Nächster Versuch:
DIGITAL ICE Technology kann nicht zum Scannen von Film mit der BereichsfĂĽhrung verwendet werden.
WeiĂź zwar nicht was eine BereichsfĂĽhrung sein soll...
Ansonsten Hat Mehrdad wohl nicht ganz unrecht:
Pff... wenn ich mir den Supportartikel so durchlese frag ich mich aber auch ob ICE eher ein Problem denn eine Lösung ist (kann Bilder unscharf machen, Blablabla)...
bearbeitet von RagingSonic
Ich entflecke mittlerweile am liebsten mit PS. Ist zwar mehr Arbeit, aber gründlicher und man holt sich eben nicht noch unnötige Unschärfen rein.
Aber es sollte bei Deinem Gerät schon grundsätzlich möglich sein.
So auf die schnelle fällt mir jetzt aber auch nicht ein warum das nicht geht bei Dir?
Danke trotzdem.
Erst mal schlafen. Und dann morgen wieder rumpröbeln.
Immerhin krieg ich's langsam wieder raus mit den Tonwerten. Und auch von wegen Auflösung und wie ich das Bild nach dem Scan danach wieder in eine erträgliche Grösse bringe bei - wie ich hoffe - nutzbarer Qualität.
Bereichsführung ist offensichtlich das manuelle Scannen der gesamten Fläche und nachträgliche Auswahl der Negativ-Bereiche. QUELLE
Wenns das nicht ist, dann geb ichs auf... :(
N8!
N8!
Yeah!  :D das war der goldrichtige Tip!
Jetzt hast Du mindestens ein grosses Bier frei bei mir!
Mein V550 macht mir Sorgen.
Ein grüner, 1mm breiter Streifen findet sich in den Scans. Beim ersten Mal hab ich den Scanner ein-/ausgeschaltet und es ging wieder. Nun ist die Sache hartnäckiger und ich bekomme diesen Streifen immer wieder.
Des weiteren scheinen sich Epson Scanner und Druckertreiber zu beißen. Bereits zum vierten Mal musste ich feststellen, daß keine Verbindung zum Drucker bestand und plötzlich die automatische Treibersuche für den Drucker startete. Beim letzten Mal hing sich der Rechner dabei auf. Einziger Behelf: 7sec Powerbutton, sprich mit der Brechstange den PC ausschalten. Danach Blackscreen beim Start. Hatte schon die Win7 Install-DVD in der Hand. Habe dann aber erst Mal alle externen Geräte (Scanner, Drucker, Festplatten) vom PC getrennt und siehe da, der PC fährt wieder hoch (Win wurde beim letzten Mal nicht ordnungsgemäß beendet, blah. Aber ok....). Rechner aus, aller Geräte wieder dran und das erste was er macht? Den Druckertreiber suchen. Na danke....
Im Moment bin ich froh, daß der Rechner wieder so läuft, wie bevor der Scanner kam. An scannen ist nicht zu denken. Entweder gibt es eh nen schönen Streifen im Bild, es wird zum xten Mal der Drucker installiert oder aber, denn das kam nun auch öfter vor, EpsonScan hat keine Verbindung zum Scanner.
Sehr ärgerlich. Erstmal die Frage ob der Scanner aufgrund dieser Streifenbildung ein Fall für den Service ist, was ich ja befürchte. Und dann auch noch die allg Problematik. Die 30Tage Amazon sind rum... :( Werde nun schauen, ob es für den Scanner einen neueren Treiber gibt. Lösen sich die Probleme nicht innerhalb der nächsten 48h, moment, ich schaue in die Glaskugel, hmmmmm, ich sehe, ja ich sehe ein Paket, eine DHL-Filliale, jaaaa, ich sehe es ganz klar und deutlich.... *grrrrrr*
Ähnliche Erfahrungen, anyone? Tipps?
Ich erinnere mich an ein ähnliches Problem mit einem Laptop, der so ein verwanztes Windows 8 mit hunderten von Ad-Wares drauf hatte. Nachdem ich die alle gelöscht hatte (so glaubte ich :angry:), funktionierte der Scanner auch nicht mehr und der Treiber ließ sich nicht installieren. Schau doch mal nach, ob auf deinem System die Datei C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys existiert. Wenn nicht, suche nach sti.inf und installiere die (Datei suchen, Rechts-Klick, Install). Bei mir hat's geholfen.
Es kommen natĂĽrlich noch tausende andere Fehlerquellen in Betracht.
Danke, Harlem. Das werd ich mir dann noch genauer anschauen.
Mein Rechner ist an sich ne "saubere" Kiste. Sehr, wehr wenig Software. Nur das was ich zum arbeiten brauche. Adware und so Zeug ist auch kein Problem.
Bis jetzt veriviziert:
Hängt der Scanner am USB Hub, dann gibt es mit dem Hochfahren keine Probleme. Hängt der Scanner direkt am PC, gibts beim Start nur einen Blackscreen. Dann kann ich einfach den Scanner abziehen und der BlackScreen verschwindet und das Hochfahren läuft durch.
Scanne ich Negative einzeln, habe ich keinen Streifen im Scan. Bei scan mehrer Negative in einem Rutsch gibts Streifen. Der Streifen ist immer gleich, gleiche Breite, gleiche Stelle, einmal der ganzen langen Kanten durch, ca 1cm zum Rand hin.
Bis jetzt versucht der Rechner nicht ständig, aus irgendeinem unerfindlichem Grunde, den Druckertreiber neu zu installieren. Dieses Phänomen tritt def erst seit dem der Scanner dazu gekommen ist auf.
Ich denke, ich spiele erst mal ein Backup auf und installiere, ggf auch einen neueren Treiber, den Scanner neu.
Ist mir zu hoch. Konnte gestern noch was scannen. Dann wieder keine Verbindung zum Scanner. Was macht die Kiste? Macht eine automatische Treiberinstallation für... na? Wofür? Rrrrüschtüsch, für den Drucker. Klemm ich den Scanner ab (Scansoftware hab ich dann auch mal deinstalliert) läuft der Rechner wie gewohnt.
Jetzt wird neu aufgesetzt. Nix Backup. Einmal von Null. Dann schaun mer mal.
Hallo zusammen.
Ich hoffe, ich bin hier richtig.  :)
Ich habe mehrere analoge Kameras vererbt bekommen und möchte mich näher mit der analogen Fotografie beschäftigen. Ich suche jetzt den passenden Einstiegsscanner nur für Kleinbildfilme, Dias muss der Scanner nicht können.
Ich habe mich hier schon etwas eingelesen, bin mir aber wegen der Wahl noch etwas unsicher.
Der Scanner sollte Folgendes können:
- nur Film
- hohe Scanqualität
- gute, verständliche, mitgelieferte Software
- kompatibel zu MAC OS
- Preisklasse bis ca. 200,- EUR
Könnt ihr mir bitte nach euren Erfahrungen Empfehlungen aussprechen?  :)
Diesen Streifen kenne ich auch.
Bei mir aber nicht am Epson, sondern am Braun MF120, mit VueScan und Mac.
Zuerst dachte ich, es läge an den Negativentwicklungen von DM. Es trat sporadisch auf, vielleicht bei einem oder zwei Negativen von 36.
Dann ist mit aufgefallen, das sich der Streifen in einem Negativ, bei zwei Scans veränderte. Also habe ich mir das Negativ genau angesehen und dort war nix von einem Streifen zu erkennen.
Dann habe ich den Negativstreifen aus dem Scanrahmen genommen und anders positioniert und auf einmal war der Streifen weg.
Seltsame Sache.
Ich habe noch keine weiteren Versuche gestartet, bleibe aber dran.
Danke für die Rückmeldung. Ja, seltsam. Bei mir verhält es sich wie folgt:
Einzelscan eines Negatives=kein Streifen. Scannen des Streifens in einem Rutsch=Streifen.
Normalerweise würde ich sagen: Scanner defekt. Fehler in der Abtastung. Der Streifen verläuft aber 90Grad zur Abtastung und in in einem anderen Forum, wo dieses Problem ebenfalls angesprochen wurde, hieß es, daß es sich dann nicht um einen Scanfehler handelt. Sehr strange.
Achso, der Streifen ist beim scannen in einem Rutsch nicht immer da. Nicht nachvollziehbar. Einzige Konstante: Einzelscans immer ok.
Mit den Ergebnissen bin ich ansonsten zufrieden. Ich scanne eh immer nur ein Negativ, da nicht jedes Foto in die "Verwertung" geht. Ein Foto scannen, ab nach PS und während ich bearbeite kann sich der Rechner schon mal das Nächste "ziehen".
ABER: Ich werde weiter ganze Streifen testen. Werde ich den Streifen nicht los, bimmel ich beim Support an. Sollte ich ihn einschicken, werde ich mir vorher ein paar Filme auf Vorrat scannen. Dann habe ich in der Zeit wo er weg ist wenigstens was zu tun.
Auch ärgerlich: Staub auf der Innenseite der Glasscheibe. Aber was solls, ich komm zurecht.
  • 4 weeks later...
Ich habe endlich den Grund gefunden, warum EpsonScan teilweise so langsam auf meinem Rechner läuft: MS Security Essentials hat da irgendwie ein Auge drauf geworfen, weshalb das Scannen und Schreiben der Dateien so lange dauert. Nun habe ich den entsprechenden Prozess escndv.exe in die Ausnahmeliste eingetragen und es wirkt.
  • 2 months later...
Ich vermute auch, dass nur das eine oder das andere geht!
Aber ICE geht auch nicht, wenn ich die Staubentfernung nicht wähle.
Ich nehme den Ball nochmal auf, da ich das selbe Problem habe.
Scanner: Epson V550 - Farbfilm - Epson Scan 3.9.21 (aktuelle Version)
Im Professionell Modus setze ich den Haken bei "Digital ICE" und starte den Vorschauscan.
Wenn dieser fertig ist, ist der Haken bei ICE weg und dafĂĽr bei "Unscharf Maskieren" gesetzt :confused:
Ich nehme den Haken bei USM dann weg und setze ihn wieder bei Digital ICE
Wenn ich dann final scanne, ist ICE definiv nicht aktiv!
Ein direkter Folgescan (ohne den Sanner zu öffnen) im "Standardmodus" mit Haken bei ICE zeigt es eindeutig!
Für mich ist das ein Bug in der Software, kann das jemand so bestätigen oder bin ich der Bug?
Also kein ICE im Professional Modus?
Mit dem Standardmodus käme ich ja ansonsten zurecht, der geht aber scheinbar default nur mit USM und das läßt sich nicht abschalten.
Wenn da jemand eine Idee hat, gerne ... ;)
Diesen Beitrag haste gelesen? Der Hat zumindest Watchers Problem gelöst...
Gast
Auf dieses Thema antworten...
