um es weiter auszuführen: die Kamera ging sofort nach der einstellung von Sprache und Zeit (beides kam sofort nach dem Einschalten) auf die Verbindung zum Smartphone. dann wird an der smartphone-App auf bestimmte Einstellungen an der Kamera verwiesen, die ich aber nicht machen kann, eben, weil sich auf dem LCD nichts bewegen lässt.
Vielleicht gibt es ja irgendeinen reset beim Start. sonst muss ich die Kamera zurückgeben, was mich extrem ärgern würde.
LG und Danke für Hilfsversuche
Christian
... einfach mal die App vor dem Start der Kamera schließen; sollte da auch nicht helfen, dann würde ich die APP mal kurz löschen  und die Kamera dann starten. Die App kann dann später wieder installiert werden.
Werner
Hallo Christian.
Ich höre zum ersten Mal, dass eine Fuji-Kamera direkt nach dem Einschalten nach einer Funkverbindung verlangt. Schalte einfach mal alles aus, entferne den Akku für ein paar Minuten und setze dann die Kamera zurück auf Werkseinstellungen. Du musst ja nicht alle Menüpunkte direkt bearbeiten.
Vielleicht bist Du auf eine Taste gekommen, die mit dem Aufbau der Funkverbindung belegt ist? In diesem Fall fängt die Kamera natürlich an, nach einer Verbindung zu suchen. Du kannst das aber durch Ausschalten abbrechen, ohne dass etwas Schädliches passiert.
Ich sehe das genauso wie Matthias und so war es bei mir auch. Da stimmt was nicht bei Christian.  Akku raus, warten und noch mal von vorne anfangen. Man muss keine Kopplung mit einem Smartphone vornehmen.  Unboxing-> Akku und Speicherkarte rein, Objektiv drauf und direkt auslösen. Alles andere ist optional und mehr oder weniger sinnvoll.
Peter
Hallo, noch zum obigen Problem. ein Mann vom Fuji-Service/Hotline hat mir helfen können. Mit dem zweimaligen drücken der "Back" taste konnte man die Einstellung abschalten. Nun kann ich wenigstens durch den Sucher sehen, wenngleich ich sicher noch zahlreiche Einstellungen vor mir habe!!!
Danke schon mal. Es kommen sicher mehr fragen
vor 3 Stunden schrieb Mattes:
Hallo Christian.
Danke Matthias, ich glaube nicht, dass ich versehentlich an ne Taste kam. hatte eingeschaltet, dann kam die Einstellung für Sprache und zeit und direkt danach die Frage nach der Verbindung zum Smartphone. Der Mann an der Hotline war auch gar nicht überrascht, sagte nur, ich möge die Back-Taste zwei Mal drücken. Und der Spuk war zuende. Habe es inzwischen aber wieder nicht geschafft, die Kamera mit meinem iPhone zu verbinden.
Nach allerersten tests im Hohen ISO-Bereich bin ich aber schon absolut zufrieden mit der Leistung der Kamera, auch wenn sie natürlich gewöhnungsbedürftig ist. Nach meinen bisherigen ergebnissen ist die Kamera auf jeden Fall gut für 6400 ISO und sogar 12 800 ISO durchaus erheblich besser als garnichts!!!!! Farben in Std-Modus verblüffend bei dieser ISO.
weniger gefällt mir die Ergonomik. Aber das ist halt auch gewohnheit
Dennoch ein sensationelles Angebot, diese Top-Kamera mit Batteriegriff, 3 Akkus und Blitz für 1400 Euro? Da hat man fast ein schlechtes gewissen.
Na ja, habs nicht wirklich, aber es kann einem schon Sorgen bereiten, wenn man an die zukunft dieser Industrie denkt.
Das Kernproblem ist das mangelnde Qualitätsbewusstsein der großen Mehrheit. Nicht nur im Bereich der Fotografie. Andererseits: wer ständig nur sich selbst fotografiert, der braucht keine hohen Ansprüche
Ne, Fuji wird`s überleben und ist schon richtig, dass Fuji über die eigene Produktpolitik gestolpert ist! Japaner neigen aus Fehlern zu lernen und ich denke Fuji hat mit der X-H1 dazu gelernt, die X-H2 bin ich mir sicher wird nicht so schnell die 1800€ Region verlassen, dafür wird sicher die neuste Technik verbaut sein.
bearbeitet von snooopy
vor 11 Stunden schrieb ChristianFuerst:
Das ist schon richtig so, wie du es beschreibst. Beim Setup wirst du dazu aufgefordert dein Smartphone zu verbinden. Dennoch ist das ein optionaler Punkt, den man leicht überspringen kann. Das kann man hier in Schritt 3 ganz gut sehen.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h1/first_step/basic_setup/index.html
vor 6 Stunden schrieb ziehma:
... Das kann man hier in Schritt 3 ganz gut sehen.
Im deutschen Handbuch ist dieser Schritt ("Grundeinstellungen"/"Pairing" inklusive Überspringen mit Disp/Back) auf Seite 39 beschrieben:
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h1/x-h1_omw_de_s_f.pdf
bearbeitet von EchoKilo
Dummen Fehler korrigiert. Danke, schorschi2
Sagt mal, wann wechselt ihr den Accu? Die Frage ist kein Scherz. Mir ist es jetzt drei mal hintereinander passiert, das während des Fotografiererns der Body ausging. Sekunden vorher war die Accuanzeige bei irgendwas vielleicht ein Drittel!!
Wo ist der Reservehahn. Ich versuche immer noch ohne Extragriff auszukommen. Aber ich wechsle doch nicht die Accus, wenn der Zustand noch mehrere Balken anzeigt!
Ich glaube mal für Sekunden eine rote Anzeige "gesehen" zu haben, - aber extrem viel zu kurz vor dem Aus! Ich habe den IBIS jetzt von Dauerhaft auf nur Aufnahme gestellt, - vielleicht hilft das ein wenig.
vor 36 Minuten schrieb uli_II:
Am besten wie die Profis. Nicht erst, wenn der Akku leer oder fast leer ist, sondern dann, wenn gerade eine fotografische Pause ist. So kommt man nie in die Verlegenheit, zum ungünstigsten Zeitpunkt Stillstand zu haben.
vor 5 Minuten schrieb Jürgen Forbach:
Ja klar, wenn etwas besonderes ansteht macht ein taktischer Akkuwechsel Sinn. Aber ich würde keine Alltagsregel daraus machen wollen. Sonst müsste ich in der Fototasche auch noch zwischen vollen, leeren und halbvollen Akkus unterscheiden 😉
ich wechsle meist bei 2-5%. Mit originalen Akkus geht das ohne Probleme. Nachbauten springen gerne von 30% oder auch fast 50% auf Rot und direkt Aus, ist einer der Nachteile den man sich „erkauft“
Ansonsten empfiehlt es sich in stressigen und unvorhersehbaren Situationen, dann zu wechseln, wenn man Zeit hat
vor 7 Stunden schrieb snooopy:
Erst wenn der Akku rot leuchtet denke ich erst dran zu wechseln. Dann hat man etwas Zeit ansonsten wenn die Kamera ganz aus ist muss man handeln 🙂
nicht ratsam, wenn es im Schreibprozess zuende geht, können die Speicherkarten beschädigt werden
Das passiert(e) hier mit Originalakkus. Allerdings mit Fringer Pro und Fremdoptiken (180er und 400er).
Als die Anzeige binnen Sekunden von mehreren Balken auf Aus ging, - hatte ich das 180er 3.5 L Canon am Fringer Pro mit IBIS "nur Aufnahme", - und es war mit vielleicht 4° recht kühl. Die Kamera war weniger als 2h in Nutzung und ich habe ca. 50 RAWs geschafft. Der Akku war zu Beginn fast voll (hat komplett voll angezeigt und wurde zwei Tage vorher geladen und nur wenige Minuten bis da genutzt).
Ich werde jetzt (das nächste mal) die Zeit wirklich messen - von rot bis tod !
vor 58 Minuten schrieb uli_II:
Der Akku scheint kaputt zu sein.
Peter
vor 1 Stunde schrieb uli_II:
Wäre vielleicht auch mal was für den Fringer Thread. So viele haben mit der Kombi ja keine Erfahrungen.
Am 19.4.2019 um 09:23 schrieb AS-X:
... Sonst müsste ich in der Fototasche auch noch zwischen vollen, leeren und halbvollen Akkus unterscheiden 😉
Deswegen habe ich meine Akkus in dieser Tasche: https://www.amazon.de/ThinkTank-Battery-Kameraakku-Tasche-Schutzhülle-Systemkamera/dp/B009EN2H14/ref=sr_1_33?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=Akkutasche&qid=1555778389&s=gateway&sr=8-33
Die vollen Akkus lege ich mit der Unterseite nach oben ein, die leeren Akkus mit der Kontaktseite nach oben. Klappt seit Jahren...
