Vielen Dank für die mehr oder (mehrheitlich) weniger qualifizierten Aussagen zur Funktionalität des Fringer NF-FX-Adapters 🙄
Ich möchte allerdings diejenigen, die offenbar garnicht wissen, was das ist, bitten, sich der Kommentare zu enthalten und das Feld denjenigen zu überlassen, die so ein Teil haben und an der X-H2 nutzen.
Das würde der Lesbarkeit und dem Nutzen dieses (und beispielhaft auch anderer) Threads zugute kommen!
Nix für ungut!
Danke, Hans
Der Fringer Adapter, sowohl für Canon Ef als auch für Nikon hat keine optischen Elemente. Er verändert auch nicht ! die optische Leistung. Er dient dazu das Auflagemass auszugleichen, die vom Objektiv bereitgestellten Daten weiterzuleiten und das Af Protokoll zu übersetzen  ( Canon -Fuji oder eben Nikon- Fuji). Zur Canon Version II kann ich sagen, dass er sich imhO an der H2s genauso brauchbar verhält wie an der T4.
vor 2 Stunden schrieb ChristianFuerst:
Wie schon oben erwähnt, das mögliche Problem mit dem AF beim 150-600 sollte bei der H2s weniger auftreten, da sie mit dem neuen Zoom vermutlich bestens harmoniert. Die H1 dagegen wird ja kein FW update erhalten.
Hat das Fuji offiziell bekanntgegeben? oder der Service (unter der Hand) geflüstert?
Man sollte immer genau recherchieren was man für einen Bullshit von sich gibt. Ich hab das Teil von Fringer mit dem von Metabones verwechselt. Ich entschuldige mich bei allen, denen ich hier auf die Füße getreten bin und gelobe Besserung.😖
vor 8 Minuten schrieb kermit66:
Siehe oben!
Entschuldigung angenommen 😊
vor 55 Minuten schrieb rachmaninov:
Ja. Und ist in mindestens einem Thread thematisiert worden, in denen Du fleißig mitdiskutieren hast.
vor 1 Stunde schrieb MichaelAC:
Deshalb passt der weiße 1.4x tatsächlich nicht auf jedes Objektiv ... aber auf's 150-600 und 50-140 schon.
ja, der ist von der Größe her gleich dem schwarzen, nur mit einer zusätzlichen asphärischen Linse.
Das die TCs nicht überall passen, ist zumindest weitestgehend bekannt.
vor 39 Minuten schrieb ing:
das habe ich dann überlesen - also wird die X-H1 definitiv nie (von Fuji offiziell verlautbart) eine Unterstützung für das 150-600 erhalten?
Gibt es dazu einen Link?
vor 32 Minuten schrieb A.B.:
Gibt es den auch einzeln zu kaufen oder nur mit der Riesenlupe?
bearbeitet von Fugu
vor 3 Minuten schrieb rachmaninov:
das betrifft nur die zusatzfunktionen die das 150-600 in bezug auf z.B. den Fokusspeicher bietet. Hier gibt es für einige X-Kameras ein Update. Ansonsten ist das ein normal funktionierender X-Mount
Gruß Markus
vor 8 Minuten schrieb bibo:
So kam es mir eben auch vor - aber es wird ja so getan, als würde man mit der Kombination X-H1 und 150-600 nicht fotografieren können.
Dass einige Kameras ein Update bekommen haben spricht dafür, dass die X-H1 aussen vor bleibt, aber Fuji war schon oft für Überraschungen gut - hat aber vielleicht (diesmal wirklich) etwas mit Sensorgeneration und Rechenleistung zu tun.
vor einer Stunde schrieb Fugu:
nur mit der Riesenlupe, da der Konverter spezielle für die f2 des 200mm gerechnet / optimiert ist. Da kann ich Fuji schon grundsätzlich verstehen.
vor 2 Stunden schrieb A.B.:
Dazu muss man auch sagen, dass der 1,4x bereits so gut ist, dass man z.B. beim AF nur eine geringe Verlangsamung merkt und die Bildschärfe ist auch tadellos. Anders eben, als beim 2x Konverter. was mich nicht davon abhalten würde, einen "noch besseren" in Weiß für das 150-600 anzuschaffen. aber was nicht ist ....
bearbeitet von ChristianFuerst
vor 7 Stunden schrieb rachmaninov:
Eines darf dabei nicht übersehen werden: ich habe das 150-600 an der X-h1 eingesetzt, und der AF scheint in dieser Kombination nicht so präzise zu sein, wie bei der H2s. Vor allem beim herein-zoomen in ein Motiv, etwa beim BIF. Darauf weist ja auch Fuji schon hin. Fokussiere ich aber aus dem Ruhezustand des Zooms heraus, ist die Schärfe da. Eventuell kann da Fuji doch noch etwas schrauben, obwohl ich glaube, dass das nicht so recht ins Konzept des Unternehmens der vergangenen Jahre passt, und die Verkaufserfolge T3 und T4 sind ja schon per FW- update aktualisiert worden.
Gibt es eigentlich schon ein LR Update für die RAW Dateien? Bei mir ist beim Start von LRc eine kurze Meldung aufgepoppt, dass ein Update zur Verfügung stünde. In der "Creative Cloud" stehen aber keine Aktuallisierungen zur Verfügung.
bearbeitet von ing
Mir ist heute beim Customizen der Tasten aufgefallen, dass man C1 ja direkt per Taste aktivieren kann.
Auf Seite 2 der möglichen Tastenbelegungen "Benutzerdefinierte C1 Settings". Damit aktiviert ja mit Druck auf die Taste die C1 Settings. Ein weiterer Druck spring wieder zum vorher eingestellten Programm.
Das ist tatsächlich sehr praktisch für Wildlife, wenn man fix zwischen 2 Programmen springen müsste (Vogel sitzt, Vogel fliegt los).
Ja, aber für viel mehr ist es nicht praktisch.
Ausserdem muss man immer unten auf das kleine C1 Symbol achten, denn wenn man diese Funktion auf eine Taste legt, an die man immer wieder aus Versehen dran kommt, wird zwischen diesen beiden Customsettings hin und her geschaltet ohne dass man es merkt. 🙁
Das Wechseln hätte man meiner Meinung nach optisch wesentlich auffälliger gestalten müssen.
Ich habe den Shortcut dort hin wieder heraus genommen, weil ich eben viel zu oft ungewollt hin und her geschaltet habe.
Wie ich schon einmal hier schrieb, fände ich das Aufpoppen der Customsettings-Liste zur Auswahl eines Settings wesentlich sinnvoller, als das Zurückschalten auf C1.
Das Umschalten der Customs über das Rad bedeutet jedenfalls für mich immer ein Umgreifen, was mir eher nicht gefällt.
vor 14 Stunden schrieb ing:
Geh doch mal ins menue unter Hilfe. Ich hatte mit den RAWs keinerlei Probleme. In Hilfe kannst Du ja Aktualisierungen direkt abfragen
vor 2 Minuten schrieb ChristianFuerst:
Habe ich auch versucht. Da war aber auch nichts. So freunde ich mich doch noch mit der JPG OOC an und bekomme alle Tasten belegt. Wozu habe ich schließlich eine Fuji.
vor 17 Minuten schrieb Alter_Schwede62:
geht aber gerade wenn es schnell gehen muss, viel zu langsam.
vor 11 Stunden schrieb Deejablo:
ohhhh genial - das hatte ich noch gar nicht bemerkt. Gerade zu wenig Zeit, leider. Aber genau sowas habe ich seit meiner Canon 7D II vermisst.
Dann mal flugs heute konfigurieren.
vor 6 Minuten schrieb ing:
Wo ist denn der Zusammenhang zwischen Tastenbelegung der Kamera und der RAW-Verarbeitung in LR?
Welches Problem hast Du denn mit RAW und LR? Haben Du und @ChristianFuerst denn das gleiche Betriebssystem?
bearbeitet von EchoKilo
Hallo.
Ich habe LR Classic 11.4.1 mit Camera Raw 14.4.1 und damit geht H2S-RAF.
Gast
