of the ALEXA LF can lead to a minimal lift in the black level. LDS/LDA Alura LDS information drops out during fast adjustments. If the Iris, Zoom or Focus ring on an LDS Alura Zoom is turned very quickly, the corresponding LDS information is lost and the camera will show 'Turn Lens rings!' A slow or normal ring turn recalibrates the lens and brings back the LDS information. Thresholds are (rotation of lens ring end to end) FOCUS: 1.0sec, ZOOM: 0.4sec and IRIS: 0.2sec. Camera does not detect lens On rare occasions it is possible for the camera to not detect a connected LDS or /i lens. This can be fixed with a reboot of the camera. Monitoring Changing EI in Viewfinder is slow Changing the Exposure Index (EI) through the viewfinder interface can be very slow. Duplicate frames/TC on 422 6G SDI when MON OUT FPS larger than 24 When setting MON OUT frame rate higher than 24 fps at 422 6G setting, it is possible to see duplicated frames and TC. SDI output has 1 frame more delay than ALEXA SXT The ALEXA LF SDI output has 1 frame more delay than the ALEXA SXT SDI output. 422 6G MON OUT may freeze when changing settings If one MON OUT is set to 422 6G SDI, and the other one is switched from 422 1.5G to 422 6G, it is possible, that the image on the first MON OUT freezes. If this state remains for more than a minute, power the camera off and on again. Anamorphic de-squeeze 2.0xmag cuts left & right edges of image in EVF and MON OUT ANAMORPHIC DESQUEEZE = 2.0xmag does not show the full width of your target aspect ratio in the EVF and on MON OUT. In other words: you may find objects in the final release of your project you never saw in the viewfinder. Use with caution. RETURN IN image is covered by Status Info When Status Info = ON, the RETURN IN signal is partially covered by the status info. Turn status info off to see the full RETURN IN image. Sensor mode switch turns Surround View off ALEXA LF sensor mode LF 16:9 is capable of displaying Surround View, the sensor modes LF Open Gate and LF 2.39:1 are not. When switching from LF 16:9 to either LF Open Gate or LF 2.39:1 and then back to LF 16:9, Surround View is always turned off and has to be manually turned back on. No frame border left & right in LF 2.39:1 sensor mode In LF 2.39:1 sensor mode there is a frame line at the top and bottom of the frame, but not at the left and right sides on EVF and MON OUT. Wireless video artifacts when peaking is on On rare occasions an image artifact can occur when using wireless video with peaking on. Wireless video transmission image artifact On rare occasions will the red and blue colors be reversed for the wireless video. Recording Media Warning is not cleared Warning "W:Media: Temperature high, be careful when handling drive" is not cleared when drive is ejected. Reboot needed after interrupted media access If the camera is being interrupted while accessing a recording medium, as can be the case when power fails or the medium is removed while recording or erasing, the camera has to be rebooted. Do not use SxS cards with ALEXA LF running LF SUP 2.0 Intermittently SxS cards will not get properly recognized (mounted) by the camera. This can happen upon card insertion, after a reboot, after switching the recording mode or after switching from record to play or vice-versa. This can result in the card not being available for record or playback even though it is inserted into the camera ("No Media"), it can result in a problem with the ACOM board ("ACOM down") or it can result in the media becoming unavailable once the REC button is pushed ("Media Error“). Power interruption can lead to playback problems and clip number jumps In rare circumstances it is possible that, after a power interruption, an SxS PRO+ 256 GB card (Rev D) shows erratic playback behavior and jumps clip numbers when recording. Remote Control Webremote shows LF Open gate when LF 16:9 is selected The webremote shows sensor mode "LF OPEN GATE" when really sensor mode "LF 16:9" is selected. Switching surround view with webremote will toggle the frame border Switching surround view on or off with the webremote will toggle the frame border. Camera can have problems booting with multiple webremotes connected When multiple web browser/webremote instances are connected to the camera it may not boot properly e.g. after a battery change. We suggest not to use more than a single webremote on a camera. User Button 1, 2, 3 do not show feature state on WCU-4 User Button 1, 2, 3 do not show feature state on WCU-4 Timecode Time Code INT Free Run reset to 00:00:00. With asynchronous recording, i.e. "Project frame rate" NOT EQUAL to "Sensor fps" and time code set to INT FREE RUN, the time code will be reset to 00:00:00 after a reboot. Usability Camera gets stuck during power up Sometimes the camera does not boot correctly and is stuck at the "Starting User Interface" screen. Usually another reboot helps. Color bars take long after reboot The first time that color bars are activated after the camera has been powered on, it may take up to 6 seconds for color bars to appear. iPhone can loose WiFi connection In some circumstances it is possible for the webremote on an iPhone to loose connection about every 30 seconds to a minute for about 20 seconds. ALEXA webremote does not work with Safari browser on a Mac The ALEXA webremote may not work with the Safari browser on a Mac, but will work with Firefox. BAT PERCENTAGE has no meaning for Hawk-Woods batteries Setting a MENU > SYSTEM > POWER > BAT2 WARNING PERCENT value has no meaning when using Hawk-Woods Reel Power on-board batteries as the batteries do not communicate with the camera. Use the MENU > SYSTEM > POWER > BAT2 (ONBOARD) WARNING value in Volts instead. Zum Glück kostet solche Kameras nicht viel (in diesem Fall gerade einmal 100.000 EUR für das Basis-Kit ohne Objektiv), und sie werden auch nur für unwichtige Projekte eingesetzt (etwa das Abdrehen von 200 Mio. EUR teuren Blockbustern), deshalb sind für die Benutzer solche "Kleinigkeiten" zu verschmerzen. Bei einer 1000 EUR teuren Fuji würde eine halb so lange Fehlerliste indes zur umgehenden Liquidierung des Unternehmens aufgrund eines totalen Internet-Shitstorms führen. bearbeitet 17. Mai 2018 von flysurfer Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rico Pfirstinger Geschrieben 17. Mai 2018 Share #303 Geschrieben 17. Mai 2018 (bearbeitet) Also auch AF Funktionalität wieder auf FW 3.0 Level. Klar. Die meisten User in den anderen Foren, in den sozialen Medien etc. haben den neuen AF bis jetzt begrüßt. Hier in diesem Forum haben sich allerdings einige Teilnehmer beklagt, die auch schon mit der X-H1 entsprechende Probleme hatten oder haben. Käthe dagegen sagt zu ihrem Windhund-Shooting vom letzten Wochenende mit FW 4: ich meinte, der AF wäre besser geworden - war letzte Woche Samstag auf der Windhunderennbahn und da lief alles gut Diejenigen, die AF-Probleme festgestellt haben, konnten diese hoffentlich nachvollziehbar dokumentieren und an Fuji weiterleiten. bearbeitet 17. Mai 2018 von flysurfer Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gust Geschrieben 17. Mai 2018 Share #304 Geschrieben 17. Mai 2018 (bearbeitet) [...] Vielleicht könnte Fuji mal über eine Besonderheit und Alleinstellungsmerkmal nachdenken. Wenn Fuji es schaffen könnte eine Art Baukasten Firmware zu entwickeln. Nach dem Motto, ich installiere nur den Baukasten der mir gefällt und der für mich wichtig ist.[...] So abwegig finde ich diese Idee nicht. Am PC habe ich auch Programme, bei deren Installation ich gefragt wurde welche Module ich installieren will. Wer weiß, wie die Software von anfang an geschrieben wurde? Ich habe selbst 30 Jahre programmiert und bin mir bewußt, dass ich zum Schluss wesentlich sauberer, auch betreffend die Isolierung einzelner Funktionen, codiert habe. Anfangs war zB. der Platzbedarf (Codezeilen) ein Thema und da wurde halt schon gerne wild hin- und hergesprungen. Bitte lest da jetzt keine Unterstellung schlechter Arbeit seitens Fuji heraus! Softwareentwicklung ist genauso ein Handwerk wie viele andere und die Ergebnisse werden mit der Erfahrung des Handwerkers immer besser - hier mit der Einschränkung, dass man nur eine Chance hat, denn bei einem einmal vorhandenen Programm wird üblicherweise immer nur angebaut... (bösartige Kollegen würden sagen 'irgendwie drangebastelt' ). Bei meinen jungen und sehr fixen nachrückenden Kollegen sah ich mich auch schon mal gezwungen, sie zurückzupfeifen, denn 'das bisherige muss auch weiterhin funktionieren - nur die neue Funktion kommt dazu'. Die separat ladbaren Module würden möglicherweise ein Neuschreiben des gesamten Programms erfordern - das kann man als gute oder schlechte Nachricht auffassen. bearbeitet 17. Mai 2018 von gust Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MarcWo Geschrieben 18. Mai 2018 Share #305 Geschrieben 18. Mai 2018 Diejenigen, die AF-Probleme festgestellt haben, konnten diese hoffentlich nachvollziehbar dokumentieren und an Fuji weiterleiten. Scheint der Fall gewesen zu sein. Wie ich gestern beim Fachhänlder erfahren habe, ist 4.0 nicht mehr verfügbar. 4.01 setzt die Kamera auf das 3er zurück. Ein eben getätigter Blick auf die Update-Seite bestätigt das. http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EchoKilo Geschrieben 18. Mai 2018 Share #306 Geschrieben 18. Mai 2018 (bearbeitet) Scheint der Fall gewesen zu sein. Wie ich gestern beim Fachhänlder erfahren habe, ist 4.0 nicht mehr verfügbar. 4.01 setzt die Kamera auf das 3er zurück. Ein eben getätigter Blick auf die Update-Seite bestätigt das. http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html Ich glaube, die Frage ist, ob AF Probleme an Fuji berichtet wurden, ob Fuji diese analysiert und ob, wenn vorhanden, diese gefixt werden. Die Fuji Mitteilung bzgl. der FW4.0 Probleme listet diese nicht auf. http://www.fujifilm.com/news/n180517.html Edit: Zitat eingefügt bearbeitet 18. Mai 2018 von EchoKilo Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nobbe Geschrieben 18. Mai 2018 Share #307 Geschrieben 18. Mai 2018 Werbung (verschwindet nach Registrierung) hallo, ich merke bisher nichts von Fehlern. Selbst mit meinem Canon 400/5,6 und fringer und Fuji 1,4 Konverter merke ich nichts. Verwende aber auch nur AF-s. Stacking ist endlich drin ;-))) Bei mir bleibt die fw4 drauf. nobbe St.-Gaudens hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ijuf2017 Geschrieben 18. Mai 2018 Share #308 Geschrieben 18. Mai 2018 hallo, ich merke bisher nichts von Fehlern. Selbst mit meinem Canon 400/5,6 und fringer und Fuji 1,4 Konverter merke ich nichts. Verwende aber auch nur AF-s. Stacking ist endlich drin ;-))) Bei mir bleibt die fw4 drauf. nobbe Der AFS funktioniert jetzt erste Sahne. 4.0 bleibt drauf. Bei mir freezt (noch) nix. Sollte die Kamera jedoch in Zukunft häufiger einfrieren, werde ich die 4.01 aufspielen. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
St.-Gaudens Geschrieben 18. Mai 2018 Share #309 Geschrieben 18. Mai 2018 Keinerlei Probleme mit 4.0 im S-Modus. Dagegen "sauschneller AF". Ich deinstalliere 4.0 nicht und warte auf die nächste Softwareanpassung. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ManfredE Geschrieben 18. Mai 2018 Share #310 Geschrieben 18. Mai 2018 Ich möchte 4.0 auch nicht mehr missen (Fokus BKT). Ich hoffe nur, das sich ein späteres korrigiertes Update mit 4.0 problemlos aufspielen lässt. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Achim_65 Geschrieben 18. Mai 2018 Share #311 Geschrieben 18. Mai 2018 Ich glaube, die Frage ist, ob AF Probleme an Fuji berichtet wurden, ob Fuji diese analysiert und ob, wenn vorhanden, diese gefixt werden. Die Fuji Mitteilung bzgl. der FW4.0 Probleme listet diese nicht auf. http://www.fujifilm.com/news/n180517.html Ich habe zumindest Beispielbilder und eine ausführliche Beschreibung an Fuji D geschickt. Ob das auch noch andere gemacht haben und wenn ja, wie viele, das weiß ich natürlich nicht. Da mein Ansprechpartner dort aber sehr nett und hilfsbereit war, gehe ich mal davon aus, dass er das weitergeleitet hat. EchoKilo und HJU17 haben darauf reagiert 2 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Martin Messmer Geschrieben 20. Mai 2018 Share #312 Geschrieben 20. Mai 2018 Liebe Alle Ist bei der Version 4.01 auch wieder auf das Vergrößern gewisser Anzeigen im Sucher und auf dem Display zu verzichten? Und – wird die Version 5.00 problemlos über Version 4.00 überspielbar sein? … Liebe Grüße MM Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Rolfi Geschrieben 20. Mai 2018 Share #313 Geschrieben 20. Mai 2018 Liebe Alle Ist bei der Version 4.01 auch wieder auf das Vergrößern gewisser Anzeigen im Sucher und auf dem Display zu verzichten? Und – wird die Version 5.00 problemlos über Version 4.00 überspielbar sein? … Liebe Grüße MM Ja und ja. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zuikino Geschrieben 20. Mai 2018 Share #314 Geschrieben 20. Mai 2018 Vielleicht sollte man es nochmal ganz deutlich sagen: FW 4.01 IST FW 3.00, nur mit neuem Namen. Was 3.00 nicht konnte, kann auch 4.01 NICHT. Und: bisher waren ALLE Updates problemlos einzuspielen. Warum sollte das in Zukunft anders sein? (Es werden ja nicht einzelne Bereiche der Software überschrieben, sondern die neue hat genau dieselbe Größe wie die Vorversion und wird gewissermaßen randlos drübergebügelt.) vG, Holger, der schöne Pfingsten wünscht! P.S. Soll ich diesen Beitrag auch in den anderen 4.00/4.01-Verzweiflungsfreds veröffentlichen? Kaze, lichtschacht, mjh und 1 weiterer haben darauf reagiert 4 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Altländer Geschrieben 20. Mai 2018 Share #315 Geschrieben 20. Mai 2018 Ich finde auch, Fuji hat hier sehr schnell reagiert und normalerweise laufen ihre Updates problemlos. Ich kenne kein anderen Anbieter auf dem Markt, der seine Kunden so rege und umfangreich mit Updates versorgt. Dass da mal was schief läuft ist denke ich zu verschmerzen. Es wird wohl kaum mehr als 2 Wochen dauern, bis ein "repariertes" Update erscheint, dann sieht man weiter. Gruß Wolfgang Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ijuf2017 Geschrieben 20. Mai 2018 Share #316 Geschrieben 20. Mai 2018 (bearbeitet) Ich finde auch, Fuji hat hier sehr schnell reagiert und normalerweise laufen ihre Updates problemlos. Ich kenne kein anderen Anbieter auf dem Markt, der seine Kunden so rege und umfangreich mit Updates versorgt. Dass da mal was schief läuft ist denke ich zu verschmerzen. Es wird wohl kaum mehr als 2 Wochen dauern, bis ein "repariertes" Update erscheint, dann sieht man weiter. Gruß Wolfgang Abwarten! Sicher ist ja wohl gar nichts. Vielleicht zieht Fuji das Update auch komplett zurück. Was weiterhin insuffizient ist, ist der Eye-Autofokus. Hier müsste wirklich nach- gearbeitet werden. bearbeitet 20. Mai 2018 von ijuf2017 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hooky69 Geschrieben 20. Mai 2018 Share #317 Geschrieben 20. Mai 2018 Juhuuu!!! Meine T2 ist zurück. Software 4.01 (3.00) ist drauf (hätte ich natürlich auch selber machen können) und sie trifft und trifft und trifft, trifft trifft trifft...... Wieder ganz das alte gute Arbeitstier. Mir kommt hier keine andere Software mehr drauf! Und wenn Fuji schlau ist, kopieren die andersrum, nämlich die AF-C Software von der T2 (3.00) auf die H1 und bitte bitte bitte nicht umgekehrt. 18-05-20 FXT22718 by Heiko Löhrer, auf Flickr 18-05-20 FXT22668 by Heiko Löhrer, auf Flickr 18-05-20 FXT22636 by Heiko Löhrer, auf Flickr 18-05-20 FXT22767 by Heiko Löhrer, auf Flickr 18-05-20 FXT22946 by Heiko Löhrer, auf Flickr Samyo, catweezle, TommyS und 2 weitere haben darauf reagiert 5 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 20. Mai 2018 Share #318 Geschrieben 20. Mai 2018 [...] und sie trifft und trifft und trifft, trifft trifft trifft...... [...] Mit welcher der fünf AF-C-Einstellungen hast Du bei den Crossfahrern fotografiert? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hooky69 Geschrieben 21. Mai 2018 Share #319 Geschrieben 21. Mai 2018 (bearbeitet) Mit welcher der fünf AF-C-Einstellungen hast Du bei den Crossfahrern fotografiert? Hi Andreas, obwohl ich glaube, dass die Einstellung keinen besonderen Einfluss auf den Single-AF hat, habe ich hier Nr.4 benutzt, weil es von der Beschreibung her am besten passte. Ich habe gestern bewusst fast nur Sprungsituationen aufgenommen (plötzliches Auftauchen des Motivs). Bei den Sprüngen auf mich zu, konnte ich den AF-C / 8/sec. / am besten ausprobieren. Unglaublich wie schnell die T2 3.00 das Ziel erfasst und auf den Punkt trifft. Im Schnitt konnte ich 3 Bilder pro Motiv schießen, dann war der Fahrer auch schon vorbei. Ausschuss hatte ich nur, wenn ich nicht schnell genug das Ziel im Sucher hatte. Die Version 3.00 (4.01) ist im AF-C um Welten besser als die Vers. 4.00 welche vermutlich aus der H1 kopiert ist. Das wurde für mich gestern ganz klar und deutlich. Das hatten wir ja hier schon zu genüge diskutiert. Der eine glaubt es, der andere halt nicht. Für mich steht fest, auf meine T2 kommt keine neue Firmware mehr drauf. Es sei denn, die H1 funktioniert im AF-C irgendwann mal so wie meine T2 jetzt. Ich bin früher selbst MX gefahren, daher hatte ich oft ein Gefühl dafür, wo der Biker gerade auftaucht, dass war schon sehr hilfreich. Zudem hatte ich mich kurz vor dem Rennen noch als Fotograf angemeldet und konnte so in den Innenbereich der Strecke. Heute ist Jeder-Hund-Rennen auf der Windhunderennbahn, dort werde ich nachher etwas machen, dabei werde ich wohl Einstellung Nr. 1 wählen. Abwechselnd werde ich zusätzlich die H1 einsetzen und hoffe dadurch ein paar Daten für einen Bericht an Fuji zu sammeln. Auf dem Nebengelände wird wohl gleichzeitig wieder die Dog-Frisbee-Meisterschaft ausgetragen. Wer also in der Nähe lebt, kann heute seinem AF-C mal so richtig auf den Zahn fühlen. Ich werde ab ca. 10 Uhr vor Ort sein. LG, Heiko Nachtrag: Beim MX-Rennen hatte ich anfänglich 1/2500 eingestellt, das war einen Cognac zu langsam. 1/3200 war dann deutlich besser. bearbeitet 21. Mai 2018 von hooky69 MightyBo hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Altländer Geschrieben 21. Mai 2018 Share #320 Geschrieben 21. Mai 2018 (bearbeitet) Zum Glück kostet solche Kameras nicht viel (in diesem Fall gerade einmal 100.000 EUR für das Basis-Kit ohne Objektiv), und sie werden auch nur für unwichtige Projekte eingesetzt (etwa das Abdrehen von 200 Mio. EUR teuren Blockbustern), deshalb sind für die Benutzer solche "Kleinigkeiten" zu verschmerzen. Bei einer 1000 EUR teuren Fuji würde eine halb so lange Fehlerliste indes zur umgehenden Liquidierung des Unternehmens aufgrund eines totalen Internet-Shitstorms führen. Vielleicht sollte man die Firmware zunächst an Fuji X-Photographers zum testen herausgeben um so Fehler früher zu erkennen und nicht erst, wenn sie beim Endkunden ankommen. Wäre die neue Firmware 2 Monate später beim Kunden gelandet und würde dann einwandfrei funktionieren, wäre das für Fuji sicherlich besser. Aber auch so, finde ich, ist das ganze kein Grund ein Fass aufzumachen. Es wurde schnell korrigiert und niemand musste seine Kamera zur Korrektur einsenden. Gruß Wolfgang bearbeitet 21. Mai 2018 von Altländer Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hooky69 Geschrieben 21. Mai 2018 Share #321 Geschrieben 21. Mai 2018 Vielleicht sollte man die Firmware zunächst an Fuji X-Photographers zum testen herausgeben um so Fehler früher zu erkennen und nicht erst, wenn sie beim Endkunden ankommen. Wäre die neue Firmware 2 Monate später beim Kunden gelandet und würde dann einwandfrei funktionieren, wäre das für Fuji sicherlich besser. Aber auch so, finde ich, ist das ganze kein Grund ein Fass aufzumachen. Es wurde schnell korrigiert und niemand musste seine Kamera zur Korrektur einsenden. Gruß Wolfgang Ich dachte eigentlich, das es genau so läuft. Irgendwer muss das doch vorher mal testen, oder läuft das nur im Labor ab? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EchoKilo Geschrieben 21. Mai 2018 Share #322 Geschrieben 21. Mai 2018 Ich dachte eigentlich, das es genau so läuft. Irgendwer muss das doch vorher mal testen, oder läuft das nur im Labor ab? Vielleicht sind ja japanische Hunde einfach nur langsamer? Was mich etwas verwirrt, daß andere Nutzer Stein und Bein schwören, daß der AF blitzschnell und genau ist. Nur der AF-S? Genauso die Berichte über die unzureichende Nach-Entwicklung in der Kamera von FW3.0 RAW Bildern in FW4.0 - Filmsimulation soll gehen, Höhen/Tiefen-Veränderung würden ignoriert. https://www.fuji-x-forum.de/topic/35472-fujifilm-x-raw-studio-problem-mit-filmstyles/ https://www.fuji-x-forum.de/topic/35545-firmware-update-401-verfügbar/page-2 Ich habe noch FW4.0 drauf und habe Entwicklung an Bildern vom März getestet - Höhen- und Tiefenanpassung ist möglich und hat Auswirkung. Ob es nun genau die exakt gewünschten Werte sind, kann ich nicht einschätzen, aber komplett ignoriert werden die Vorgaben im Q-Entwicklermenü nicht. Ich bin gespannt, was die angekündigten Korrekturen für die JPG Engine beinhalten werden. Auffällig sind die Unterschiede zwischen den Rückmeldungen verschiedener Benutzer. Vielleicht hat das mit dazu beigetragen, daß dieses Problem nicht entdeckt wurden. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ijuf2017 Geschrieben 21. Mai 2018 Share #323 Geschrieben 21. Mai 2018 Man kann sich die Vers. 4.01 auf den PC herunterladen und für alle Fälle, bei Zufriedenheit mit 4.00, erstmal konservieren. Somit hätte man jederzeit die Möglichkeit, zur alten Vers. 3.00 zurückzukehren. Wer weiss schon, was da in Zukunft noch alles für Probleme auftreten. Mit erscheinen der Nachfolgeversion von 4.01 wird 4.01 sicher nicht länger zur Verfügung stehen. Dann hält man sich jederzeit die Option offen. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rednosepit Geschrieben 21. Mai 2018 Share #324 Geschrieben 21. Mai 2018 (bearbeitet) ich ärgere mich jetzt, dass ich von 4.0 auf 4.1 (up?)gedated habe. Mein Prinzip ist ja immer, updates zeitnah und aktuell zu handhaben. Allerdings hatte ich bei 4.0 keine Nachteile und bin nun die Vorteile los. Echt blöd. bearbeitet 21. Mai 2018 von rednosepit Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Locke Geschrieben 21. Mai 2018 Share #325 Geschrieben 21. Mai 2018 (bearbeitet) Hallo Ana ...soll ich dir 4.0 zuschicken....... Du hast eine PN mit 4.0 bearbeitet 21. Mai 2018 von Locke Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
